HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Passive Vorstufe | |
Passive Vorstufe+A -A |
hdob
14:27
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Hallo, was kann man von passiven Vorstufen halten? In der neuen Stereoplay sind 2 St. von Creek und Dodocus erwähnt. Sind die tatsächlich sinnvoll? Jedenfalls liest man regelmäßig etwas davon. Gruß hdob |
Hörbert
15:18
Hallo! Darüber gibt es hier schon einige Treads, du solltest einmal die Suchfunktion benutzen. ![]() Ich sehe allerdings persönlich keinerlei Vorteile bei einer Umschaltbox mit Poti, ein echter tradioneller Vorverstärker beinhaltet mehr als nur eine Abschwächer für Hochpegelsignale, nämlich diverse zuschaltbare Filter, abschaltbare Klangregelstufen,und nicht zulezt Aufhol- und Pufferstufen die u.a. der Impendanzanpassung dienen. Zudem erwarte ich von einem Vorverstärker selbstverständlich zumindestens ein anpassbares Phonoteil für MM und MC. Optional noch einen guten Kopfhörervertärker. ![]() Das diese Leistungen Geld kosten sehe ich ein, falls ich das nicht zahlen will bin ich mit einem guten Vollvertärker besser bedient und es steht nicht noch eine Kiste zusätzlich rum. Also kurz und gut ich finde sowas etwa so bitter notwendig wie einen Kropf. ![]() MFG Günther |
hdob
16:02
Habe ich gesucht, aber die waren schon alt. Ein Phonovorverstärker ist natürlich gut, wenn man einen Plattenspieler hat. Das Argument ist aber immer, möglichst wenig Bauteile im Signalweg zu haben und das ist bei einer passiven Vorstufe sicherlich der Fall. Es gibt ja auch Endstufen mit nur einem Transistor (!). Passive Vorstufe ist allerdings so ein "künstliches" Wort, um etwas mehr aus wenig zu machen. Lautstärkesteller mit Eingangswahl klingt so simpel. Am besten ist wohl, sich das mal anzuhören. Gruß hdob |
Hörbert
20:02
Hallo! Nicht immer ist weniger "mehr", zuweilen kommt von nichts auch nichts. ![]() Der Sinn und Zweck eines Vorverstärkers alter Machart war den Störabstand zwischen dem Phono-Entzerrer mit seiner hohen Verstärkung und dem potenten Netzteil der Endstufe durch Trennung in verschiedene Komponenten zu Optimieren. Nebenzu diente er noch als Impendanzanpasser für Hochpegelquellen und als Kopfhörerverstärker. Ohne Phonoteil ist das Gerät eigentlich sinnlos geworden da sich der externe D/A- Wandler-Vorverstärker nie durchsetzen konnte. Umschaltboxen mit Lautstärkeregelungen sind kein Ersatz dafür, (nicht mal Optisch) sondern einfach unnötig. Ein guter Vollverstärker reicht m.E. in der Regel und wenn kein Phono-Entzerrer benötigt wird heutzutage eigentlich aus. MFG Günther |
_axel_
10:33
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hi, könntest Du bei Deinen Empfehlungen evtl. auch in Betracht ziehen, dass möglicherweise Aktiv-LS oder eine Endstufe (bereits) vorhanden sind? ![]() Gruß |
goldohr33
11:29
spannend, dachte immer man braucht zwei wegen stereo ... |
_axel_
13:06
Von Monoverstärkern hast aber bestimmt auch Du schon mal gehört ... |
goldohr33
13:55
auch die brauchen noch einen zweiten transistor um den strom zu regeln. wäre zumindest empfehlenswert. |
Hörbert
22:42
Hallo! @_axel_ Wenn schon eine Endstufe vorhanden ist b.z.w. es Aktivlautsprecher anzusteuern gilt reicht der vorhandene Vorverstärker sicher aus, ein Wechsel auf eine Umschaltbox mit Lautstärkeregeler bringt m.E. schon wegen der fehlenden Impendanzanpassung durch eine Pufferstufe sicherlich keine Verbesserung, im Gegenteil dürfte sich zumal wenn es Aktivlautsprecher anzusteuern gilt die fehlende Impendanzanpassung eher negativ auswirken. @goldohr33 Es gibt einige Eintakt-Transistor-Endstufen, hier wird entweder ein zweiter nicht Signaldurchflossener Transistor benötigt der den Ausgang Gleichspanunngs/Gleichstromfrei hält oder aber ein Kondensator mit sehr hoher Kapazität wie bei jeder anderen Unsymmetrischen Schaltung auch. Die Leistung solcher Schaltungen liegt bei 2-5 Watt. Nelson Pass und Jean Hirage haben dazu sogar Sebstbauvorschläge ins Netz gestellt. MFG Günther |
_axel_
07:51
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Ist denn einer vorhanden? Wir wissen es nicht ... ![]() Gruß |
Das.Froeschle
13:50
Es gibt auch Vorverstärker, die sowohl aktiv als auch passiv eingesetzt werden können: ![]() gar nicht mal so billig... ![]() |
Passive Vorstufe wirbeltier am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Passive Vorstufe ... wieso eigentlich nicht? allgemeinheit am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 10 Beiträge |
Passive Vorstufen - welche gibt es? sinus1982 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 19 Beiträge |
Passive Vorstufe /Exposure Lumibär am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
passive Vorstufe William_C.R. am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Vorstufen Bow Warlock, Perreaux ecker98 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
Aktiver Vorverstärker gegen passive Vorstufe mercedesitalia am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 14 Beiträge |
Lautstärkeregler/Pegelsteller/Passive Vorstufe? lucaspl am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 17 Beiträge |
Stereoplay Verstärkertest 05/2002 anbrass am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 4 Beiträge |
passive Boxen zu aktiven Boxen? McMinty am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.909
