HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärkerleistung berechnen | |
Verstärkerleistung berechnen+A -A |
Goostu
06:42
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hallo liebe Kollegen Es gibt doch bestimmt eine Formel, wie man den idealen Verstärker ermitteln? Ich möchte 4 Lautsprecher anschliessen für Betrieb "nur A", "nur B" oder "A+B". Das Paar A hat pro LS 75 Watt. Das Paar B hat pro LS 55 Watt. Wie berechnet man denn sowas? Gruss Goostu |
kptools
09:00
Hallo, das hat weniger mit der Leistung als mit den Impedanzen der angeschlossenen Lautsprecher zu tun. Bei einem Betrieb A+B sollten die LS z.B. an einem 4 Ohm-stabilen Verstärker mindestens eine Impedanz von 8 Ohm haben, da sich bei einer Parallelschaltung von zwei Widerständen der Gesamtwiderstand nach der Formel R1 x R2 geteilt durch R1 + R2 (gleich 4 Ohm in unserem Beispiel) ergibt. Leistungsmäßig sollte der Verstärker so ausgelegt sein, daß er clippingfrei die Leistung an dem sich nach oben genannter Formel ergebenden Gesamtwiderstand bei Parallelschaltung liefern kann, die der ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
Goostu
10:37
danke für diese antwort! jetzt wird es (für mich) super-kompliziert. die grösseren LS (RMS 55W) sind 8 ohm die kleineren LS (RMS 40W) sind 4 ohm Funktioniert das dann mit einem Verstärker mit 150-190 Watt? Was passiert mit diesem ohm? Und geht das mit Anschluss A, B oder A+B? Danke für die Hilfe! |
kptools
11:07
Hallo, wie bereits geschrieben: die Leistung selbst ist zunächst zweitrangig, sondern wie laststabil der Verstärker bei kleinen Impedanzen ist. 1. A oder B gehen in diesem Fall an einem 4 Ohm-stabilen Verstärker immer. 2. Sollten die LS einen normgerechten Impedanzverlauf haben, so schaltest Du hier im A und B - Betrieb im Minimum 6,4 und 3,2 Ohm parallel, was dann einen Widerstand von etwa 2,1 Ohm ergibt. Dein Verstärker sollte also die benötigte Leistung (max. etwa 60 W) auch noch bei dieser Impedanz liefern können. Befrage dazu bitte Deine Bedienungsanleitung oder schaue, ob Dein Verstärker in einschlägigen Zeitschriften getestet wurde. Mehr Leistung bei einem Verstärker schadet dagegen nicht, eher im Gegenteil. Die Lautstärke sollte dann nur so gewählt werden, daß noch keine Verzerrungen aus den LS wahrnehmbar sind. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 30. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet] |
Goostu
06:57
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Danke KP! |
Goostu
07:26
erstellt: 01. Apr 2009, |
der Verstärkert A-S700 von Yamaha sollte für das genau das richtige sein, oder? gruss goostu |
Prince_Yammie
01:20
erstellt: 04. Apr 2009, |
Höchstwahrscheinlich schon. Mein alter yammie receiver hält das auch schon aus-den AS 700 krieg ich wahrscheinlich am Montag, wurd heute weg geschickt von HiFi-Regler per GLS - dann werde ich das gleich mal ausprobieren.. |
Goostu
14:19
cool! freue mich auf deinen bericht! |
KFKA A/B Betrieb jakob.z am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
A+B oder A oder B? Eschaton am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 17 Beiträge |
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer dukedriver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Class A Bereich berechnen Subfreak am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 13 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
Speaker A+B Impedanzen *verwirrt* -Fussel0815- am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen. A or B 4~16 Ohm Paupau am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärkenregelung A+B Zookey am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
A+B Lautsprecher Zweck vindzhov am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Yamaha MX630 (A/B Schaltung) maluc1979 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.109
