HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Akai PS-120M | |
Akai PS-120M+A -A |
andy020882
16:15
erstellt: 10. Apr 2009, |||
hallo zusammen, hab bei ebay nun endlich ne endstufe gefunden die mich richtig reizen würde. es handelt sich um die Akai PS-120M. leider hat der verkäufer keine wirklichen Leistungsdaten außer dass der verkäufer schreibt: 2 x echte 240 Watt bei 8 Ohm kann mir jemand sagen ob es sich hier um eine endstufe handelt die 2 und/oder 4 Ohm fähig ist und wenn ja mit welcher nennleistung? kann im internet einfach nichts ergooglen. mfg |
sakly
10:48
erstellt: 11. Apr 2009, |||
Hi, eine Endstufe, die an 8Ohm 240W leisten kann, kann mit Sicherheit auch 4Ohm bedienen. Mit welcher Leistung ist ne andere Frage. An 8Ohm müssen schon ~44V Spannung kommen, um die 20W zu erreichen. Dabei kriegen wir nen Strom von 5,5 Ampere. Mindestens diesen Strom sollte die Endstufe auch an 4Ohm leisten können. Damit kannst Du an Ohm mindestens ne Leistung von 120W erreichen. 2Ohm würde ich nicht von ausgehen, aber auch das sollte bis zu einem Strom von 5,5 Ampere laufen. Damit landest Du dann folglich bei 60W. Kann die Endstufe auch an niedrigen Impedanzen noch die Spannung halten und den Strom liefern, dann sind natürlich deutlich höhere Leistunegn drin. Da das Teil 30kg wiegt, kann man auch davon ausgehen, dass das so ist. Selbst mein "kleiner" Verstärker schafft an 2Ohm noch 440W Dynamikleistung und wiegt keine 20kg. |
andy020882
22:23
naja ich bin davon ausgegangen dass das mit den 2x240 watt ne sinusangabe ist bei dem teil.... dann müßten es ja 2x330 oder so an 4ohm sein |
sakly
12:35
erstellt: 12. Apr 2009, |||
Klaro, davon gehe ich auch aus. Die 440W Dynamikleistung war nur ein Vergleich von einem deutlich kleineren Gerät unter Betrachtug der geringen Impedanz, nach der Du ja gefragt hattest. Soll soviel heißen wie: wenn mein "kleines" Gerät an 2Ohm noch 440W bringen kann, dann wird der 30kg-Klotz da wohl auch noch was können. Im Vergleich dazu liefert mein kleiner auch "nur" 120W RMS an 8Ohm. |
ruesselschorf
17:39
Hallo, ich hatte diese Endstufe schon mal vor Jahren auf der Werkbank. Eine Sinus Leistung von 2x 240 Watt/ 8Ohm ist wohl ziemlich übertrieben, wahrscheinlich nur an den VU-Metern abgelesen, bei +3dB. +3dB bedeuten aber doppelte Leistung! Üblicherweise sind die Skalen der VU-Meter aber auf Nennleistung bei 0 dB geeicht. Also geh mal von 120Watt/8 Ohm pro Kanal aus, da passt auch die Modelbezeichnung 120M besser dazu. An 4 Ohm mögen sich dann wohl 150-180 Watt ergeben. Betrieb an 2 Ohm kannst Du vergessen, es gibt kaum HiFi Endstufen die an 2 Ohm stabil wären. Gruß, Helmut |
lens2310
21:53
So wenig Leistung ? Warum wiegt das Teil dann nahezu 30 KG ? Ist da Blei drin ? |
sakly
21:59
Ich glaube auch, dass das teil mehr kann. 240W ist aber vermutlich wirklich zu gutmütig angegeben. 120W kann wie gesagt mein Pioneer-teil schon. Der bringt gerade 18-19kg auf die Waage und nimmt 1kW aus dem Netz, wenn er denn dann mal geprügelt wird. |
lens2310
22:51
Ich denke auch das der mehr kann. Das schwerste dürfte der Trafo sein, kann mir nicht vorstellen das die soviel Gewicht ins Gehäuse packen, zumal meine Profi Yamaha P-2200 um einiges leichter ist und die hat ein stabiles Gehäuse. Die sollte locker 2x200 Watt an 8 Ohm bringen. |
Hifimann994646
Gesperrt |
23:35
mein pio bring 14kg auf dien wagge |
ruesselschorf
03:45
erstellt: 13. Apr 2009, |||
....hier ein Bild der 120M: 120Watt/ 8 Ohm (0 dB auf den VU-Metern) ....quod erat demonstrandum ![]() ![]() Gruß, Helmut |
Michael-Otto
08:00
Hallo, So isses! Aus einem AKAI Katalog von 1980: Endverstärker von Akai Typ PS-120M Ausgangsleistung 4 Ω 1 kHz DIN 2 x 180 W 8 Ω 1 kHz DIN 2 x 150 W 4 Ω 20-20 000 Hz IHF 2 x 130 W 8 Ω 20-20 000 Hz IHF 2 x 120 W Gewicht 27,2 kg Gruß Michael-Otto |
sakly
08:34
Ok, wenn das so ist, ist das so ![]() Hätte ich bei nem Gewicht von knappen 30kg nicht erwartet. Aber der Pio 858 wiegt auch fast so viel und bringt zumindest weniger Dynamik-Leistung (RMS liegt gleich) als mein 88X, der das Modell aus der Vorgängerserie ist. Gewicht ist eben nicht alles. Da wird dann das Gehäuse maximal schwer gemacht und alles mögliche gekapselt und das war's. Zum Vergleich: der 88X wiegt knapp 18-19kg - der 858 wiegt über 24kg. Was mich extrem wundert: der Leistungeinbruch bei 4Ohm. Da bringt der Pio noch locker 200W |
andy020882
14:06
erstellt: 15. Apr 2009, |||
danke für eure beiträge, bin grad richtig froh mich nicht für diese endstufe entschieden zu haben. aber das mit den 180 watt an 4 ohm verwundert echt wegen dem gewicht. aber man sieht mal wieder, dass es sich rentiert sich erst zu erkundigen bevor man haufen geld in den sand setzt. mfg |
sakly
18:15
Schlecht ist die Endstufe sicherlich nicht, aber mehr als ~120€ würde ich dafür nicht auf den Tisch legen. |
lens2310
22:44
Für 120 wär die bei dem Kampfgewicht aber ein absolutes Schnäppchen. Ich würde auch mehr zahlen. Vermutlich hat Akai bei der Leistung untertrieben oder sie ist sogar 2 Ohm tauglich. |
Easy_Deals
23:51
Parasound HCA 2200 II Luxman M-03 Harman/Kardon Citation 22 Uher Uma 2000 Rotel RB 980 usw.. um nur einige zu nennen.. ![]() |
sakly
06:09
erstellt: 16. Apr 2009, |||
Im Vergleich zu allen Modellen, die es gibt, sind das kaum welche.... |
Akai Preamp PS-200C wird zu heiß beginner16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
70 Watt an 4 Ohm entsprechen wieviel Watt an 8 Ohm? Thinka am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
Standby bei einer Renkforce-Endstufe? DerTao am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Akai AM-69?? JackWhite am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
8 Ohm Receiver an 4 Ohm Auto Endstufe destinyyy am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe und Boxen Hubsi am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 10 Beiträge |
Lastwiderstand 2 Ohm in Reihe zur Box bei gebrückter Endstufe amdmann am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
