HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 oder 8 Ohm | |
4 oder 8 Ohm+A -A |
schastef
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 14:00 | |
Hallo Leute, hab die Hollywood Impact 1000 Endstufe und würde gerne wissen ob ich da auch Boxen mit 8 Ohm anschließen kann. Danke schon mal |
LeDude
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 14:05 | |
Hi, Du kannst sowohl 8Ohm Boxen anschließen als auch welche mit 4Ohm Widerstand. Gruß Kim |
schastef
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 14:06 | |
Danke für die schnelle antwort welche Boxen wären besser oder sind beide gleich. |
LeDude
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 14:09 | |
Wenn du welche mit 4 Ohm anschließt hast du natürlich die Volle Leistung. Bei 8 Ohm halbiert sich die Leistung. Noch ein Paar Daten Da kannst du noch ein bisschen über den Amp lesen |
schastef
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 14:15 | |
achso ok. gibts da vieleicht ne weiche oder so was das sich die leistung nicht halbiert? |
LeDude
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 14:19 | |
Nicht das ich wüsste, aber selbst wenn du 8 Ohm Boxen nimmst müsste die Leistung reichen. Wo willst du denn den Amp einsetzen? |
schastef
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 14:20 | |
im außenbereich für beschallung |
LeDude
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 14:22 | |
Hast du bereits Lautsprecher oder musst du die erst kaufen? Vielleicht hast du die Möglichkeit dir mal welche auszuleihen Dann könntest du dir ein Bild davon machen ob 4 oder 8 Ohm. |
schastef
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 14:24 | |
die muss ich erst noch kaufen. aber was denken sie was besser wäre. |
LeDude
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 14:27 | |
Das hat mit Qualität nichts zu tun Wieviel möchtest du denn für die Lautsprecher ausgeben? |
schastef
#11 erstellt: 07. Mai 2007, 14:31 | |
die Boxen kauf ich meinem kollegen ab die haben 500Watt und 8Ohm und zu Hause hab ich noch welche mit 300Watt und 4Ohm. Aber mein problem ist ich weis nich welche am besten wären |
LeDude
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 14:38 | |
Ich würde die mit 4 Ohm nehmen. Die Leistung des Verstärkers sollte möglich etwas größer sein als die Leistungsaufnahme der Boxen. Mit den 8 Ohm-Boxen muss der Amp mehr Leistung aufbringen, wenn du dann zu weit aufdrehst kann es passieren das du die Elektrik kaputt machst. Also die mit 4 Ohm nehmen, dann kannst du auch richtig aufdrehen und hast volle Leistungsreserven |
4 oder 8 ohm?? höpen am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 13 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? [Forenneuling] timmaeh am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 10 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Receiver 4/8 Ohm Salsatore am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 11 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.934
