HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mehrere LS anschliessen - Ggf. ein Problem ? | |
Mehrere LS anschliessen - Ggf. ein Problem ?+A -A |
Elektropod
10:35
erstellt: 13. Jun 2009, |
Hallo liebe Mitstreiter, nach Umbauarbeiten im Haus möchte ich die Komponentenanlage im Haus auswechseln, die für die komplette (Hintergrund)Beschallung im Haus zuständig war. Bisher hatte ich durch längere LS-Kabel über knapp 5 Jahre folgende LS im Einsatz 1 Paar Canton X 4-8 Ohm 1 Paar Canton XL 4-8 Ohm 1 Paar B&W DM302 8 Ohm Der bisherige Verstärker (Philips FA930) hatte zwei einzeln schaltbare LS-Ausgabe (A+B). Die 2 Paar Canton-LS waren an A, während die B&W an B angelegt waren. Dies funktionierte 5 Jahre super. Aus Platzproblemen trenne ich mich nun von den platzraubenden Einzelkomponeten (FA930, FT930, CD930, FC911 und DCC900). Diese werden wahrscheinlich durch eine kleine PianoCraft Micro 330 ersetzt, die dann auch meinen iPod als Klangquelle nutzen kann (reicht für Hintergrundsound). Diese kleine Anlage hat lt. Datenblatt und Abbildung nur Ausgänge für 1 Paar LS mit einer Angabe von 6 Ohm. ![]() Kann ich alle 3 Paar vorhandene LS an der kleine Anlage parallel geschaltet betreiben (die mitgelieferten werden (erst einmal) nicht eingesetzt)? Mit der fehlenden A+B-Schaltung könnte ich leben. Die LS haben glücklicherweise auch einen ähnlichen Wirkungsgrad bzw. Lautstärke (sind ja auch 3 Räume). Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Mario [Beitrag von Elektropod am 13. Jun 2009, 10:45 bearbeitet] |
freaKYmerCY
10:58
Also selbst wenn du nur dei beiden Cantons-Paare anschließen würdest, hättest du eine Impdeanz von ca. 2 Ohm. Dies kommt bald einem Kurzschlussgleich... Verstärker, die 2 Ohm stabil abkönnen findet man vornehmlich im PA-Bereich, oder unter den Flagschiffen der Home-Hifi-Hersteller. Von der Pianocraft erwarte ich diese Fähigkeit nicht. Überdies sind drei Lautsprecherpaar nicht grad das super Stereo-Setup... |
Elektropod
16:56
Die 3 LS-Paare spielen jeweils in einem eigenen Raum. Also schon "normales" Stereo in jedem Raum. Der Philips hat glücklicherweise nie Probleme mit den 3 Paaren gehabt. Wie sieht es mit Kombination von Parallel-und Reihenschaltung aus. Lt. Gedächnis würden 2 LS (4-8 Ohm - ich rechne mal mit 8 Ohm) in Reihe geschaltet also 16 Ohm ergeben. Wenn ich das 3. Paar mit 8 Ohm parallel anschliesse, sind es wieder 5,3 Ohm. Bei Rechnung mit 4 Ohm an den Canton komme ich bei gleicher Schaltung auf 1,6 Ohm. Welcher Widerstand der Canton ist wahrscheinlicher (Angabe 4-8 Ohm ;-( )? Gibt es keine Möglichkeit? Schon mal ein dickes DANKE für weitere Hinweise! ;-) Mario [Beitrag von Elektropod am 13. Jun 2009, 16:59 bearbeitet] |
Elektropod
17:11
NEUES RECHENBEISPIEL : :-) Die beiden Canton in Reihe ergeben bei je 4 Ohm zusammen dann 8 Ohm. Die B&W mit 8 Ohm parallel dazu geschaltet ergeben dann wieder 4 Ohm. Habe ich einen Denkfehler, oder ist dies die Lösung? Mario |
jopetz
21:44
Kein Denkfehler, aber auch keine wirklich gute Lösung. LS in Reihe geschaltet wirken zueinander wie Spannungsteiler -- nur dass der Widerstand ja Frequenzabhängig ist. D.h., das Klangbild verschiebt sich ganz gewaltig, wenn du zwei unterschiedliche LS in Reihe schaltest -- von dem Kabelgewirr ganz abgesehen. Wenn ein LS mit 4-8 Ohm angegeben ist, musst du ihn i.d.R. als 4-Ohmer behandeln -- denn die Angabe sagt ja, dass er so weit runter geht (also nach DIN sogar bis 3,2 Ohm gehen darf). Für Zimmerlautstärke ist das mit den 3 Boxenpaaren vermutlich auch an der Pianocraft kein Problem, denn da fließt ca. 1 W (pro Box). Aber du hast natürlich immer die latente Gefahr, den Verstärker durch eine Unachtsamkeit zu überlasten. Müssen denn immer alle Boxenpaare gleichzeitig spielen? Wenn nicht könntest du das Problem ja mit einer Umschaltbox lösen... ![]() Jochen |
hm-electric
07:51
erstellt: 20. Jun 2009, |
Meine Erfahrung mit der Reihenschaltung von Lautsprecher ist die, dass es dann zu Klangunterschiede kommt, die sich nicht grad positiv auswirken...... Nimm am besten eine Lautsprecherumschaltbox...... |
Mehrere Boxen anschliessen? manuelmeier1 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 24 Beiträge |
LS an Verstärker anschliessen? super_noob am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Mehrere Verstärker für die gleichen LS ? DV am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 19 Beiträge |
Erklaerung zum Anschliessen der LS Wilson_M am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
mehrere Receiver an einem Boxenpaar Receiverjunkie am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 28 Beiträge |
Problem: 30V an LS-Ausgängen Soundcento am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
Welcher LS-Ausgang? Badhabits am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS music_is_everywhere am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
ein ls-paar an zwei receiver? Fox_Mulder am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 25 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrangerover
- Gesamtzahl an Themen1.559.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.475
