HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ein ls-paar an zwei receiver? | |
ein ls-paar an zwei receiver?+A -A |
Fox_Mulder
#1 erstellt: 02. Sep 2004, 07:50 | |||
hallo zusammen. ich habe hier 2 receiver stehen, an die ich ein paar le 109 anschliessen will. das eine ist ein stereo-receiver und einen 6.1 receiver, an dem die le´s als front-ls angeschlossen werden sollen. gibt es da irgendwas um das ganze zu steuern? oder wie kriege ich das am besten hin? mfg, thomas. |
Blindman68
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 09:20 | |||
Die Frage ist,was das werden soll ? Ein Paar Lautsprecher stehen immer an der selben Stelle ?So ein Receiver mit 6.1 ist ne moderne Schaltstelle. Da stellt sich die Sinnfrage,vor allen anderen Fragen. mfg Blindman |
Master_J
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 09:28 | |||
Hat Dein Surround-Verstärker Pre-Outs (Vorverstärkerausgänge) für die Front-Kanäle? Gruss Jochen |
Fox_Mulder
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 14:27 | |||
hallo. nein, er hat keine pre-outs. aber equalizer ein- ausgänge. die ls stehen immer an der selben stelle, genau wie die receiver. ich will nur nicht ständig die kabel umklemmen wenn ich stereo höre oder dvd gucke. der stereo receiver bringt mehr power und hat einen wärmeren klang. mfg, thomas. |
Master_J
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 14:54 | |||
Teste mal, ob die EQ-Ausgänge lautstärkegeregelt sind. Falls ja, sind sie so gut wie Pre-Outs. Ist es ein Marantz? Dann nicht (geregelt). Gruss Jochen |
Fox_Mulder
#6 erstellt: 03. Sep 2004, 07:14 | |||
hallo master j. wie kann ich das testen? die equalizer ein-/ausgänge sind zur zeit gebrückt. habe nicht viel ahnung von der marterie. danke. mfg, thomas. |
Master_J
#7 erstellt: 03. Sep 2004, 07:53 | |||
Hänge ein Kassettendeck o.ä. dran und gucke, ob dessen Aussteuerungsanzeige auf den Lautstärkeregler reagiert. Gruss Jochen |
Passat
#8 erstellt: 03. Sep 2004, 10:48 | |||
Die einfachste Lösung für dein Problem: Kaufe einen Lautsprecherumschalter, gibts fast überall. Die Dinger sind eigenlich dafür gedacht, mehrere Lautsprecher an einen Verstärker/Receiver anzuschließen, aber man kann die auch verkehrt herum anschließen. Dann kann man an ein Lautsprecher mehrere Verstärker/Receiver anschließen. Grüsse Roman |
Master_J
#9 erstellt: 03. Sep 2004, 11:13 | |||
Wenn man unbedingt seine Verstärker kaputtmachen will... Gruss Jochen |
gerüstprinz
#10 erstellt: 03. Sep 2004, 11:20 | |||
Hallo, bau dir ein kleines Umsteckpult, an welchen du nur noch zwei Brücken umstecken mußt. Aufwand max. 1 bis 2 Stunden; Kostenpunkt : max. 15 € Grüße Jürgen |
Fox_Mulder
#11 erstellt: 03. Sep 2004, 13:11 | |||
hallo zusammen. das mit dem tapedeck klappt nicht. kann ich nicht einfach, von beiden receivern lautsprecherkabel zu den boxen legen? oder wirkt sich das negativ aus? mfg, thomas. |
Master_J
#12 erstellt: 03. Sep 2004, 13:40 | |||
Inwiefern?
Hübsche Rauchwölkchen und lustige bunte Flammen. Gruss Jochen |
Fox_Mulder
#13 erstellt: 03. Sep 2004, 14:23 | |||
hallo master j, wenn ich an den equalizer ausgang gehe kann ich das tape hören. die lautstärke lässt sich aber nur am surround receiver verstellen. mfg |
Master_J
#14 erstellt: 03. Sep 2004, 14:25 | |||
Also nicht geregelt. Bleibt Dir nur die Möglichkeit, einen Verstärkerumschalter anzuschaffen. Die werden aber leider nicht mehr hergestellt... Gruss Jochen |
Passat
#15 erstellt: 05. Sep 2004, 13:36 | |||
Master_J:
Warum sollte man seine Verstärker damit (Lautsprecherumschalter) kaputt machen? Die Lautsprecherumschalter schalten mechnisch die Ausgänge um. Das hat den gleichen Effekt, als wenn man das Lautsprecherkabel umklemmen würde. Grüsse Roman |
comeonfc
#16 erstellt: 05. Sep 2004, 13:50 | |||
... das ist nicht richtig! Hier nur 3 Möglichkeiten: 1. www.dodocus.de -> sehr gut und aber auch sehr teuer! Dafür kannst du Sonderwünsche äußern, sieht sehr edel aus und so sind auch die Materialien und du kannst 2 Amps - 1LS aber auch 2 LS - 1 Amp damit machen, was die anderen nicht können. Kostet ca 200 ocken. Mal anfragen. 2. Den Wandeinbau-Umschalter von qed (den normalen gibt es in der Tat leider nicht mehr, da hat der master Recht, den für den Wandeinbau schon!!!) -> mal bei die nadel oder direkt bei QED-Vertrieb Deutschland nachfragen - das Ding müsste irgendwas mit WM 19 heißen - der normale war glaube ich MA 19. Ist aber sonst alles gleich, nur das du nicht so ein Gehäuse dafür hast. Sollte so um die 70 euronen kosten. 3. Bei www.hifi-schludenbacher.de gibt es so ein teil auch - aber auch nicht billig. Alles in allem würde ich ehrlich lieber umstecken ... hatte mir das auch eine Zeit lang überlegt. Gruß Andreas [Beitrag von comeonfc am 05. Sep 2004, 14:05 bearbeitet] |
mash4077
#17 erstellt: 16. Sep 2007, 14:09 | |||
Erst einmal Mahlzeit zusammen. Ich habe schon oft hie rum forum rumgestöbert und fast immer Rat gefunden Jetzt nochmal zurück zu meinem Problem. Ich habe auch zwei Verstärker in zwei verschiedenen Räumen stehen. Einer im Arbeitszimmer rund einen im Wohnzimmer. NUn will ich die Boxen im Wohnzimmer auch so schalten können, dass sie ihr Signal vom Verstärker im Arbeitszimmer oder vom Verstärker im Wohnzimmer bekommen. Die Idee mit den umgekehrten Lautsprecherumschalter hört sich für mich sehr logisch an- wo ist denn da das Problem? Danke für eure Antworten |
kuni1
#18 erstellt: 17. Sep 2007, 10:52 | |||
Ganz einfach: Die Schalter sind bei den Dingern so lumpig, daß beim Umschalten, also in der Mittenposition, für kurze Zeit ein Kurzschluß entsteht. Wenn der Umschalter zum umschalten zwischen Verstärkerausgängen benutzt wird, dann werden die beiden Ausgänge kurzzeitig miteinander verbunden, was die Endstufen kaputt machen kann. Im Anderen Fall, also wenn die Box dafür verwendet wird, für was sie vorgesehen wurde (zum Umschalten der LS), dann werden nur die beiden LS untereinander kurzgeschlossen und denen tut das nicht weh. Zum selber machen hätte ich hier was: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-9501.html Is von mir Gruß, Kuni |
Bertl100
#19 erstellt: 17. Sep 2007, 11:05 | |||
Hallo! au weh! dann hängen kurzzeitig beide Verstärker-Ausgänge parallel! Das ist sehr schlecht! Gruß Bernhard |
kuni1
#20 erstellt: 17. Sep 2007, 11:45 | |||
Gaaaaaanz schlecht sogar Die Sache mit dem kurzzeitigen Kurzschluß und die damit verbundenen konstruktiven Maßnahmen sind übrigens auch der Grund dafür, wieso LS Umschalter billig zu bauen sind (weil's da auf den Schalter nicht ankommt) und Verstärker Umschalter entsprechend teurer sind. Hab zwar noch keinen von innen gesehen, aber ich denke die machen das dann mit Relais o.ä. Bei meinem Umschalter (siehe Link oben) wird das Problem damit umgangen, daß ich einen 3-fach Umschalter verwende, bei dem die Mittelstellung nicht belegt ist. D.h. der Kurzschluß findet dort beim Umschalten erst mal zu einem unbenutzten Kontakt statt, was dann wiederum auch nicht weh tut. Ist zwar nicht besonders elegant, aber dafür pragmatisch, billig, einfach nachzubauen und erweiter- bzw. abstrickbar. Ich habe mir insgesamt zwei solche gebaut, die einwandfrei laufen. Obacht mit meiner Box nur beim Umschalten von Röhrenendstufen. Die brauchen wohl immer eine gewissen Last (also Widerstand). D.h. beim Umschalten ist kurzzeitig keine Last vorhanden und RÖHREN-Endstufen können dadurch auch leiden. Kann man dann umgehen, wenn man in die Box noch Widerständchen einbaut (einfach mal nach "Verstärkerumschalter" googeln). Gruß, Kuni |
mash4077
#21 erstellt: 22. Sep 2007, 07:56 | |||
Oh, super. Danke für eure Antworten. Jetzt verstehe ich auch, warum das nicht geht. Dann google ich mal oder baue selber. |
kuni1
#22 erstellt: 22. Sep 2007, 17:56 | |||
Mal vorausgesetzt, daß Du löten kannst, würde ich mir so einen Verstärkerumschalter selbst bauen. Zumindest mir wären die käuflichen auf jeden Fall zu teuer. Dafür ist allerdings natürlich auch die Optik etwas "wertiger" als bei meinem Gruß, Kuni |
mash4077
#23 erstellt: 22. Sep 2007, 19:16 | |||
Ja, ich werde mir wohl eine selber bauen. Ich brauche nur nch die Einzelteile. Jetzt kenne ich nur gerade in Münster keinen Elektronik laden. Dannw erde ich wohl irgendwo bestellen. Wo besteltl ihr? Bei Reichelt? |
kuni1
#24 erstellt: 24. Sep 2007, 06:50 | |||
Ich hol meine Sachen immer bei Reichelt, der ist deutlich billiger als Conrad. Allerdings muß man mindestens für 10 EUR bestellen oder den "Mindermengenzuschlag" zahlen. Hinzu kommen noch die Versandkosten. Also lass ich da immer alles mögliche zusammenkommen und bestelle dann erst. Versand ist rasend schnell. Hab am vergangenen Do abends bestellt und am Sa kam's schon an Gruß, Kuni PS: Die Teile von meinem Umschalter bekommst Du alle bei Reichelt |
mash4077
#25 erstellt: 24. Sep 2007, 07:08 | |||
Das hört sich ja gut an. Dann schau ich mir mal deren Angebot an. |
Zwei Receiver an ein Paar LS? wuchst am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Ein paar LS an zwei Verstärkern Nautilus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 20 Beiträge |
2. LS-Paar - 8Ohm oder 4Ohm LS (Stereo-Receiver) Eskapo am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
zwei LS-Paare an einen Verstärker hifi-dude77 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 9 Beiträge |
LS-Kabel an AV-Receiver Lord_100 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker an ein Paar Boxen? alfo77 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
A/V Receiver und Vollverstärker an einem Paar LS+Sub BMWDaniel am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 13 Beiträge |
Zwei Verstärker und zwei Lautsprecherpaare sinnvoll 'verbinden' ? ape72 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 8 Beiträge |
Leistungsverteilung bei mehreren LS-Paaren don-diego am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Leistungsverteilung bei mehreren LS-Paaren don-diego am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGhost54
- Gesamtzahl an Themen1.557.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.547
