HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Höre Ton trotz Mute oder Umstellen der Quelle | |
Höre Ton trotz Mute oder Umstellen der Quelle+A -A |
ignatz
16:32
erstellt: 09. Nov 2004, |
Guten Nachmitag erstmal, Hab mir heute bei Nubert einen NAD C352 Verstärker gekauft. Nun hab ich allerdings das Problem, dass auch wenn ich Mute einstelle oder die Quelle wechsle (also auf aux kommt der Ton und ich stell auf irgend etwas anderes) Dann kann ich an den Boxen immernoch leise die Musik hören. Soll das so sein? Ist das Normal? Was hat das für einen Sinn? (mein alter Verstärker hat das auf jedenfall nicht getan) Danke für eure Antworten Gruß ignatz PS.: Bevor ichs vergess, findet ihr eigentlich, dass sich teure Lautsprecherkabel (möglicherweise versilbert) lohnen und sind Bananenstecker empfehlenswert? Was für ein Chichkabel würdet ihr mir für meinen DVD-Player empfehlen (NAD T533)? [Beitrag von ignatz am 09. Nov 2004, 16:37 bearbeitet] |
Caisa
16:38
Wegen des verstärkers ruf mal bei der Nubert Hotline an, die sind da sehr nett und kompetent! (Steht auf der Homepage) ![]() Gruß Caisa |
Albus
16:51
Tag, die MUTE-Funktion ist für sich eher nur eine Absenkung des den Verstärker durchlaufenden Signals um typisch 20 dB, früher nannte man diese Funktion gelegentlich 'Telefon-Taste'. Die MUTE-Schaltung liegt häufig hinter ersten Verstärkungskomponenten, d.h. das Eingangssignal ist verstärkt im Gerät präsent. Wenn nun die so genannte Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen (z.B. AUX auf Tuner oder CD) schlecht ist, dann ist auf einem per Eingangswahlschalter eingeschalteten Kanalzug der Nachbareingang zu hören. Das ist nicht normal, das ist eine Dysfunktionalität, uU des Schaltungsaufbaus, möglicherweise auch nur der Bauteile in diesem Gerät oder des elektronischen Eingangswahlschalters (ein IC). In der BDA sollte eine Spezifikation eingetragen sein für Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen, die sollte bei mindestens -70 dB liegen. Hört man die CD auf Tuner oder Aux, wenn der Lautstärkesteller in üblicher Position steht, dann ist's Murks. Bei Volume max. darf man ganz leise ein Gesäusel vom Nachbareingang hören. MfG Albus [Beitrag von Albus am 09. Nov 2004, 16:54 bearbeitet] |
ignatz
17:09
Danke erstmal für eure Zügige Antwort. Also in der Bedienungsanleitung ist ein Wert für den Rauschabstand bei Nennleistung / 8 Ohm (A-WTD) > 100 dB eingetragen. Ganz so leise ist es eben nicht. Bei voller Lautstärke höre ich die Musik weiterhin gut bis zur Couch (Abstand etwa 4m). Wenn ich den Lautstärkeregler genau in die Mitte stelle habe höre ich die Musik immernoch bis ca 2m-2,5m. Wenn ihr mir bestätigen könnt, dass das nicht normal ist, dann rufe ich mal bei Nubert an. Vielen Dank Gruß ignatz |
Werner_B.
17:26
ignatz, der Rauschabstand beschreibt eine völlig andere Eigenschaft - hat mit Deinem Problem NICHTS zu tun. Die Übersprechdämpfung zwischen Eingängen liegt üblich bei 80-90dB, bei Monitorschaltung des Tapes typisch ca. 10 dB darunter. Die von Albus angegebenen 70dB wären das Minimum, ist eigentlich nicht sehr üblich bei guten Geräten (wozu ich den NAD erst mal zählen würde). Es erstaunt mich - ich hatte damit noch nie Probleme. Ein Defekt könnte vermutet werden. Gruss, Werner B. |
ignatz
18:31
Ok, hab jetzt mit Nubert telefoniert. Zwei waren wirklich net, der dritte wusste nicht das nubert NAD führt bzw. was das überhaupt ist. Er meinte dann dass das normal sei und darauf hin die Frage "Wieviel hat der Verstärker gekostet" - "600€" - "Ok, dann kann das natürlich nicht sein" ... . Hab jetzt noch ne weitere Audioquelle angeschlossen und es ist das selbe Problem. Sogar stärker wahrschienlich weil die ausgangslautstärke etwas höher liegt. Wenn ich den Regler auf 1/4 hab, dann kann ich hier auf 2m entfernenung zumindest noch die Melodie mitsummen. Auf jedenfall soll ich mich morgen nochmal melden, mal schauen was dann heraus kommt |
Albus
08:42
erstellt: 10. Nov 2004, |
Morgen, keine weiteren Umstände: das Gerät ist defekt bis zur Unbrauchbarkeit. Reklamieren ohne zu zögern. MfG Albus |
_axel_
13:20
erstellt: 11. Nov 2004, |
Hallo, so kenne ich das 'von früher' auch. Nicht selten gibt es aber auch Mute-Funktionen, die wirklich Stumm schalten (und ihrem Namen damit gerecht werden). Z.B. mein 'alter' Cyrus hat das so. Beim NAD ist es, glaube ich, ebenso. Gruß [Beitrag von _axel_ am 11. Nov 2004, 13:21 bearbeitet] |
ignatz
12:55
erstellt: 14. Nov 2004, |
Hi, Also, ich war gestenr bei nubert vor Ort. Dort konnten wir das Probelm ebenso ausmachen, etwas leiser dar deren Testlautsprecher einen geringeren Wirkungsgrad hatten. Wir haben daraufhin einen weiteren NAD C352 und den kleineren Bee geholt um zu vergleichen. Und wunder was, die haben alle dieses Problem. Scheint völlig normal zu sein. Das Problem tritt nicht auf, wenn ich auf einen Kanal wechsle an dem ein Gerät angeschlossen ist bzw. wesentlich später erst bei ca 3/4 Lautstärkeregler. Wollte das nurmal los werden, falls jemandem mal das selbe auffalllen sollte, ist wirklich normal (auch wenns etwas ungünstig ist) Gruß; ignatz [Beitrag von ignatz am 14. Nov 2004, 12:56 bearbeitet] |
Schärfer_mit_Senf
14:37
@ ignatz Das Problem ist unschön, aber nicht immer zu vermeiden, von Hersteller zu Hersteller verschieden. Wie du schon erkannt hast, ist es am offenen Eingang stärker ausgeprägt, da kein Abschlusswiderstand - an den anderen Eingängen übernehmen das die angeschlossenen Geräte - vorhanden ist, wirkt wie eine Antenne verstärkend. Wenn es dich tröstet: Patient: "immer, wenn ich auf diese Stelle drücke, tut es weh!" Doktor: "dann drücken sie nicht auf die Stelle!" Trotzdem unschön, ich weiss, da scheint NAD seine Hausaufgaben unzureichend gemacht zu haben, da nicht bewiesen ist, wie weit das einstreuende Signal deine gewählte Quelle doch noch stört. Gruß BERND |
Albus
09:28
erstellt: 15. Nov 2004, |
Morgen, mit einem gewissen Bedauern füge ich hinzu: derartiges Übersprechen ist keineswegs normal, gerade auch nicht für die älteren NAD-Geräte. - Wenn NAD von solidem Aufbau abzurücken gedenkt, dann sollten die NADs gefälligst Kurzschlußstecker für die beim Nutzer offen bleibenden Eingänge mitliefern. In den Anfängen (60er, 70er Jahre des vorangegangenen Jahrhunderts) war es üblich, wegen dieser Einstreugefährdung die passenden Kurzschlußstecker mitzuliefern. MfG Albus |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Mute ohne FB ausschalten PSM1ke am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha ax-1050 "mute" reset?! CvAlfa am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie handhabt Ihr das ? Mute ? Standby? freebo am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 38 Beiträge |
AUDIO MUTE Problem mit Yamaha A S2000 *SG79* am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 8 Beiträge |
Probleme mit Marantz pm 4000 ( Mute) Dakrphonix am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 9 Beiträge |
Loewe Legro AM Input Quelle beim Einschalten Bastler1024 am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 2 Beiträge |
Technics su-v650 Netzspannung umstellen P.W.K._Fan am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
Harman Kardon 3480 ohne Ton Wasweissichdenn am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 2 Beiträge |
Brummen trotz Mantelstromfilter alexbaxter am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
