yamaha ax 750 mute
sackarschwilly
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 21:33
Hallo
ich habe gerade einen ax 750 ohne fernbedienung ersteigert,und der lautstärkeregler blinkt und es
ist insgesamt zu leise.Jetzt hab ich gelesen,das läge an der mute-funktion.Ich habe von meinem bruder die fernbedienung von seinem ax 550 bekommen.Sie funtioniert bei mir z.B. zum umschalten der eingänge.
Wenn ich jedoch auf rec mute drücke,passiert nichts und der lautstärkeregler blinkt weiter.Auch wenn ich mit der fernbedienung die lautstärke verstellen will dreht sich der regler nur ein stück,und dann nicht mehr weiter.
Erst mal die Frage,ist die fernbedienung von den beiden ax identisch?
Wenn ja,was könnte dann das problem sein?
Vielen dank schonmal
Albus
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 23:01
Tag,
"REC Mute" der FB des AX-550 gilt für eine Funktion eines Kassettenrekorders, nicht für die "MUTE-Funktion des Volume-Stellers" des AX-750. Das Blinken der Volume-LED zeigt die Absenkung der per Volume eingestellten Lautstärke um 20 dB an (Mute -20 dB); die Funktion kann nur durch die zugehörige FB aufgehoben werden (erneutes Drücken der MUTE-Taste).
Hier wenigstens die BDA, siehe auch die Tabelle Troubleshooting: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-750.pdf
Freundlich
Albus
sackarschwilly
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 23:18
Danke für die antwort.
Die FB hat leider genau diesen muteschalter nicht.
Muss ich wohl jemand finden der eine hat und meinen verstärker umschaltet.
Irgend jemand hier aus berlin mit som ding?
Albus
#4 erstellt: 27. Jan 2013, 23:30
Tag erneut,
sieh dir bitte im verlinkten Problem meinen Beitrag unter der Nr. 11 an, dort beschreibe ich zwei Reset-Modi, vielleicht funktioniert einer davon am AX-750: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-11951.html
Freundlich
Albus
sackarschwilly
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 23:54
Schade,habe beide methoden mehrmal probiert,funktioniert bei mir leider nicht.
Trotzdem danke für die mühe.
Müssen das eigentlich genau 5 sec. sein?
Albus
#6 erstellt: 28. Jan 2013, 00:07
Tag erneut,
nein, es müssen nicht genauestens 5 Sek. sein, nicht weniger. Schade, dass dieses Reset nicht gelang.
Freundlich
Albus
Albus
#7 erstellt: 28. Jan 2013, 12:35
Tag,
diese Muting-Funktion, die nur per FB ein- und ausgeschaltet werden kann, dazu bei Power OFF im Steuerchip IC 106 erhalten bleibt, findet sich auch auf den FB der AX-1050, AX-1070 und AX-1090. Möglicherweise ist die Chance, jemanden mit einer passenden FB zu erreichen, so etwas weniger minimal. Oder gar eine FB gebraucht zu kaufen? - Ansonsten wäre ein Reset nur über eine Protection-Auslösung zu ereichen, wovon ich aber ausdrücklich abrate (also Auslösung der Schutzschaltung bei Überlast, Übertemperatur oder übermässiger Gleichspannung an den LS-Ausgängen).
In der Library der HiFiEngine ist ein Service Manual einsehbar (man muss sich registrieren), welches einen aber auch nicht weiter führt als oben gesagt.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 28. Jan 2013, 13:00 bearbeitet]
sackarschwilly
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 00:46
hallo Albus
danke nochmal für die infos.
ich höre momentan einfach pure direct,aber früher oder später werd ich ja wohl jemanden mit ner fb finden.
Schöne Grüsse
Mormortron
#9 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:11
Hallo!
Ist zwar jetzt auch schon etwas her, aber bei meinem AX-1050 hatte ich das Problem auch und bin durch die Google Suche hierher gekommen.
Gelöst habe ich es durch eine Universal-Fernbedienung (in meinem Fall die Tevion MD 81035).
Dort die Yamaha Gerätecodes durchprobiert (bei mir 724) und: Die Mute Taste auf der Fernbedienung funktioniert.
Problem gelöst
Yamaha ax-1050 "mute" reset?!
CvAlfa am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-750
camus am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  15 Beiträge
Yamaha AX-750 hitzeproblem
ComAAAndA am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  4 Beiträge
Problem Yamaha AX-750
-wolle- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
ax-750 led blinkt
heinohrkasen am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
Fragen zum Yamaha AX-750
MHR_JACK am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler
MFfromHELL am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Yamaha ax 750 für 120 ? ?
bob_zement am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  4 Beiträge
Vorstufe für Yamaha AX-750?
LiRa am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  14 Beiträge
Yamaha AX 750 Power LED blinkt
ilpate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.260
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.603
