HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha Ax 550 RS mit Aktiv Boxen verbinden | |
Yamaha Ax 550 RS mit Aktiv Boxen verbinden+A -A |
*Alex999*
08:34
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hallo.. Und zwar hab ich folgendes Problem. Ich habe mir vor ca. 4 Monaten bei Ebay den Yamaha Ax 550 Rs gekauft. Echt ein Super Teil mit Mächtig Bums. An meinem Verstärker hängen 2 MAl 180 Watt boxen mit 8 ohm Impedanz. Ich habe ihn auf eine PArty mit genommen und gemerkt dass da mehr gehn muss. Zuhause ist er laut genug und hat auch guten Bass, abber im Freien eine Katastophe. Jetzt habe ich eine Frage: Funktioniert es, dass ich meine kleine Pa Anlage an meinen Verstärker anschließ, sodass die Boxen vom Yamaha vertärker gleichzeitig mit meiner Aktiv Anlage funktioniernen..... Über Cinchkabel ist es glaub ich nicht möglich. Veilleicht über einen phono anschluss.... Hier der Link der Aktiv Pa Anlage: ![]() Vielen Dank schon Mal im Vorraus |
Hüb'
Moderator |
08:38
Hi, hat der Verstärker einen Pre-Out/Vorstufenausgang? Dann wäre eine Verbindung unter Verwendung der Endstufen der Aktiv-Lautsprecher möglich. Grüße Frank ![]() |
andreas3
08:45
Der Link öffnet nicht, sondern Conrad teilt mir mit dass ich keinen Warenkorb angelegt habe... Egal, gehe mit der Quelle (CD oder was auch immer ) in den Yamaha und verbinde ein Tape- OUT des Yamaha mit einem Eingang deiner Aktiv- PA. Das Signal liegt dann an, Lautstärke musst du dann an der PA regeln. Sollte die PA keinen Cinch- Eigang haben benutze einen Adapter. Grüße Andreas3 ![]() |
*Alex999*
08:49
Perfekt sowas hab ich des kann ich auftrennen odda rausziehn...Abber wie soll ich des dann alschließen ??? Einfach dann mit einem Chich vom Aktiv Chinch in den Pre out vom Verstärker......???Oder..??? Danke für die Antwort... |
Albus
09:00
Tag, ja, die Verbindung Pre Out/Main In auftrennen, d.h. die Jumper ziehen, und den PreOut-Ausgang mit dem jeweiligen Input des Aktiv-LS verbinden. Wenn jeweils RCA/Cinch-Anschlüsse vorhanden sind, dann genügt eines der üblichen Koaxialkabel mit Cinch/Cinch. Freundlich Albus NS: ![]() |
*Alex999*
09:06
Dankeschön für die schnellen Antworten. Trotzdem entsteht ein Problem Sobald ich den Stecker am Pre Out raus zeihn Hören meine Boxen auf zu Spielen... Fangen sie wieder an wenn der chinch von der Aktiv Box drin ist...??? |
Hüb'
Moderator |
09:09
Ja, wo sollen Sie auch sonst das Signal herbekommen? Aus der Luft? ![]() ![]() |
Albus
09:18
Tag erneut, vorsicht! Steckverbindungen niemals bei eingeschalteten Geräten trennen (einseitig oder zweiseitig). Geräte immer erst ausschalten - Zerstörungsgefahr! Die Signale können nur übertragen werden, wenn die Kabelverbindung beidseitig fest ist, Kontakt hat. Freundlich Albus NS: Falls Doppelbetrieb sein soll, dann darf der Pure Direct-Pfad (Taste Pure Direct) nicht auf ON stehen. Man kann in der Tat einen Aktiv-LS am PreOut betreiben und zugleich (ja, geht bei den Yamaha) die Passiv-LS. [Beitrag von Albus am 07. Sep 2009, 09:21 bearbeitet] |
andreas3
09:18
Vielleicht ein kleines Verständnisproblem? Wenn Alex999 vom Yam- Pre-out in die Aktivspeakers geht, ist natürlich die Endstufe des Yam lahmgelegt. Also von der PA wieder zurück in die Yam- Enstufe? Wenns geht ok, aber für Parallelbetrieb würde ich über Tape -out gehen und die Lautstärke separat regeln. Grüße Andreas3 ![]() |
*Alex999*
09:51
Jungs ich hab jetzt einfach den Chinch hinten in Tape out reingesteckt und es funktioniert... Der Aktiv verstärker lauft wie geschmiert... Allerdings sind dann die Passiv boxen ein kleinwenig leiser abber minimal..... Danke für eure Hilfe MFG Alexander |
Hüb'
Moderator |
09:55
Es heißt "Cinch"... ![]() |
Albus
09:57
Tag erneut, und Pure Direct hast du stehen ON oder OFF? Hattest du Pure Direct vorhin auch ON stehen? - Funktionieren die Passiv-LS auch dann noch, wenn du - versuchsweise - die Aktiv-LS an den Tape Out ausgeschaltet hast? Manchmal führt eine solche Stellung (Tape Out angeschlossen, aber Gerät ausgeschaltet) zu Störungen. Freundlich Albus |
*Alex999*
09:57
Tut mir echt leid, dass ich immer chich schreibe.... Ich mein Natürlich Cinch.... ![]() |
*Alex999*
10:05
Also die Boxen funktionierne mit beidem Pure Dircet on und off abber mit ´´Off`´ sind sie besser... Ne sind keine Störungen... Mfg Alex |
Albus
10:07
Tag erneut, gut denn, was zu erwarten war, bei OFF besser; zusätzlicher Buffer-Amp im Pfad. Freundlich Albus |
andreas3
10:11
Du musst die Lautstärke der Aktivlautsprecher separat regeln, der Tape-out ist unabhängig von der Lautstärkeregelung des Yam. Wenn du also die Lautstärke ändern willst, am Yam UND an den Aktiven!!! Andreas3 ![]() |
Passat
10:16
Der Link funktioniert nicht! Links bei Conrad aus der Adressleiste des Browsers funktionieren nie! Rechts neben dem Artikel steht ein Link "Link zum Artikel". Da drauf klicken, dann öffnet sich ein Fenster mit dem Direktlink zum Artikel. Den muß man dann zum Verlinken auf den Artikel nutzen, denn nur der funktioniert! Grüsse Roman |
*Alex999*
10:21
Vielen Dank für eure schnellen Beiträge.... |
Albus
10:22
Tag erneut, das wird hier ja zur Prozession; noch einmal: besser als TapeOut ist eben PreOut, resultierend in LS-Volume am AX-550, im Vorverstärkerzweig, somit an beiden angeschlossenen LS. Bedingung eben: Pure direct OFF. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 07. Sep 2009, 10:23 bearbeitet] |
andreas3
10:55
Hallo Albus, bin zwar kein Freund von Prozessionen, aber verstehe gern : Wenn er Vor- Endstufe auftrennt und das Vorverstärkersignal an die PA schickt ist doch eigentlich die Endstufe des Yam stillgelegt. Oder hat der Yamaha ein separates pre-out? ![]() |
Albus
11:07
Tag erneut, kein Problem. - Entgegen den Warnungen in den BDA zu den Yamaha-Vollverstärkern (bei Jumper zwischen PreOut/MainIn entfernt, kein Tonausgang von diesem Gerät), wird intern bei Signalpfad-Stellung Pure Direct OFF und CD Direct Amp OFF das Signal gesplittet; ein Tonausgang ist dann sowohl am PreOut-Terminal als auch am LS-Terminal (A oder B) vorhanden. Freundlich Albus NS: Nach der einst überraschenden Beobachtung infolge eines Bedienungsfehlers (vermeintlich), konnte ich dann ein Paar Nahfeld-Aktive HS 80 M sowie ein Paar NS-1000 - auch zugleich an einem AX-892 betreiben (auch an einem AX-592). Was für Leute mit Subwoofer-Absichten nützlich ist. A. [Beitrag von Albus am 07. Sep 2009, 11:13 bearbeitet] |
andreas3
11:23
Schön zu wissen, vielen Dank. Bei näherer Überlegung eine elegante Lösung, dann kann Alex999 an den Aktiven die Lautstärke an die Passivboxen anpassen und dann alles über die Vorstufe regeln. Prima! Andreas3 |
Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550 what_the_hell am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha Ax 630 / 550 ? ManuelW.1993 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-550 rechte Seite geschrottet :-( ruben am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-550. Wer repariert in München? veitus am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Service Manual Yamaha AX 750 RS samson01 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 550 suche dafür Lautsprecher Freak10 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
AX 550 defekt? reparieren? lohnt es sich tg0042 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
yamaha eq 550 an Yamaha AX-1090 anschließen atze-john am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
yamaha ax reihe - überblick! bright am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 90 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrangerover
- Gesamtzahl an Themen1.559.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.498
