Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550
what_the_hell
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 17:43
Hallo
wo liegt der Unterschied zwischen dem yamaha ax-550 und dem yamaha ax-550 RS?
Weis jemand zufällig ob diese die gleiche Fernbedienung haben, da ich einen yamaha ax-550 RS besitzte aber nur Fernbedienungen für den yamaha ax-550 finde?
mfg
tri-comp
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 20:06
There is only one AX-550 and it is the RS version.
RS means that is is remote-controlled and the remote will control several sources, even a turntable if it has the RS-marking.
Go and download the user-manual from Yamaha, it may help.
http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=av
Do a search for AX-550, NOT AX-550RS
mfg,
/tri-comp
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 20:10
Es gibt keinen Unterschied, das ist das gleiche.
Edit :
Ups, da war jemand schneller...
[Beitrag von _ES_ am 22. Sep 2009, 20:10 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 20:22
Es gibt nur den AX-550 und keinen AX-550 RS.
Das "RS" haben nahezu alle fernbedienbaren Yamaha-Komponenten zwischen ca. 1986 und 1992 aufgedruckt.
Das "RS" ist kein Teil der Typenbezeichnung und deshalb steht es auch immer mit einem größeren Abstand neben der Typenbezeichnung.
Grüsse
Roman
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 20:23
Dreimal hält besser...
Sleepy
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 20:32
Die Geräte dieser Serien haben jeweils einen eigenen IR-Empfänger -> sie müssen nicht mit einem Flachbandkabel o.ä. mit dem Verstärker verbunden werden um sich fernbedienen zu lassen (die Audio-Verbindung ist natürlich trotzdem von nöten! ;-)
Sleeπ
Sleepy
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 05:52
ich habe gerade noch festgestellt dass bei meinen Komponenten die Bezeichnung gemischt ist:
AX 550 mit Anhängsel "ERS"
TX 550 mit Anhängsel "ERS"
CD 670 ohne Anhängsel
KX 670 ohne Anhängsel
Alle Geräte gehorchen der selben Fernbedienung. Also scheint ein fehlen von "ERS" oder "RS" nicht zwangsweise ein Hinweis auf einen fehlenden Infrarot-Empfänger zu sein...
Sleeπ
Passat
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 09:28
Bis ungefähr zu den x50 hatten die Geräte das RS-Symbol drauf.
Es ist übrigens kein ERS, sondern nur ein RS mit ein paar verzierenden Linien vor dem R!
Danach hat Yamaha auf das Kürzel verzichtet, weil eh fast alle Komponenten fernbedienbar waren.
Grüsse
Roman
Sleepy
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 16:40
Ouw, stimmt...
Bei genauerer Betrachtung sind´s nur Linien...ein schönes Beispiel dafür daß das Hirn immer versucht ein Muster in etwas hereinzuinterpretieren... ;-)
Sleeπ
Yamaha Ax 630 / 550 ?
ManuelW.1993 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
Yamaha AX-550 rechte Seite geschrottet :-(
ruben am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  4 Beiträge
Yamaha AX-550. Wer repariert in München?
veitus am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha Verstärker AX 550 suche dafür Lautsprecher
Freak10 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  6 Beiträge
Yamaha Ax 550 RS mit Aktiv Boxen verbinden
*Alex999* am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  22 Beiträge
yamaha ax reihe - überblick!
bright am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  90 Beiträge
Yamaha Ax550 oder AX-570 ?
koltu am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  2 Beiträge
yamaha eq 550 an Yamaha AX-1090 anschließen
atze-john am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
yamaha ax 750 mute
sackarschwilly am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX-550 Defekt
20is am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.619
