HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Heco Victa 200 an Kenwood KA 300 | |
Heco Victa 200 an Kenwood KA 300+A -A |
sikev
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 22:11 | |
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Und zwar habe ich derzeit die Regallautsprecher Heco Victa 200 an einen Kenwood KA 300 (als Übergangslösung, bis ich mir einen besseren Verstärker kaufen kann) angeschlossen. Nun habe ich öfter gelesen, dass man die Lautsprecher zerstören kann, wenn der Verstärker eine schwache Ausgangsleistung hat. Hier mal die Daten vom Verstärker: Ausgangsleistung 20 Hz - 20 kHz/8 Ohm : 2 x 25 Watt Ausgangsleistung DIN : 2 x 30 Watt Klirrfaktor b. Vollaussteuerung: kleiner 0,03 % Dämpfungsfaktor: 50 (40 Hz - 20 kfz/8 Ohm) Leistungsbandbreite: 10 Hz - 50 kHz Frequenzumfang: 10 Hz - 100 kHz + 0 , - 3 dB Und hier die Daten von den Lautsprechern: Nennbelastbarkeit: 60 Watt Max. Belastbarkeit: 100 Watt Frequenzbereich: 36 - 38.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.500 Hz Impedanz: 4 - 8 Ohm Empfindlichkeit: 91 dB Können die Lautsprecher kapput gehen, wenn ich sie an diesem Verstärker laufen lasse? Zur Info: Ich habe die Lautstärke maximal auf 1/4 aufgedreht und höre keine Störungen o.ä. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 23:38 | |
Kleine Boxen, kleiner Verstärker, paßt schon. Der Kenwood scheint ja 4-Ohm-fest zu sein, wenn er eine spezifizierte DIN-Sinusleistung hat. Viel mehr als 30 W dürften die kleinen Victas rein akustisch gar nicht mitmachen (die Nennbelastbarkeit sagt nur, daß sie bei Rosa Rauschen dieser Leistung nicht abrauchen, klingen muß es da schon lange nicht mehr). Deren Specs sind übrigens im Gegensatz zu denen des betagten Kenwood ziemlich witzlos. |
sikev
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 21:07 | |
Danke für die Antwort. Eine Frage hätte ich jetzt noch: Und zwar möchte ich mir demnächst noch den Heco Victa 25 A Subwoofer dazu kaufen. Anschliessen müsste ich diesen dann an den selben Ausgängen, an denen schon die Lautsprecher hängen (der Verstärker hat keine zusätzlichen Ausgänge). Für den Subwoofer dürfte das doch eigentlich kein Problem sein, da dieser ja einen High Level Eingang hat. Allerdings würde ich gerne wissen, ob das mit dem Verstärker noch geht, oder ob dieser dann zu schwach für den Sub ist. Hier die Daten vom Subwoofer: Bestückung 1x 250 mm Ausgangsleistung (RMS/max.) 100/200 Watt Frequenzbereich 23-200 Hz Übergangsfrequenz 50-200 Hz regelbar High Level Eingang Low Level Eingänge |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 20:50 | |
Nachdem der Sub aktiv ist, sollte er den Verstärker praktisch gar nicht zusätzlich belasten. |
sikev
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 22:07 | |
Okay, danke! Was mir noch aufgefallen ist: Die Lautsprecher "knallen", wenn ich den Verstärker an- bzw. ausschalte (beim Ausschalten lauter) man sieht auch deutlich, wie sich die Lautsprecher dabei bewegen. Ist das normal, oder stimmt da etwas mit dem Verstärker nicht? Schadet das den Lautsprechern? |
fbode
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 01:05 | |
Jahre später...... das Ploppen bei Ein-/ Ausschalten ist bei dem KA-300 völlig normal. Der war ja damals kein "Bolide" Gruss Florian |
Kenwood 711 und Heco Victa 200 - technische Machbarkeit yoon am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-1010 an PIO VSX-812 YelloJazz am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
bi amping heco victa 700 ka3ax_j am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 11 Beiträge |
kenwood ka 5010 MeisterV am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-80 Erfahrungen f4bi80 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker für die Heco Victa 601 BWoll am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 82 Beiträge |
kenwood ka-3010 Problem !! daniel2 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 8100:gleichstromgekoppelt noob-bub am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-501 Ersatzteile TeeGee am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.292
