HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » bi amping heco victa 700 | |
bi amping heco victa 700+A -A |
ka3ax_j
16:46
erstellt: 04. Aug 2009, |
hallo zusammen, bin neu hier. war bis jetzt eher bei den carhifi leuten unterwegs. doch nun hab ich mir heco victa 700 das paar zugelegt und an meinen alten jvc rx-884r angeschlossen. soweit alles ok und ich bin sehr zufrieden mit dem sound. aber ich habe die möglichkeit 2 lautsprecher an den verstärker anzuschließen, bi amping also. ist das überhaupt empfehlenswert? und wie ist denn die impedanz? bei mir steht da 4-8 ohm. auf dem verstärker aber steht, dass wenn ich beide kanäle benutze, ich min 4 * 8 ohm anschließen darf. ich bin mir sicher, dass wenn ich die höhen und tiefen getrennt anschließe, dass ich dann auf 4* 8 ohm komme bei einem lspaar. aber vlt wisst ihr es besser ![]() und aßerdem interessiert mich, ob ich dann mehr leistung hab, wenn ich bi-amping mit einem verstärker betreibe. ![]() danke euch im voraus |
Hüb'
Moderator |
16:48
Hi, zwei LS an einen Verstärker hat mit bi-amping (wie bereits der Name sagt) nichts zu tun. Für Bi-Amping benötigst Du 2 Verstärker. Diese Art des Anschlusses ist bereits dem Grund nach nicht unumstritten und bei Deinen Komponenten grundätzlich abzulehnen, da unökonomisch. Grüße Frank ![]() |
jopetz
16:58
Hi, es geht in deinem Post etwas durcheinander -- und, wie Frank schon schrieb, mit bi-amping hat es alles nix zu tun -- aber noch mal zum Verständnis. Dein Amp hat Anschlussklemmen für zwei Paar Lautsprecher. Wenn du zwei Paar anschließt, und diese gleichzeitig betreibst, müssen die verwendeten LS mindestens 8 Ohm haben. Ein mit 4-8 Ohm angegebener LS muss als 4-Ohm-LS behandelt werden. Aber es klingt so, als wolltest du 'nur' deine Victa mit jeweils zwei Kabeln versorgen, eines zum Hoch/Mittelton-Bereich, eines für den Bass. Das wäre dann Bi-Wiring und bringt außer der Vergrößerung des Kabelquerschnitts nichts (außer dem Kabelverkäufer, der verdient doppelt an dir). Dass du dadurch klangliche Verbesserungen erzielst halte ich für ausgeschlossen -- wobei: einbilden kann man sich alles ![]() Ob du diese zwei Kabel dann am Verstärker an eine Klemme oder an zwei anschließt (natürlich jeweils für + und -, R und L) ist egal, denn die zwei Anschlussterminals hängen an jeweils (R/L) EINER Endstufe. Damit dürfte dann auch klar sein, dass du so NICHT mehr Leistung herausholen kannst. ![]() Jochen |
ka3ax_j
17:29
danke für eure antworten. was ich habe ist, dass ich einen zweiten kanal zuschalten kann an meiner amp... also eigentlich laufen die ls ja über 2 verschiedene kanäle, die ich ja auch am verstärker teilweise separat behandeln kann. bei bi-wiring ist ja nur ein kanal des verstärkers, der dann die komponenten versorgt. aber gut, eigentlich hab ich ja wirklich nur einen verstärker ![]() ![]() gut nochmal zum verständnis. auf dem verstärker steht 280Watt. das heißt wenn ich nur 2 kanäle benutze, dann sind es 140, 140 und wenn ich die anderen 2 kanäle zuschalte, dann sind es 70, 70, 70, 70??? dann mach ich das nicht ![]() ![]() |
Master_J
17:45
Der Verstärker hat nur 2 Kanäle: Links und rechts. Diese A/B-Schaltung ist nichts anderes als eine Parallelschaltung von 2 Boxen auf 1 Kanal. Bei Bi-Wiring ändert sich nichts an der Leistung und nichts an der Impedanz. Gar nichts. Gruss Jochen |
ka3ax_j
18:01
nee, der hat links, rechts, links, rechts!! also einen zweiten, der zuschaltbar ist. ist doch möglich, dass wenn ich nur einen (also links rechts) benutz, er weniger leistung raushaut als wenn ich 2 kanäle benutz. oder nicht?? EDIT: ahh, ok hab dich jetzt verstanden. alles klar, dann mach ich das nicht ![]() danke für die info [Beitrag von ka3ax_j am 04. Aug 2009, 18:04 bearbeitet] |
jopetz
18:31
HALT, KOMMANDO ZURÜCK! Da du die Frage unter STEREO eingestellt und von einem Verstärker gesprochen hast, sind wir bisher alle davon ausgegangen, dass es auch ein STEREO-Verstärker ist. Du hast aber einen 5.1 AV-Receiver. Der hat tatsächlich mehr als nur zwei Endstufen, nämlich 5 (2xfront, centre, 2xrear); im Stereo-Modus laufen aber vermutlich nur die zwei Front-Endstufen. Falls der Receiver das zulässt könntest du hier tatsächlich gewissermaßen Bi-amping betreiben, indem z.B. die Bässe über die Front-Anschlüsse und die Hochtöner über die Rear-Anschlüsse versorgt werden. Ob bzw. wie das geht, kann dir aber vermutlich nur die Bedienungsanleitung verraten. Wirklich sinnvoll ist es m.E. nicht.
Die 280 W sind übrigens die maximale Leistungsaufnahme. Das ist NICHT die Leistung, die der Verstärker auch abgeben kann, die liegt mehr oder weniger deutlich darunter. (Dass JVC behauptet, es seien 5x70 W möglich ist schlicht unseriös und liegt daran, dass für die Leistungsermittlung immer nur eine Endstufe ausbelastet wird -- die schafft dann die angegebenen 70 W, aber alle fünf Endstufen würden so das Netzteil überlasten, das ja nur max. 280 W aufnehmen kann [und 5 x 70 sind nunmal 350].) ![]() Jochen |
ka3ax_j
22:13
das kommt davon, dass ich mich so verdammt gut mit homehifi auskenne ![]() nur benutze ich nur die front anschlüsse. da sind also nur für front 2 kanäle, die separat ein und ausgeschaltet werden können (also stereo 2X) die rearanschlüsse usw hatte ich garnicht vor zu benutzen ![]() wie auch immer, ich lass es jetzt. denn als ich die ls so an beiden kanälen hatte, hab ich keine veränderung bemerkt, weder was leistung noch was klang angeht. naja das mit den 70 watt war jetzt von mir^^ hab den verstärker geschenk bekommen ohne papiere usw. da stehtnur 280W bei 50 hz und 230 Volt auf dem receiver. die rechnung war von mir ![]() öhm, naja der receiver soll aber net der schlechste sein und für die hecos 700 ausrecheind, wie ich finde. soll sogar iwo um die 500€ kosten, hab ich mal gesehen ![]() wie auch immer, einem geschenkten gaul schaut man nicht ins maul ![]() |
jopetz
23:08
Hi, ich hatte mir den Receiver im Netz angeguckt -- deshalb auch mein plötzlicher Sinneswandel. ![]() Laut BDA ist die Möglichkeit, insgesamt vier Front-Boxen anzuschließen, wohl eigentlich für den Surround-Betrieb gedacht (so hab ich das beim Überfliegen jedenfalls verstanden). Es klingt nicht so, als wären da tatsächlich 2x2 Endstufen für die Front-Boxen verbaut (würde mich auch SEHR wundern) -- insofern stimmt das mit der Parallelschaltung. Die 5x70 Watt stammen übrigens wirklich von JVC. Im Stereo-Modus liefern die Front-Kanäle angeblich sogar 100 W in 4 Ohm -- was ich allerdings ebenfalls eher bezweifeln würde. Bei 280 W max. Leistungsaufnahme wären 2x100 W schon ziemlich viel (aber unmöglich ist es nicht). ![]() Jochen |
ka3ax_j
02:21
erstellt: 05. Aug 2009, |
jo, wird so sein! weil da ja auch 2* 100 watt steht... und man hätte eine deutliche leistungssteigerung feststellen müssen, wenn das doppelte vorhanden wäre. aber ok... was meinst, was ist von dem verstärker im allgemeinen zu halten? für heco victa 700 ok oder? was ist denn realistisch, was da rauskommt bei 4 ohm im stereo betrieb? denn 80w verlust ist ja auch schon fasst 1/3. da gibts doch ne pi mal daumen regel, oder? |
Highente
09:33
Die zu erzielende Maximallautstärke hängt immer vom Wirkungsgrad der Lautsprecher ab. Je schwächer der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist desto kräftiger muss der Verstärker sein. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 05. Aug 2009, 09:34 bearbeitet] |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Wolfgang am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 13 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Bi-Amping chinakaiser am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Bi-Amping VITELLO am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
Bi Amping TRider am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Bi-Amping malinhead am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.197
