HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit 2.1 Lautstärke re & li | |
Problem mit 2.1 Lautstärke re & li+A -A |
Nailz
21:21
erstellt: 26. Dez 2009, |
Moin, Ich habe seit längerem ein Bose 2.1 System in meinem Zimmer. Seit kurzem hab ich nun das Problem, dass die eine Box wesentlich lauter ist als die andere. Die Kabel sind in der Fußleiste verlegt und knapp 2 Jahre alt, nen Kabelbruch würde ich also ausschließen? Das die Boxen nen Schaden haben würde ich auch nicht vermuten, weil ich sie nie "stark" belastet habe. Der Verstärker ist älteren Baujahres (Pioneer SA-760) Die Tongeberanschlüsse (CD / Plattenspieler etc.) sind alle in ordnung. Kann es sein, dass ein Tonausgang / Eingang am Verstärker li oder re komplett außer gefecht gesetzt is? und wie kann ich jetzt weiter vorgehen bei der fehlerdiagnose? Ich bin absolut ratlos ![]() mfg Nailz |
SonicSL
21:23
Klingt nach einem verschmutzten/korrodierten Lautstärke-Poti am Verstärker... |
Nailz
21:25
Ich hab schon des längerem Knacken / Rauschen gehabt, wenn ich die Lautstärke reguliert habe, jetzt schaltet die "laute" box auch erst nach mehrmaligem rauf und runter schieben überhaupt ein? Lautstärkepoti ist also der Regler ja? schonmal danke für die schnelle antwort |
SonicSL
22:01
Nicht der Regler, sondern der Poti (Potentiometer) der dahinter seiner Arbeit nachgeht. Ist ein verstellbarer Widerstand, der irgendwann mal wegen korrodierter Kontakte das Kratzen anfängt, bevor er irgendwann völlig kontaktarm ist. |
Nailz
13:39
erstellt: 27. Dez 2009, |
alles klar. komm ich da mit druckluft, messingbürste und kontaktspray weiter oder sollte der ersetzt werden? |
SonicSL
13:55
Die meisten Potis lassen sich reinigen, was aber von der Zugänglichkeit abhängt. Druckluft ist schon mal sehr gut - der alte vernzte Staub muss weg... Messingbürste - lieber nicht, denn da sind sehr feine Drähtchen drin, die sowas nicht mögen Kontaktspray ist auch gut - sollte aber erst das letzte Mittel sein, nachdem alles andere gemacht wurde, um erneute Korrosion zu verhindern. Schau einmal, wie weit Du da überhaupt ran kommst, und was Du ggf. abbauen must, um dran zu kommen. Wenn Dir das zu eng, kompliziert, usw. ist, dann geh damit zum nächsten Radio/Fernsehladen - NICHT BLÖDMARKT!!! - und frag, ob sie Dir für nen 10er den Poti säubern... Du kannst auch hier im Forum unter ![]() viel Erfolg und Gruß Sascha aka. SonicSL |
Nailz
14:22
erstellt: 28. Dez 2009, |
so, hab das ding eben komplett zerlegt, absolut alles gerienigt und mit kontaktspray behandelt absolut null knacken usw mehr beim laustärke regulieren... allerdings ist die eine box immernoch komplett to, schalte ich auf nur "diese" box scheint es als würde der ton aus dem subwoofer kommen?! Hab grad nochmal mit den Kabeln experimentiert und festgestellt, dass egal welches kabel ich an den verstärker anschließe und an welchen ausgang re oder li es geht immer nur die eine, selbe box... [Beitrag von Nailz am 28. Dez 2009, 14:35 bearbeitet] |
SonicSL
14:47
Na wenigstens ist das Knacken schon mal weg... kann nämlich schon mal für den Tod eines LS verantwortlich sein, wenn bei hoher Leistung plötzlich ein Signal kommt, und die Schwingspule am Polkern anschlägt... dann kracht´s mal laut, und das war´s... ![]() Sieht so aus, als wenn nicht der Amp sondern der LS das Problem wäre. Könnte ein gebrochene Lötstelle vom Terminal zur Weiche oder Weiche zu den einzelnen Chassis sein. Wenn Du einen Lötkolben hast, und weißt, welche Seite heiß wird ![]() Viel Erfolg Gruß Sascha aka. SonicSL |
Nailz
16:31
so, hab alles nachgelötet, kabelenden neu verzinnt ls gesäubert bisschen mit kontaktspray rumgesaut und siehe da es geht ![]() danke vielmals ![]() |
SonicSL
23:37
Büdde, gern geschehen... |
Leema Tucana - Wärmeentwicklung re/li karsteng am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärkedifferenz LI/RE bei Nullstellung 1.4 % -> Gerät Einschicken? vismars am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
Wie 3 Boxen (mittig + li + re) an eine Audioquelle anschließen? lucasdidthis am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
2.1 Verstärker | Frequenztrennung irmarc am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Lautstärke beim Receiver ThCam am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 6 Beiträge |
Neupreis Nakamichi RE-3 ? QTT am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Teac AG-7D Stereobetrieb 2.1 Philastan am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
User-Test: RipAMP 2.1 doulos am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
2.1 Receiver mit integrierter Subwooferendstufe Jch1 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 33 Beiträge |
2.1 Verstärker möglich Hgott am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
