HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Langes Cinch-Kabel oder lange LS-Kabel? | |
Langes Cinch-Kabel oder lange LS-Kabel?+A -A |
garmin_de
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 22:09 | |||
Tagchen, mich würde es interessieren, wohin ich investieren soll. Ich werde zufünfig eine NAD C272 Endstufe i.V.m. Strassackers Flatlines verwenden. Soll ich die Endstufe zwischen die Lautsprecher stellen und gute, gleich kurze Lautsprecherkabel (ca. 2m) nehmen und die Endstufe mit einem ca. 7 m langem guten Cinch-Kabel (~ 30 - 40 Euro)anschließen, oder ein 0,5 Meter langes Cinch-Kabel und dafür 7m und 11m Lautsprecherkabel (4 quadat von Oehlbach ~ 2 Euro pro m) verwenden? Bitte teilt mir Euren Rat mit. |
Ungaro
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 03:24 | |||
Hallo Garmin_de! Meine Meinung nach sollten die LS Kabeln gleich lang sein! Bei einem richtig guten, gut abgeschirmten Cinchkabel könnten die 7 Meter kein Problem darstellen. Wie gesagt, es ist bloss meine Meinung und bin schon mal gespannt was anderen dazu sagen! MFG Ungaro |
Granuba
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 03:26 | |||
Lieber kurzes, hochwertiges Cinch-Kabel und vernünftiges LS-Kabel, in deinem Fall schon 4mm² bei der Länge, ansonsten dürfen sie auch ungleich lang sein, die Laufzeitunterschiede sind minimalst... Murray |
Ungaro
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 03:42 | |||
Hallo Murray! Meinst Du nicht dass ein 11 Meter langes LS Kabel sehr viele Störungen aus der Luft aufnehmen wird? MFG Ungaro |
georgy
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 03:46 | |||
Besser ein langes Cinchkabel mit niedriger Kapazität und kurze LS-Strippen. |
Ungaro
#6 erstellt: 26. Nov 2004, 03:53 | |||
Hallo Georgy! Danke! Vielleicht sollten wir aus diesem Thread 'ne Umfrage machen!? Bis jetzt steht es 2:1 für uns! MFG Ungaro |
cr
#7 erstellt: 26. Nov 2004, 04:38 | |||
Es ist uninteressant, ob das LS-Kabel Störungen aus der Luft aufnimmt, weil es sich hier schon um große Nutzströme handelt, daher schirmt man diese Kabel auch nicht ab. |
Mas_Teringo
#8 erstellt: 26. Nov 2004, 04:50 | |||
Kurze Cinch, lange LS. |
garmin_de
#9 erstellt: 26. Nov 2004, 10:50 | |||
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Als Zusammenfassung entnehme ich, dass es wohl am besten wäre, kuze LS-Kabel und ein kurzes Cinch-Kabel zu nehmen. Die Nachteile beim LS-Kabel sind wohl eine Art Dämpfung bzw. ein Dynamikverlust und beim Cinch-Kabel sind offensichtlich Störsignale zu erwarten. Die Investitionskosten halten sich in meinem Qualitätssegment wohl die Waage. Vielleicht mach ich ja doch noch eine Umfrage |
Albus
#10 erstellt: 26. Nov 2004, 11:47 | |||
Morgen, ich rate, wie schon georgy, zu einem langen Koaxkabel mit geringer Kapazität und einem kurzen Stück LS-Kabel. - Begründung: Im Hinblick auf wünschbares situativ optimales LS/Verstärker-Verhalten sollte über die Länge eines LS-Kabels der insgesamte DC-Widerstand der Verkabelung nicht größer sein als 0,1 Ohm, d.h. für ein typisches Kabel von 4 qmm Querschnitt sind maximal 9,50 m anzusetzen. Dies dient der Wahrung eines minimalen Dämpfungsfaktors (Minimum 10, bezogen auf 8 Ohm und 4 Ohm) in der Verkabelung von LS und Verstärker. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte, die zuerst von der HiFiStereophonie in den frühen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts empfohlen worden waren, etwas später auch in den US-Medien (1993). Zum Koaxialkabel, gängige Industriequalitäten haben eine Kapazität von 50-70 pF/m, da kann man nicht viel verkehrt machen. Kabeldaten kann man bei Herstellern nachsehen, z.B. Belden, Klotz, Kabeltronik etc. oder in einschlägigen Katalogen der Kabelindustrie. MfG Albus [Beitrag von Albus am 26. Nov 2004, 13:10 bearbeitet] |
cr
#11 erstellt: 27. Nov 2004, 01:08 | |||
Weder sind bei einem ausreichend dimensionierten LS-Kabel Dynamikverluste (was auch immer das heißen mag) zu erwarten, noch spielen bei einem Cinch-Kabel Störsignale (außer beim Phonokabel) eine Rolle. Einzig interessant könnte bei einm Kabel mit zu hoher Kapazität der Höhenverlust sein. Wenn der aber schon bei einem 10m Kabel auftritt, dann muß die Vorstufe arg fehlkonstruiert sein. Wenn nämlich der Ausgangswiderstand der Vorstufe tief genug ist, dann gibt es auch keinen merklichen Höhenverlust. Und gerade wenn man schon eine Vor- und Endstufe hat, sollte man erwarten, dass derartige Geräte ordentlich konstruiert sind. |
dimka
#12 erstellt: 27. Nov 2004, 01:11 | |||
es gibt auch abgeschirmte LS kabel, schweine teuer aber die gibts. |
Max. Länge Cinch Kabel eifonman am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
coax-LS-kabel konfektionieren schlusenbach am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
LS-Kabel an AV-Receiver Lord_100 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Vom rohen Kabel auf Cinch? Toni256.87 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Bi-Amping LS Kabel an Stereo Verstärker Deacon am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
Was wird angeraten? Ungleich lange LS-Kabel 2m/8m oder Chinchkabel 2m/8m ksy am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 60 Beiträge |
Welches Cinch Kabel zur Endstufe? (Auswahl) maddocc am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 7 Beiträge |
Spannung an LS-Kabel trotz ausgeschaltetem Verstärker countD am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss(Kabel) Frage: Analog-Verstärker an ein Paar aktive LS theghostsonata am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 29 Beiträge |
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen Caligari am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.513
