HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie viel Watt Ausgangsleistung braucht ein Verstär... | |
Wie viel Watt Ausgangsleistung braucht ein Verstärker so?+A -A |
Ralph_P
16:20
erstellt: 23. Feb 2010, |
Hallo, ich hab einen Technics Verstärker mit 2 mal 100 Watt Ausgangsleistung. Er war, so glaube ich, mal nicht besonders teuer. Ich möchte mir ein paar Boxen bauen, weiß aber nicht, ob ich dann auch einen neuen Verstärker einrechnen muss? Kommt dann natürlich auf den Wirkungsgrad an, aber wie viel Watt braucht man denn so ca üblicherweiße? Gruß Ralph |
SonicSL
16:30
Diese Frage wurde hier schon so oft gestellt, dass Dir wahrscheinlich niemand wird antworten wollen. Vergiss einfach Watt-Angaben, baue Dir die LS Deiner Wahl, und gut ist... Rechne einfach mal mit einem durchschnittlichen LS, welcher einen Wirkungsgrad von 87 dB/W/m hat. Soll heißen, dass Du um 90 dB zu erreichen - da protestieren schon die meisten Nachbarn, so man denn welche hat - nur 2 x 1 Watt brauchst (2 LS = 3 dB Pegelzuwachs). Gruß Sascha aka. SonicSL P.S.: Ich habe mal die Stromaufnahme meines AVR und Sub-Amps gemessen, wenn ich mal Gas gebe: da wurden satte 20 Watt aus der Steckerleiste gezogen... mehr muss ich glaube ich nicht sagen, wenn man mit mindestens 50% Verlustleistung rechnet... [Beitrag von SonicSL am 23. Feb 2010, 16:34 bearbeitet] |
scutti
16:32
Willst du damit ne 100qm Diskothek/Partykeller beschallen oder einfach im Wohnzimmer mit Zimmerlautsärke Musikhören? Für letzteres reichen 2x100WRMS dicke. Aber pass auf, daß du nicht wahllos Lautsprecher zusammenschließt! Die Ohmzahl sollte mit deinem Verstärker kompatibel sein! |
Ralph_P
16:35
nur 2x1 Watt? Dann würden LS ja schon platzen, wenn man das Rädchen am Verstärker um ein Zehntel dreht |
Boettgenstone
16:39
Hi, nein, da die meisten Lautstärkepotis nach einer logarithmischen Kennlinie arbeiten ist das nicht so. |
SonicSL
16:42
Du solltest Dich mal mit den Grundlagen der Materie beschäftigen... ist zwar teilweise recht technisch, aber sehr interessant... Die Lautstärkeregelung eines Verstärkers arbeitet nicht linear sondern logarhythmisch - d.h. für einen Pegelzuwachs von 10 dB, was einer subjektiven Verdoppelung der Lautstärke entspricht, brauchst Du die 4-fache Leistung: bei 70 dB (ca. Zimmerlautstärke) braucht der Amp nur ca. 100 Milliwatt (Beispiel, muss nicht stimmen) für 80 dB (normale Unterhaltung kaum möglich) dann 400 Milliwatt, um bei 90 dB ca. 1600 Milliwatt (1,6 Watt) zu verbraten... alles wohl gemerkt theoretisch... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Ralph_P
16:42
ah okay, danke. Find ich gut :-) |
andreas3
16:43
Da hat der Sonic Recht, aber ein Verstärker mit 2 mal 1 Watt ist schwer zu finden. ![]() Ich hatte nen alten AKAI mit geschätzten 2 mal 50, das war mir öfters mal nicht genug da ich keine direkten Nachbarn habe! Dynamikreiche Musik braucht Reserven, es gibt auch Leute die behaupten man könne gar nicht genug Leistung haben, das sehe ich persönlich nicht so. Trotzdem denke ich dass du mit deinem Technics erstmal klar kommst, ein Bekannter baut hobbymäßig Boxen und betreibt die zu Demo- Zwecken gern mal an der Endstufe kleiner Computerböxchen, für Zimmerlautstärke reichts, mehr geht aber nicht. ![]() |
scutti
16:43
Naja, die Dezibel Angaben beziehen sich doch auf einem 1KHZ Ton. Das hat doch mit Musik herzlich wenig zu tun... |
Boettgenstone
16:51
es ist gemeiner, es wird die 10 fache Leistung benötigt. ![]() |
andreas3
17:01
Hab da gerade was gefunden:
m4xz
14:12
erstellt: 28. Feb 2010, |
@ SonicSL Wieviel ein Receiver / Verstärker so aus der Steckdose saugt hängt natürlich auch stark von den Hörgewohnheiten und den angeschlossenen Lautsprechern ab ![]() 20 Watt halte ich für unrealistisch für einen AV-Receiver, allein die Leistung die für die Videosektion verbraten wird liegt schon darüber... Ein Denon AVR 4306 zb zieht im Leerlauf (!) ca. 100 Watt, allerdings darf man schon etwas am Lautstärkerad drehen bis sich dieser Wert deutlich erhöht. Eine ältere Rotel Endstufe (RB 990) zieht im Leerlauf ca. 90 Watt, wenn sie sich warmgelaufen hat. Jetzt zu meinen Peak-Messungen ![]() Mit den 20 Watt wird das leider nichts ![]() Denon: kurzfristig 1000 Watt (!) Leistungsaufnahme Rotel: dauerhaft 700-800 Watt Leistungsaufnahme Daraus kann man jetzt schließen dass ich kein notorischer Leisehörer bin ![]() Das war nur ein Beispiel meinerseits, und sieht für jeden anders aus, es handelt sich auch hier nicht mehr um nachbarschaftsfreundliche Pegel, ein alleinstehendes Haus mit großem Abstand zum nächsten Nachbar ist hier definitiv Pflicht ![]() Aber man sollte immer beide Seiten betrachten, zudem sollte man seine eigenen Hörgewohnheiten und Möglichkeiten ja kennen um einschätzen zu können, wieviel Watt man so "Pi-mal-Daumen" brauchen wird. ![]() Es ist aber auf jeden Fall besser zur Überdimensionierung zu neigen was Verstärkerleistung betrifft, als zu geizig damit zu sein. Ein zu schwacher Verstärker killt einen Lautsprecher schneller als ein zu starker ![]() [Beitrag von m4xz am 28. Feb 2010, 14:13 bearbeitet] |
Watt Ausgangsleistung Verstärker subhog am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 5 Beiträge |
Wie viel bringen 70 Watt Ausgangsleistung? Renzly am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 45 Beiträge |
Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzlich? dark-raida am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 14 Beiträge |
Wie viel Watt hat mein Verstärker *Kevti* am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 7 Beiträge |
Wie viel watt muss mein Verstärker haben? AssI- am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 12 Beiträge |
Wie viel Watt? kingkool am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Ausgangsleistung der Endstufe anzeigen lassen JustListen am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
mehr verstärker-watt = mehr lautstärke=blödsinn ! premiumhifi am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 28 Beiträge |
Wie viel Watt muss ein Verstärker für welche Boxen haben ? Teuflisch-gut_ am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen Ausgangsleistung und DIN-Ausgangsleistung hagengamer am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
