HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kleine Endstufe mit Gleichstrom statt Wechselstrom... | |
Kleine Endstufe mit Gleichstrom statt Wechselstrom betreiben?+A -A |
christopher92
22:20
erstellt: 06. Jun 2010, |
Ein Freund von mir braucht Eure Unterstützung, ich hoffe Ihr könnt ihm helfen: Hier ist der Link zum original Thread bei Gulli: ![]()
Danke für Eure Hilfe Gruß christopher92 [Beitrag von christopher92 am 06. Jun 2010, 22:22 bearbeitet] |
germi1982
23:44
Hinter dem Trafo ist noch eine Wechselspannung, denn Gleichspannung lässt sich nicht transformieren. Das heißt der Gleichrichter sitzt da noch auf der Platine, wahrscheinlich ein Graetz-Gleichrichter (Brückengleichrichter): ![]() Die Schaltung sieht so aus: ![]() Dieser Gleichrichter besteht im Endeffekt aus vier Dioden, halt in einem Bauteil untergebracht. Was passiert wenn du da direkt mit Gleichspannung rangehst, nun, ganz einfach, du hast einen leichten Spannungsabfall, das Gerät müsste aber trotzdem einwandfrei laufen. Wie betreibst du das? Direkt mit Batterie? [Beitrag von germi1982 am 06. Jun 2010, 23:46 bearbeitet] |
thechecker78
00:30
erstellt: 07. Jun 2010, |
Danke für den Tipp, werde es morgen mal teste, da ich jetzt schlafen gehe! Dort sind wirklich 4 Dioden, aber ob diese als Gleichrichter dienen, weiss ich nicht. ![]() ![]() Ja ich möchte es mit einer Batterie betreiben, damit ich mir was zum Mitnehmen daraus basteln kann. Gute Nacht. [Beitrag von thechecker78 am 07. Jun 2010, 00:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:09
Moin, ich habe da einen Verdacht. Das mit Batteriebetrieb wird schwierig, es sei denn, du verwendest _zwei_ Batterien. Der Verstaerker hat eine symmetrische Stromversorgung, d.h. Er wird mit (Annahme) +12V gegem Masse und -12V gegen Masse gespeist. Dafuer spricht Trafo mit 3 Ausgangsleitungen, die schwarze ist der Mittelabgriff der Wicklung und liegt an Masse. Dann der Brueckengleichrichter, an dessen Eingang die beiden roten Leitungen des Trafos angeschlossen sind und dass die beiden grossen Elkos mit jeweils einem Bein, einmal + und einmal -, miteinander verbunden sind. Dieser Punkt liegt an Masse, an den "freien" Beinen die Betriebsspannung. Wenn man parallel zu jedem Elko polrichtig eine 12V-Batterie anschliesst, sollte der Verstaerker funktionieren. Nutzeffekt der Schaltung ist, dass man keinen Auskoppelelko fuer die Lautsprecherausgaenge braucht. Das kann die Wiedergabequalitaet des Verstaerkers verbessern, ausserdem braucht man diese Elkos nicht zu bezahlen ;-) Die Endstufen-ICs sind 5-polig, daher gehe ich davon aus, dass es TDA2030 oder Verwandte sind. In der vorliegenden Schaltung koennen sie je nach Betriebsspannung bis etwa 15W@4 Ohm liefern. Fuer genauere Infos das Datenblatt befragen. Ach ja, du solltest die Loetstellen der Lautsprecherausgaenge auf der Platine nachloeten ;-) 73 Peter |
thechecker78
17:37
erstellt: 09. Jun 2010, |
Tut mir wirklich leid, aber mein Wissen in Elektrotechnik (nicht allzuviel vorhanden) reicht nicht aus, um dieser Überlegung folgen zu können! Wie muss ich die 2. Batterie anschliessen? |
germi1982
19:33
Das runde Teil dass du da abgelichtet hast und auf dem zweiten Bild eingefügt hast, unter dem Wort "Kontrollleuchte", das ist ein Graetz-Gleichrichter als fertiges Bauteil sozusagen. Ich habe mal ein Bild wo man das in scharf sieht: ![]() ![]() Da wo die Wellen sind, da kommt die Wechselspannung dran. Rechts sieht man Plus, der direkt gegenüberliegende Anschluss ist logischerweise Minus. Die Batterien direkt an die Elkos, an die Elektrolytkondensatoren. Und zwar polrichtig sonst platzen die. Schau mal bei mir auf dem Bild, da sieht man die möglichen Markierungen. Links ist bei den liegenden Elkos Minus (schwarzer Strich) und rechts ist Plus (da ist auch ein Plus aufgedruckt). Prinzipiell reicht eines von beiden als Markierung. Bei dir sind das wahrscheinlich stehende Elkos. Da sieht das so aus: ![]() ![]() Die Elkos sitzen so drin das alle Beine in einer Reihe sind. Der Strich ist auf der Seite angebracht wo der Minusanschluss ist. Obere Reihe ist Minus rechts, und Unten Links. Und was die Leute so alles mitnehmen wollen. Ok, in Afrika im tiefsten Busch hat man keine andere Wahl als Radio oder Fernseher mit Batterie zu betreiben. Da gibts auch noch Allstromgeräte, aber hier doch nicht. Für sowas gibts schon direkt Geräte die mit Batterie gefahren werden. Alles andere ist Gefrickel. Und ich kann dir sagen, so mobil wird das nicht sein. Damit du da länger was von hast musst da eine Autobatterie ran, bzw. zwei...mir persönlich wäre das zu viel Aufwand... [Beitrag von germi1982 am 09. Jun 2010, 19:46 bearbeitet] |
Von wechselstrom zu gleichstrom? wadima am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 46 Beiträge |
car endstufe als hifi endstufe nutzen ich1024 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Sonic T-Amp mit bleiakku betreiben? muello am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 14 Beiträge |
endstufe an netzstrom betreiben darkman am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 10 Beiträge |
Stereoanlage mit 4 Lautsprechern statt 2 betreiben? Zischga am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
alte Endstufe mono betreiben _shodan_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
Center mit Stereo Endstufe betreiben wwjokerk am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Car-Endstufe daheim betreiben / Trafo? rottwag am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver betreiben Billy75 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
