Sonic T-Amp mit bleiakku betreiben?
muello
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 16:17
Hallo
ich habe an meinem Mofa den Sonic T-Amp verstärker hängen. Finde das Teil echt klasse. Aber das ständige Batterie wechseln geht mir auf die Nerven.
Nun möchte ich einen Bleiakku dranhängen. Aber der Stromeingang ist Wechselstrom und der Akku hat ja Gleichstrom. Kann ich den trotzdem einfach dranhängen?
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 16:30
Wenn es mit Batterien geht gehts auch mit einem Akku der die selbe Spannung hat wie die Batterien zusammen.
MfG Christoph
muello
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 16:33
ja scho aber der hat ja einen strom eingang für externe strom quellen und da steht 12V AC und AC = Wechselspannung
und auf den wollte ich eigentlich gehen... weil im batterie fach kann ich den ja normal schlecht anschließen oder?
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 16:42
Doch das geht wenn der Akku die selbe Spannung hat als die SUmme der Batterien. Die Feder ist Minus die Fläche ist Plus
Du brauchst allerdings einen Tiefentladeschutz sonst verschlammt dir der Akku und er ist hinüber. Wenn du den Akku vom Moped dran hängst kann es aber sein dass du die Lichtmaschine höhrst.
MfG Christoph
muello
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 16:49
ja ok... aber geht des wenn ich nur einen kontankt und eine feder anschließe... wenn ich jetz beispielsweiße eine batterie raus mach geht nix mehr...
da ein mofa keine batterie hat.... bau ich eine lade elektronik für den akku in den kasten der anlage ein also wird die batterie normalerweiße nie leer....
muello
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 18:34
ok... thema hat sich erledigt... hab AC mit DC verwechselt....
auf dem verstärker steht 12V DC und des heißt ja Gleichstrom...
danke trotzdem
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 18:56
Wenn ein Mofa keinen Batterie hat kann es auch sein dass du ein Wechselstromnetz hast. Da kann einiges hin werden wenn du da einen Batterie anklemmst. So ein Fall währen die Puch Maxi Moped. Die ein 6V AC Netz mit Motordrehzahl abhängiger Frequenz haben.
MfG Christoph
muello
#8 erstellt: 19. Jan 2007, 18:59
ja des kann man ja gleichrichten
in der schule haben wir alle 2 wochen ein elektro praktikum und da hab ich mit meinem lehrer bereits eine schaltung ausgetüftelt mit der des funktioniert
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 19:00
Vielleicht einen B4U Gleichrichter? + Spannungsregelung?
MfG Christoph
muello
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 19:03
ne ist wird eine selbst gebastelte schaltung... am montag löte ich sie in der schule zusammen...
kore
#11 erstellt: 25. Jan 2007, 02:44
ui, das wird sicher aufregend mit der schaltung. musst du uns unbedingt mal hier zeigen...
ich tippe aber auf ne B2-gleichrichtung mit pufferkondensator
figurenzauberer
#12 erstellt: 09. Feb 2007, 01:09
hallo leute
sagt mal wie stark muss die stromquelle für den t-amp idealerweise sein?
ich weiß schon dass ein netzteil mit 12-13.5 Volt gut funkt, wie sieht es nun aber mit der stromlieferfähigkeit aus - reicht schon 1Ampere oder was ist optimal?
kore
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 09:49
sowas sollte auf dem gerät stehen. denn was soll man denn machen wenn mal das original netzteil nicht mehr nutzbar ist? weils verlustig gegangen ist. also entweder aufm gerät selber oder mal auf dem original netzteil nachschauen.
ansonsten hilfts auch mal google aufzuschlagen
It can be powered by 8 1.5V AA batteries or via an external 1.2 ampere/13 Volts AC adapter (not supplied)
allerdings habe ich in anderen foren gelesen dass es dann schon 2A sein sollten. zudem eine höhere spannung von 13,8V, was dem amp dann wohl nochmal ein quäntchen mehr leistung einbringen soll.
[Beitrag von kore am 09. Feb 2007, 10:15 bearbeitet]
Doc_Tinnitus
#14 erstellt: 14. Feb 2007, 14:24
So geht's (Hab' ich schon bei mienem Ausßenborder mit ungereglter Spannung praktiziert):
1. Die Wechselpannung der Lima vom Bordnetz erst mal gleichrichten
2. Geeigneten Akku/Batteri damit speisen (= konstante Stromversorgung & Signalglättung weg. Wellen aus dem Gleichrichter!)
3. hier dann mit einem Spannungsregler (gut gekühlter 7812er mit kleinen Block-Elkos an ein- und Ausgang) weggehen, damit Du die Drehzahlabhängigen Spannungsäanderunegn in den Griff kriegst. Jetzt hast Du eine geglättete stabilisierte Gleichspannung von 12V
4. Hier dann ggf. einen DCDC-Wandler dranhängen, der Dir die für den Verbraucher gewünschte DC liefert, wenn Du nicht die 12V aus dem Bordnetz herbringen solltest. Bei Mofas ist da einiges möglich, z.B. 6V! Dann natülich 6 V- Akku und 7806er.
Sonic impact T Amp
Mo_2004 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  18 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
Marco_Frentzen am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  36 Beiträge
Sonic T-Amp Stromversorgung
ww. am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  5 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
docnorbert am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  9 Beiträge
Tripath Sonic Impact T-Amp
PPM am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Erfahrungsbericht
ciorbarece am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  55 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Lautsärkepoti
hifiwahn am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Sonic Class T Amp TA2024?
RichterDi am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Sonic Impact T-Amp: welche Lautsprecher
hifiwahn am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Stromversorgung + andere Modifikationen
ciorbarece am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.622
