HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 670 schaltet sich ab | |
HK 670 schaltet sich ab+A -A |
enhuber
16:32
erstellt: 06. Dez 2004, |
Hallo, habe ein Problem mit dem Versärker HK 670 (an Nubert Nuwave3). In letzter Zeit schaltet er zwischendurch einfach ab (während Wiedergabe), dann ist er komplett aus und nicht wieder anzuschalten. (bei Zimmerlautstärke und genug Luft zum atmen für den Amp) Nach 1-2 Minuten geht er wieder an. Jetzt hat er sich sogar schon komplett abgeschaltet ohne dass die Wiedergabe läuft, also sich aus dem Standby Betrieb komplett abgeschaltet. und: Geht gar nicht mehr an! Kann das vielleicht mit Raumtemperatur zu tun haben (die schwankt hier nämlich recht deutlich)? Hat jemand eine Idee? Danke. Thomas |
Albus
17:00
Tag, was soll man da sagen? Die interne Spannungsversorgung per Netzteil, einschließlich Nebentransformator für Standby, ist defekt. Die minutendauernde Abschaltung geschah höchstwahrscheinlich wegen massiv Gleichspannung am LS-Ausgang (nach Entladung der Endstufen-Kondensatoren in der Pausenzeit schaltet sich das Gerät, gleichspannungsfrei, wieder ein - bis es von vorn losgeht). Ein Fall für die Werkstatt. Schau doch unter die Haube, vielleicht ist eine durchgeschlagene Sicherung zu sehen (die zeigte dann einen ernsten Defekt an). Derartige Geräte müssen zwischen +3 Grad und +35 Grad Celsius problemlos funktionieren. MfG Albus [Beitrag von Albus am 06. Dez 2004, 17:01 bearbeitet] |
enhuber
17:20
Danke! Hab mal geschaut, also alle Sicherungen, die ich sehe (5 Stück) sind soweit in Ordnung. Aber das mit der defekten Spannungsversorgung hat mit den Sicherungen, wenn ich Dich richtig verstanden habe nicht direkt zu tun. Wäre dann nur noch schlimmer gewesen, wenn Sicherung durch wäre?? Er geht jetzt auch überhaupt nicht mehr an, hab Stecker komplett raus, gewartet, wieder ein --> man hört nur Brummen (leicht), aber an geht er nicht mehr. Gruß Thomas |
Albus
17:35
Tag erneut, der 670 brummt nur noch, Netzschalter ist gedrückt, EIN?, hm. - Wäre eine Sicherung durchgeschlagen, dann hätte man einen Hinweis auf den defekten Schaltkreis, Sicherungen gehören je zu einem in einer bestimmten Position. Geht noch eine LED an, ein Lämpchen? Nicht, vermutlich, d.h. weder die stabilisierten noch die nicht-stablisierten Spannungen kommen durch den Netztrafo. Ist der Trafo heiß - heiß gewesen? Gibt es irgendwo eine schwarze Stelle oder einen silbrigen Belag auf einer Platine? Sitzt der Steckkontakt des Netzkabels fest, der im Gerät? MfG Albus |
enhuber
17:52
Hallo, es geht keine LED mehr. Standby ist An. der Netzstecker ist fest im Gerät und schwarze bzw. silbrige Stellen habe ich keine gefunden. Der Trafo wird allerdings etwas warm. Gruß Thomas |
Albus
18:02
Tag erneut, wird der Kühlkörper auch warm? Werden die beiden großen Kondensatoren auch warm? MfG Albus |
enhuber
18:12
Hallo nochmal, beide Kühlkörper und die großen Kondensatoren bleiben kalt. Gruß Thomas |
Albus
18:21
Tag erneut, dann ist also, meine Ferndiagnose, dann ist das Netzteil defekt, es kommt keine stabilisierte Versorgungsspannung zur Endstufe mehr durch (ca. 60 V), aber auf der Eingangsseite des Trafos kommt Energie an (230 V), daher das Gebrumme, auch kommt keine unstabilisierte Spannung bis zu den LEDs (ca. 12 V) sowie eine stabilisierte zur Vorstufe (ca. 30 V). Ein Fall für eine Werkstatt. Wenigstens einen Kostenanschlag einholen? MfG Albus [Beitrag von Albus am 06. Dez 2004, 18:21 bearbeitet] |
enhuber
18:34
Hallo nocheinmal und vielen Dank für die schnelle und fundierte Hilfe! Dann muss das Teil wohl in die Werkstatt. Allerletzte Frage:Ist das eine größere Sache und v.A. was wird es in etwa kosten? Vielen Dank nochmal.:prost Gruß Thomas |
Albus
18:54
Tag erneut, das ist vermutlich eine größere Sache. - Ein Verstärker ist eigentlich nur eine signalmodulierte Versorgungsspannung. Die Versorgungsspannung kommt aus dem Netzteil, stabilisiert und sauber. Ist das Netzteil defekt, wie hier vermutet, dann ist der Materialwert des Ersatzteiles/der Ersatzteile eher schon höher, die Arbeitszeit kommt dazu (Stunde 50 Euro in einer Fachwerkstatt). Daher - Kostenvoranschlag machen lassen, danach kann man entscheiden, ob oder lieber nicht. MfG Albus |
OneStone
22:18
erstellt: 08. Dez 2004, |
ich vermute mal, dass einfach der gleichrichter aufgegeben hat... |
HARMAN / KARDON HK-670 majorocks am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
HK 670 + Subwoofer? Saturiel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Hk 670 - Hilfe hamzo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 670; Kanalausfall Beomaster am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
HK 670... es wird immer schlimmer! DerOlli am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon HK 670 Vollverstärker Star_der_Woche am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 3380 schaltet sich ab. Impedanz? TheRabber am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 7 Beiträge |
HK 670 schweigt auf einer Box octabeer am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Anton90 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet sich ab! Mofarocker am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 15 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.159
