HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 670 schweigt auf einer Box | |
HK 670 schweigt auf einer Box+A -A |
octabeer
01:23
erstellt: 19. Nov 2007, |||
Hallo. Ein Tag, der wundervoll begann (kochenden Espresso über die Hand geschüttet), endete mit Stille auf einer Box. Mein etwas älterer HK 670 (etwa 5 Jahre alte, habe ich mir damals noch als Schüler sauer verdient) gibt nur noch auf einer Box etwas aus. Ganz kurz meine "Anlage" (ich bin hier auch für jedes nicht zu ausgedehnte ausgelacht werden gefasst, die Anlage habe ich damals etwas chaotisch zusammengestellt, ich war jung, ahnungslos (das bin ich noch immer) und brauchte das Geld): HK 670 HD 750 Heco Mythos 500 (Bi-Wiring) Ich habe die angeschlossenen Boxenkabel am HK einfach von links nach rechts vertauscht, um Box und Kabel zu prüfen und das Schweigen wanderte auf die andere Seite. Der Anschluss des CD-Players steckt sicher fest. Vorgeschichte: die Anlage wurde 2 Jahre seit meinem Umzug nicht bewegt und funktionierte einwandfrei. Vor wenigen Tagen war die Box das erste mal still, das war aber "aufm Sprung", sodass ich das Problem, als es beim nächsten mal nicht mehr auftrat schon wieder vergessen hatte. So nun meine Frage auf die ich ein schlichtes "genau" erwarte, aber dennoch fragen will: Ich habe keine Garantie mehr, es ist sonstwas durchgeschmort, das Ding is "oll" und ich sollte gleich morgen einen neuen Verstärker besorgen (darüber hinaus sollte ich aufhören Student zu sein, Geld verdienen, den Rest mit wegschmeißen und mir was anständiges kaufen)? Wie immer vielen Dank für eure Hilfe... |
octabeer
02:29
Ich habe hier schon einen Post zu dem Problem gefunden, der exakt den selben Fehler hat... |
armindercherusker
08:44
Moin ! Da es hunterte Threads dazu gibt : steht dort eine mögliche Ursache + Lösung drin ? Möglicherweise liegt ein Kontaktfehler in einem Schaler oder Regler vor. Bewege alle 100 Mal kräftig hin- und her, ggf. Kontaktspray benutzen. Wenn´s ein Fehler in der Elektronik ist, lohnt eine Reparatur vielleicht wirklich nicht. Gruß |
octabeer
14:07
Aufgeschraubt, reingeschaut, geweint. Mehrere Kondensatoren ausgelaufen. Was mich nur wundert, ist dass das gerät solange funktioniert hat. Was meinst du alles mit Schaler und Regler? Ich würde trotz des mit sonstwas überzogenen Innenlebens so ein drückdrückdrehdrück Test in jedem Fall nochmal machen. Ist das Auslaufen der Kondensatoren ein Zeichen für ein prinzipielles Problem (Steckdose, schlechtes Karma, Feinstaub)? Naja, der neue Verstärker ist bestellt. Vielen dank |
armindercherusker
18:10
Sorry - Schreibfehler ![]() ![]() ![]() Also alle Schalter und Potis, welche sich an der Bedienfront befinden. Zu den Kondensatoren : kannSt Du nicht beeinflussen - waren halt von schlechter Qualität. ![]() Ob nun einer der Kondensatoren die Ursache ist ... schwer aus der Ferne zu sagen. Da ich neugierig bin : welchen Amp hast Du denn bestellt ? Gruß |
Altgerätesamler
19:03
So ein Kondensator ist gar nicht mal so teuer, wieviele sind es denn, die ausgelaufen sind? Evt. kannst du sie ja austauschen, dann hast du 2 Vertsärker. Nüzt dir natürlich nur etwas, wenn du auch 4 Boxen zu verfügung hast. Ich sage immer, 100 € kann man für ein Verstärker einsetzten, wenn mann ihn selbst reparieren will. |
octabeer
15:58
erstellt: 22. Nov 2007, |||
Hei! Ich beginne dieses Forum wirklich zu mögen, so viel Anteil am Schicksal eines Ahnungslosen =)... Meine Freundin studiert Elektrotechnik (TU, also mit erheblicher Ferne zum Basteln) und wir werden zusammen mal einen Anlauf starten die Kondensatoren rauszulöten, neue zu besorgen und zu sehen was kommt. Kann etwas dauern, bis wir dafür die Zeit finden, ich halte euch auf dem laufenden. Ich habe mir den Denon pma-700 AE besorgt, war das absolute Maximum was mein Geldbeutel zur Zeit hergibt. Subjektiv (und ohne Ahnung worauf zu achten ist): Klanglich bin ich sehr zufrieden. Die Bässe sind bedeutend klarer und mit mehr Volumen. Räumlich wird alles sehr fein aufgegliedert (für jemanden der oft mit X5 und HD 600 durch die Stadt zieht, schon fast wieder zu fein). Ich hatte in den letzten Tagen Stress, also noch nicht so viel Zeit genauer Probe zuhören. Ich berichte mal wenn ich mich einen nachmittag in aller Ruhe hingesetzt habe... =) Viele Grüße |
armindercherusker
16:44
Glückwunsch ![]() Gruß |
HARMAN / KARDON HK-670 majorocks am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Hk 670 - Hilfe hamzo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
HK 670 + Subwoofer? Saturiel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon HK 670 Vollverstärker Star_der_Woche am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
HK 670 schaltet sich ab enhuber am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HK 670; Kanalausfall Beomaster am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
HK 670... es wird immer schlimmer! DerOlli am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
HK 670 und control unit der RC-l? Saturiel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
hk 670/2 ls. paare (4&8 ohm) gacko am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
Grundig- Verstärker V5000 schweigt DrNice am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 13 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
