Klang Probleme beim HK 980
Carpenoctem0_1
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 16:23
Hallo zusammen,
da ich neu hier bin nun mein erster Beitrag/ Frage zum HK 980 den ich seit ein par Tagen mein Eigen nennen darf.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe nun, da mich mein alter HK 6500 verlassen hat, für den HK 980 entschieden.
Mit dem HK 980 werden große Standboxen von Magnat befeuert die ich mir vor ca 12 Jahren von einem Pofi Boxenbauer habe anfertigen lassen. Kosten damals für die Boxen ca. 4000 DM und ich liebe sie heute noch. Sie wurden damals mit dem Besten was Magnat zu bieten hatte ausgestattet und in Verbindung mit meinem HK 6500 hören diese sich auch perfekt an, selbst für High End Freunde ein wirklicher Ohrenschmaus.
So nun zu meiner Situation:
HK 980:
Ich habe einen HK TU 940 angeschlossen. TU Anschluss
Ipod Dockingstation org. Apple mit Remote. AUX Anschluss
Sky Full HD Sat Receiver HDMI. TV Anschluss.
Sony CD Player. CD Anschluss
Das Problem ist nun, dass sich der Ipod und CD super klasse anhört auch im unteren Lautstärke Level, nach oben je lauter desto gigantischer. Einstellung Bass und Treble neutral. ( Wobei ich unten herum meinen Loudness Knopf etwas vermisse, passt aber trotzdem. Ca. 40m² Wohnzimmer)
Nur der TU und TV hören sich super dünn an und ich muss den Bass auf +10 schrauben damit es sich halbwegs passend anhört. Und dass nervt mich total.
Wenn ich den TU an den AUX anschließe ist eine leichte Verbessrung spürbar aber auch nicht das gelbe vom Ei.
Direct Source ist auch aus, um dieser Frage vorzubeugen !!!
Ich drehe bald durch, denn der Klang vom HK ist eigentlich super klasse und passt auch super zu meinen Boxen, nur das o.g Klang/ Sound-Problem mit TU und TV nervt mich doch schon sehr.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Chris
[Beitrag von Carpenoctem0_1 am 18. Dez 2010, 17:15 bearbeitet]
cHeNGo
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 08:48
hi,
du müsstest uns noch mitteilen, wie du deine Quellen angeschlossen .
Welche über Cinch und welche über opto/coax?
grüße
Carpenoctem0_1
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 12:52
....was genau meinst Du damit?
Ich habe alle Komponenten mit guten Gold Chinch Kabeln wie oben beschrieben an den zugehörigen Positionen angeschlossen.
Ich hoffe es war die Info die Du wolltest.
Gruß und schöne Weihnachten.
Chris
akem
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 13:52
So wie sich das anhört sind die Ausgangswiderständer von TU und TV zu hoch bzw. der Eingangswiderstand des Verstärkers zu niedrig. Das ergibt in der Kombination einen frequenzabhängigen Spannungsteiler, der schon mal einiges wegnimmt. Dazu kommt aber, daß die Ausgangstreiber von TU und TV nur wenig Strom können (=billig sind) - deswegen hat der Hersteller an der Stelle so hohe Ausgangswiderstände gewählt, um die Kurzschlußfestigkeit zu gewährleisten. Und so schwache Treiber-OP-Amps gehen im Bass bei zu niedriger Gesamtimpedanz in die Knie. Das heißt, Du hast an der Stelle einen Pegelabfall.
Was tun? Entweder aktive DI-Boxen kaufen, die primär eine galvanische Trennung machen, nebenbei aber auch einen Impedanzwandler darstellen. Oder, wenn Du sowas kannst, die Eingangswiderstände des Verstärkers zumindest für zwei Eingänge erhöhen. Dazu sollte man aber auch sagen, daß der Verstärker dann möglicherweise hörbar mehr rauscht - deswegen macht man ja die niedrigen Eingangswiderstände, um das Rauschen zu drücken...
Andreas
Carpenoctem0_1
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 18:34
...erst einmal ein gutes Neues an alle !!!!
Ich habe mich jetzt für einfachste Variante entschieden und mir noch einen JBL Sub geholt und angeschlossen. Somit habe ich alle Probleme was mein o.g. Problem mit dem TV angeht gelöst.
Und wenn ich nur Musik höre, schalte ich einfach den Sub. per Vernbedienung aus und alles ist gut.
Danke aber für eure Hilfe.
Chris
HK 980 Trafo Brummen?
peterTtt am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
Harman Kardon HK 980
mklang05 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
sunny1978 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  39 Beiträge
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490
phippel am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
HK 980 wie viele Lautsprecher?
KingPinXXX am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  18 Beiträge
HK 980 weiße Netzdiode blinkt
lokomotive18 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 980 rauscht sehr
tom_123 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  11 Beiträge
HK 6500 reparieren oder neuen HK 980 kaufen?
dirk20 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  31 Beiträge
Harman/Kardon - HK 970/980 vs. HK 3490
ttpepe am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  22 Beiträge
Subwoofer an Harman Kardon HK 980 ?
MaKaVeLiX am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.480
