Starkes Rauschen bei Marantz SR4021
Anger2309
#1 erstellt: 25. Sep 2008, 15:44
Servus,
ich habe mir jetzt ganz neu einen Mrantz Sr4021 zugelegt, da mein alter Verstärker leider den Geist aufgegeben hat. Mit der Leistung bin ich auch ganz zufrieden, nur habe ich ein Problem.
Die ganze Zeit läuft im Hintergrund ein leichtes Rauschen. Natürlich nervend, wenn ich mal ein Musikpause einlegen will. An den Lautsprechern kann es eigentlich nicht liegen. Bei meinem alten Verstärker kam sowas nicht vor.
Angeschlossen an den Verstärker sind ein Plattespieler, mein iPod sowie mein pc. Bei allen drei Geräten tritt das Problem auf. Sogar bei dem von Werk aus eingebauten Tuner.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Ist es vielleicht ein Einstellungsfehler?
Ich werde versuchen, in nächster Zeit das Rauschen aufzunehmen und online zu stellen.
Hoffentlich kennt jemand eine Lösung.
Anger
zuglufttier
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 15:48
Ist es ein Rauschen oder ein Brummen?
Klemm einfach mal alle anderen Geräte ab und guck, ob das Geräusch dann noch da ist.
PS: Deine Lautsprecher sind es auch definitiv nicht, die sind passiv und geben nur das wieder, was sie bekommen.
Anger2309
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 16:01
Es ist eher eine Art von Brummen. Ich habs mal aufgenommen und bei Youtube hochgeladen. gerade war der Link noch nicht online aber hoffentlich bald.
Zu finden ist das Rauschen unter http://www.youtube.com/watch?v=t5iOx5y3Qqo
Ich habe alle Geräte abgeklemmt und das Brummen ist immer noch zu Hören.
Anger
zuglufttier
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 16:30
Das ist das klassische 50Hz-Brummen. Das dürfte vom Stromnetz kommen.
Probier mal eine andere Steckdose bzw. lass den Dreifachstecker weg, sofern du einen einsetzt.
So dass am Ende wirklich nur noch die Lautsprecherkabel und die der Stromstecker vom Verstärker eingesteckt sind.
Manchmal kommt diesen Brummen durch schlecht geschirmte Cinchkabel... Kann auch noch weitere Gründe haben.
Aber zunächst einmal den Verstärker woanders anschließen. Probier am besten auch mal Kopfhörer, die sollten das Brummen auch haben.
Anger2309
#5 erstellt: 25. Sep 2008, 16:47
Perfekt jetzt ist das Brummen weg
Lag wahrscheinlich an beidem. Ohne Chicnh-Kabel und neuer Setckdose hab ich kein Rauschen mehr. Nur wo bekommen ich jetzt besser abgeschirmte Kabel her?
Mein Problem ist, dass ich um von meinem PC zum Receiver zu kommen, eine 3,5 mm klingen verlängerung legen muss. Also bräuchte ich hier auch eine besser Abgeschirmte Alternative.
Kennt jemand einen Shop, in dem ich solche Kabel bestellen kann?
Gruß Anger
P.S.: Sorry für die Thereaderstellung im falschen Bereich. Ich dachte nur Surround&Heimkino passt nicht so zu nem Stereoreceiver
zuglufttier
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 17:31
Guck doch erstmal, ob es vielleicht nur an der Steckerleiste lag! Wenn ja, dann bestell dir einfach eine ordentliche. So zwischen 20 und 30 Euro kostet ne ordentliche Steckerleiste.
Kabel bekommst du bei thomann oder reichelt in ordentlicher Qualität.
Anger2309
#7 erstellt: 25. Sep 2008, 17:41
Ich hab das Problem gefunden. Lag nicht an den Kabeln. Hab die Kabel einzeln ausprobiert. Bis auf das kabel vom PC zum Receiver kein Brummen. Nur bei meinem PC.
Jetzt hab ich mal die Verbindung zum PC gekappt und das Kabelgespann an meinen iPod angeschlossen. Kein Brummen. Liegt also anscheinend an der Soundkarte meines PCs
Eingebaut hab ich eine Soundblaster Audigy. Aber auch bei der internen kommt das Brummen wieder.
Eigentlich schade, denn ich habe meine komplette Musiksammlung auf meinem PC. Vielleicht findet sich da eine Lösung.
zuglufttier
#8 erstellt: 25. Sep 2008, 17:49
Joa, aber da könnte es gut sein, dass du nur ein abgeschirmtes Kabel braucht bzw. einen Mantelstromfilter oder Ferritkern.
Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Das bekommst du eigentlich beides auch beim Laden vor Ort. Lass dir aber nichts anderes aufschwatzen
Anger2309
#9 erstellt: 25. Sep 2008, 17:54
Na dann mach ich mich doch gleich Morgen mal auf den Weg einen zu kaufen. Hoffentlich ist das Brummen dann endgültig weg.
ganz besonders möchte ich dir zuglufttier danken. War echt ne spitzen Beratung :=
EDIT: Noch eine kleine Frage hätte ich. Gerade bin ich online auf so ein Kabel gestoßen: http://www.kab24.de/...849996912629516.html
Laut Produktbeschreibung ist ein Mantelstromfilter schon enthalten. Wäre das auch etwas für meinen Receiver oder nicht zu empfehlen?
[Beitrag von Anger2309 am 25. Sep 2008, 18:02 bearbeitet]
zuglufttier
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 18:07
Kein Problem, man hilft doch gerne, wenn man denn kann
Also das Kabel macht einen ordentlichen Eindruck, das wäre für deinen Zweck geeignet. Wie gesagt, das musst du eben ausprobieren.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 19:55
Hallo Anger,
irgendwie scheint mir, Ihr habt die Ursache noch nicht gefunden.
Ziehe mal das Antennenkabel vom Marantz ab. Brummen weg?
Wenn nicht, ziehe zusätzlich auch das TV-Antennenkabel aus der Wanddose. Brummen weg?
Wenn nicht, ziehe zusätzlich das Stromkabel des Fernsehers aus der Steckdose. Brummen weg?
Wenn nicht, ziehe alle Leitungen außer Lautsprecher und PC vom Marantz ab. Ist ein Subwoofer angeschlossen, so klemme auch diesen ab. Brummen weg?
Wenn ja, dann schließe die Leitungen einzeln wieder an und sage uns wann es brummt.
Uwe
Anger2309
#12 erstellt: 26. Sep 2008, 15:43
Selbst wenn alle Leitungen außer der des PC weg sind brummt er. Nur wenn der PC auch noch weg ist hört es auf.
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 26. Sep 2008, 16:15
Brummt es auch, wenn der PC ausgeschaltet ist und alle anderen Leitungen vom Marantz abgezogen sind?
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Sep 2008, 16:16 bearbeitet]
Marantz PM80 Rauschen und Krachen
borg5076 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Marantz PM 7200 Rauschen/Knallen
Serum69 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Creek evo 2 rauschen.
holger65 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR-5004 - "Rauschen" am Kopfhörerausgang
tesa7 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
"echtes Rauschen"
schajo am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  9 Beiträge
brummen bei marantz 2220
poopoo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  6 Beiträge
Rauschen ( 'R' defekt?)
yawara am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  5 Beiträge
Rauschen bei Lautstärke änderung
Sylus am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  9 Beiträge
rauschen bei hoher lautstärke
htownhero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
leises Rauschen.
Klas126 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.986
