HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss von Bastanis Schallwänden mit Sub-Amp un... | |
Anschluss von Bastanis Schallwänden mit Sub-Amp und Bassmodulen an Vor- und Endstufenkombi+A -A |
hifiursus
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 12:46 | |
Hallo Zusammen! Ich habe ein kleines Anschlussproblem. Ich möchte ein paar Bastanis Prometheus Schallwände mit 2 Basslautsprechern, die über einen Thommessen Proteus SW 2.5 betrieben werden anschließen. Eine Möglichkeit wäre über einen Yamaha CX-2 und eine Musical Fidelity Endstufe. Die andere wäre der Vollverstärker Musical Fidelity David. Beide beiden Varianten habe ich das "Problem", dass nur ein Lautsprecherausgang zur Verfügung steht. Die Folge ist, dass wenn ich den Ausgang doppelt nutze (jeweils 2 Lautsprecherkabel zu den Schallwänden und dem Sub-Amp über die Schraub- und Bananenfunktion der Anschlüsse) habe ich auf den Schallwänden kein echtes Stereo, da auf beiden Seiten "Stereo" läuft. Der Proteus hat auch einen Cinch Line-In. Weiß jemand, über welchen Weg ich bei den oben genannten Verstärkervarianten den Sub-Amp über Cinch ansteuern kann? Dann müsste ich ja nur noch die Schallwände an dem einen vorhandenen Lautsprecherausgang anschließen und hätte echtes "Stereo". Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Viele Grüße Ursus |
WAmpere
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 08:53 | |
??? Du scheinst entweder etwas falsch anzuschließen oder du drückst dich wirklich etwas unverständlich aus. Wenn du nur einen Lautsprecherausgang benutzen kannst, entweder A oder B, ist der linke Kanal für die linke Wand und der rechte für die rechte Wand. Wenn du nur einen Kanal benutzen kannst, links oder rechts, bekommst du kein Stereo, sonder nur die Anteile des entsprechenden Kanals. Ein Sub läuft doch nur in Mono? ??? |
hifiursus
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 13:14 | |
Nee, der Musical fidelity David hat ein paar Lautsprecheranschlüsse. Wenn ich nur die beiden Schallwände anschliesse gibt es kein Problem. Wenn ich die beiden zusätzlichen Basslautsprecher anschliessen will, entstand das Problem. Habe es zwischenzeitlich gelöst - der subamp (Prometeus SW 2.5) war vom Vorbesitzer umgebaut worden. Wenn ich diesen wieder auf originalzustand bringe sollte es klappen. Gruß Ursus |
Transistor-Endstufe "Bastanis Thor" Alpha78 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Vollverstärker oder Vor-/Endstufenkombi? amino am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 10 Beiträge |
Lautes Brummen bei Vor-/Endstufenkombi iron666 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 36 Beiträge |
Denon PMA 520AE auftrennbar in Vor/Endstufenkombi? nautiqua am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 15 Beiträge |
volllversärker endstufenkombi Ingo0866 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Lohnt sich ein Verstärkerwechsel ? Receiver - Vor-Endstufenkombi? Audi_A3_1.8T am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 14 Beiträge |
Anschluss von Monos an (Vor-)Verstärker Quo am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv-sub + Passiv-speaker an Amp ohne Sub-out dtsf am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 17 Beiträge |
Sub Anschluss 122X avelino am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
M6si Sub-Anschluss Digital22 am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 6 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedriOrizOr
- Gesamtzahl an Themen1.555.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.210
