Verstärker für die Heco Victa 601
8erberg
#51 erstellt: 22. Aug 2012, 15:25
seine Kohle...
Peter
blitzschlag666
#52 erstellt: 22. Aug 2012, 15:28
ja, der nicht benötigten Berater Zeit.
coral2012
#53 erstellt: 22. Aug 2012, 16:44
DALI Zensor 5.1 ist viel besser als das Metaset. Subjektive Meinung.
Ich weiß gar nicht warum die Victas immer so schlecht gemacht werden, vermutlich haben die Boxen keinen exklusiven Vertrag mit Redcoon.
Laut Stiftung Warentest sind das grundsolide Boxen die klanglich im Blindtest hochwertigere Boxen von Herstellern wie Elac, Nubert, B&W geschlagen hat.
Die Victas sind aus MDF also kein Sperrholz,Pappe.
Kenny2011
#54 erstellt: 22. Aug 2012, 16:49
Die Victa´s sind auch keine schlechten LS, vor allem beim Einstieg ins Hifi absolut top aber sie sind eben weder neutral noch audiophil Es sind gute Einsteiger-LS mit Klang und machen Spaß aber mehr eben nicht. Einen Kauf sind sie allemal wert und im selben Preissegment gibt es eig kaum was besseres als die Victa Serie.
Kenny wars
coral2012
#55 erstellt: 22. Aug 2012, 17:05
Heco und Neutral ? Stichwort Oberbasserhöhung. Schonmal Nubert oder Dali Zensor gehört ? ist eh Wurst, am intelligentesten ist es immer ,erst die Einsteigerboxen gegen die Mittelklasse zuhause probe zuhören, und dann entscheiden ob der Mehrpreis gerechtfertigt ist.
Kenny2011
#56 erstellt: 22. Aug 2012, 17:09
Wer hat denn behauptet die Victa´s wären neutral
coral2012
#57 erstellt: 22. Aug 2012, 17:35
Seit wann ist eine neutrale Abstimmung, eine zu 100 Prozentige Klangsteigerung für alle ? Und was hat das mit den Victas und dem Einsteigersegment zu tun ? Du sagst das die Victas nicht neutral sind . Da stimme ich dir zu ,genauso wie die Metas haben sie eine Oberbasserhöhung die mir gefällt ,ist aber nicht neutral. Neutral ist eher Nubert, gefällt mir aber nicht so wirklich ,während andere begeistert sind. Was ist audiophiler Klang ? was für ein Raum benötigt man ? In welchem Alter muss man sein um es zu hören. Wie gut muss das Gehör sein ?
BWoll
#58 erstellt: 22. Aug 2012, 18:38
Also angenommen ich hätte den Marantz PM 7000.
Der hat je 4 Stereoausgänge für die Boxen.
Welches Kabel von welchem Ausgang des Verstärkers würde ich dann genau wo rein stecken (im Sub)??
Hat der Subwoofer 251A denn Audioausgänge für die Heco Victa 601??
Weder der Marantz PM 7000 noch mein derzeitiger Sony TA-A300 haben einen getrennten Subwooferausgang!
8erberg
#59 erstellt: 22. Aug 2012, 18:54
brauchst Du nicht, lese meinen Beitrag oben, da hab ich es beschrieben.
Ich geb es jetzt auf.
Peter
BWoll
#60 erstellt: 22. Aug 2012, 18:57
Du schließt den Subwoofer zwischen Verstärker und Lautsprecher, also die beiden Lautsprecher-Strippen gehen zum Sub und von dort weiter zu den Boxen, der Sub wird am Netz angeschlossen (der Verstärker im Sub braucht ja Saft): fäddisch.
Wie laut darf ich dann den Verstärker aufdrehen, dass der Sub keinen Schlag bekommt??
Ist im Sub dann eine Weiche drin? 1-X Hz übernimmt Sub, Rest an den nicht vorhanden Lautsprecherausgang?
Der Heco Victa 251 A hat laut Beschreibung keinen Lautsprechereingang sondern nur einen Ausgang!
Ich bin auf diesem Themengebiet sehr unerfahren.
http://www.produktin...Y_CO_de_en_fr_nl.pdf
hier das Handbuch!
8erberg
#61 erstellt: 22. Aug 2012, 19:05
dann guck Dir die Zeichnung auf Seite 39 an.
Wie ich es gesagt habe: Strippen der Lautsprecher vom Verstärker zum Sub, von dort zu den Lautsprechern.
Ob Du die Strippen gesondert ziehst oder von dort weiterfreggelst ist egal, kommt aufs Gleiche raus.
Der Sub hat einen eigenen Verstärker und "holt" sich nur das Signal raus.
Peter
Foxfahrer01
#62 erstellt: 22. Aug 2012, 19:08
@ Peter,
bevor Du maßregelst informier Dich !
Der Sub hat nur High-Level Eingänge, das bedeutet Du mußt einen Verstärker mit Anschlüssen für 4 LS haben, den Sub schließt Du an ein Paar LS Klemmen an ( so erhält er das volle Signal und filtert sich das LFE raus ), Deine beiden anderen LS an das andere.
Foxfahrer
P.S. : natürlich am Verstärker beide LS-Paare aktivieren.
BWoll
#63 erstellt: 22. Aug 2012, 19:09
Auf Seite 39 ist es so, dass quasi "2 Boxen pro Kanal" angeschlossen werden: Subwoofer und Heco Victa 601 oder täusche ich mich da. So verstehe ich die Zeichnung! Dann würde doch jeder Lautsprecher (Victa 601 und Victa Sub 251A) die selben Frequenzen bekommen oder nicht?? Also kann ich den Marantz ruhig auf Max. laufen haben, ohne das der Sub kaputt geht (theoretische Frage!)?
8erberg
#64 erstellt: 22. Aug 2012, 19:10
Foxfahrer, das ist schlichtweg falsch.
Guck selber auf die Zeichnung, ich kenn das von den fast gleichen Magnat-Subs.
Peter
8erberg
#65 erstellt: 22. Aug 2012, 19:11
@BWoll, genau. Nur ist egal, ob Du die Strippen vom Verstärker erst zum Sub führst oder ob Du gesonderte legst, die Wirkung ist die Gleiche.
Voll aufdrehen? Ich vermute noch immer, dass Du einen Hochtöner oder die Weiche zerschossen hast bei Deinen Regalboxen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 22. Aug 2012, 19:17 bearbeitet]
BWoll
#66 erstellt: 22. Aug 2012, 19:15
Ändert sich dann nicht die Impedanz und der Verstärker qualmt durch (wenn man zwei Boxen an einen Kanal anschließt?)?
Was ist jetzt richtig von dem was ich mir dachte??
a) Sub und 601 bekommen selbe Frequenzen?
b) Kann aufdrehen so viel ich will`?
Angenommen ich würde es so machen: "ob Du die Strippen vom Verstärker erst zum Sub führst".
Wie kommt das Signal aus dem Sub in die Boxen? Muss ich da etwa noch einen Verstärker zwischen Sub und Boxen schalten???
8erberg
#67 erstellt: 22. Aug 2012, 19:19
Nein. Du nimmst ja den gleichen Anschluß, das sind Schraubanschluße, der Subwoofer hat eine sehr hohen Innenwiderstand, somit hat der Verstärker nix zu befürchten.
Und nur mal die Frage: bist Du im Verstärker-Kaufrausch? Es reicht so, es wird funzen. Fertig.
Peter
BWoll
#68 erstellt: 22. Aug 2012, 19:26
Bekommen dann jetzt alle Boxen volle Frequenzen ab??
Denn wie soll der Verstärker wissen, welchen Frequenzübergang ich am Sub eingstellt habe?
8erberg
#69 erstellt: 22. Aug 2012, 19:43
das interessiert den Verstärker doch garnicht. Der Sub filtert sich durch einen Tiefpass das raus, was er braucht und verstärkt das.
Peter
BWoll
#70 erstellt: 22. Aug 2012, 19:46
Dann bekommen die Heco Victa 601 ja dann doch alle Frequenzen ab.
Sinn war doch, dass die 601er nur Frequenzen ab nem bestimmten Bereich bekommt, damit diese etwas entlastet werden...
8erberg
#71 erstellt: 23. Aug 2012, 07:11
Frequenzen die die Box sowieso nicht wiedergeben kann interessieren dann auch nicht...
Dann müsstest Du einen Equalitzer vor Deinem Verstärker setzen....
Peter
Stereo33
#72 erstellt: 23. Aug 2012, 07:35
Ja die Victa werden nicht im Tiefbass entlastet, die bekommen alles ab.
Das ist jetzt nicht so wild. Einen Hochpass-Filter für die Boxen sowie geregelten Cinch-Out hättest du mit einem Stereo/2.0-Receiver (Verstärker mit Filtermöglichkeiten und anderen Eingängen).
@8erberg mit einem EQ vor dem Verstärker der unter 90Hz rum rausfiltert würde der Sub auch kein Signal mehr bekommen, da er ja von den LS-Ausgängen abgreift.
[Beitrag von Stereo33 am 23. Aug 2012, 07:36 bearbeitet]
Eminenz
#73 erstellt: 23. Aug 2012, 07:55
Denkbar wäre natürlich auch eine Lösung mit einem kleinen AVR, bzw. einem älteren Gebrauchten. Beispiel.
Stereo33
#74 erstellt: 23. Aug 2012, 08:10
Zum Musik hören eher einen 2.0-Receiver ;-
Aber er hat ja nun auch schon was.
Eminenz
#75 erstellt: 23. Aug 2012, 08:23
Bei dem man aber keine Trennfrequenz einstellen kann. Und wenn der Kollege Orgelmusik auf "laut" hört, dann bekommen die Papier-Membranen der Victas dann schön das Flattern.
Stereo33
#76 erstellt: 23. Aug 2012, 08:25
Da gibt es verschiedene Meinungen.
Aber ich würde es auch besser finden wenn die Fronts einen Filter hätten.
Sowas würde sich ja noch passiv bewerkstelligen was dann aber auch wieder keine schöne Lösung ist.
Ich dachte ein Stereo/2.0-AVR hat im groben die selben Funktionen wie ein 5.1/7.1-AVR?
Eminenz
#77 erstellt: 23. Aug 2012, 08:28
Nö. Außerdem gibts in dem Sinne m.W. nur einen 2.1 AVR und das ist der Kenwood RA 5000, der allerdings nicht wirklich zu empfehlen sein soll.
Stereo33
#78 erstellt: 23. Aug 2012, 08:36
Ich glaube Yamaha hat da auch was...
Klar 2.1, da Subout vorhanden.
Mir würde es gar nicht gefallen 5-7 Kanäle zu bezahlen von denen ich nur 2 nutzen will
Im Biamping meinetwegen noch 4, sofern realisierbar und sinnvoll.
[Beitrag von Stereo33 am 23. Aug 2012, 08:37 bearbeitet]
Eminenz
#79 erstellt: 23. Aug 2012, 08:53
2.1 gibts zuhauf, aber nicht im Sinne eines AVR. Es gibt ja auch genug Vollverstärker, die einen Subout haben. Aber keiner bietet die Einstellmöglichkeiten eines AVR, von einigen wenigen (teuren) Exoten mal abgesehen.
Man bezahlt die nicht extra, die sind halt drin. Und Bi-Amping bei nur einem Netzteil ist grober Schwachsinn.
Ich bin ja sonst auch strikt für Stereo-Geräte bei Stereo-Nutzung. ABer in diesem Fall wäre ein Gerät, bei dem man Trennfrequenzen regeln kann, vielleicht doch gar nicht verkehrt. Zumal die Victas einen Klangunterschied zwischen einem Vollverstärker und AVR (sofern überhaupt gegeben) sowieso nicht darstellen können.
BWoll
#80 erstellt: 23. Aug 2012, 09:08
Bis jetzt habe ich nur die Heco Victa 601. Verstärker tendiere ich zum Marantz PM 7000.
Stereo33
#81 erstellt: 23. Aug 2012, 10:29
Der Marantz ist doch OK.
So siehts aus. In AVRs steckt viel Technik drin und die Linzensen...
Verglimpfe Bi-Amping aber nicht
Ich hatte als Übergangslösung ein Autoradio an Paar Victa.
Im Bi-Amping klang es ein wenig besser (es hat ja 4 echte Kanäle).
Allerdings ist das natürlich nicht mit einem echten Verstärker zu vergleichen.
Eminenz
#82 erstellt: 23. Aug 2012, 15:17
Tue ich nicht. Mit Endstufen, die jeweils über eine getrennte Stromversorgung verfügen, ist das für so manchen Lautsprecher eine feine Sache. Aber wenn alle Endstufen vom selben Netzteil gefüttert werden, dann ist eben dieses der Flaschenhals.
Aber das würde jetzt auch den Fred sprengen
bi amping heco victa 700
ka3ax_j am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  11 Beiträge
Heco Victa 200 an Kenwood KA 300
sikev am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  6 Beiträge
Denon PMA 480 R ausreichend für Heco Victa 700?
Rap00001 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  12 Beiträge
Heco Victa 700 mit Grundig Fine Arts A-905?
klepu93 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
Kenwood 711 und Heco Victa 200 - technische Machbarkeit
yoon am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker für Heco Celan?
Honchar am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
HECO SUPERIOR 600 = Verstärker-Killer?
bludin am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  4 Beiträge
Passender Verstärker für Heco Interior 530 s
Open_Signals am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Verstärker für Heco the new Statement
colabaer am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  2 Beiträge
Suche passenden Verstärker zu B&W 601
ThePimp am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.555
