HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » H/K AVR 20 II Temperatur | |
H/K AVR 20 II Temperatur+A -A |
purpledream
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 13:20 | |
Hallo, ich bin noch ziemlicher Neuling in der Welt des feineren Klangs. Ich betreibe derzeit einen Plattenspieler an meinem Harman Kardon AVR 20 II an dem 2 Visonik Ambassador 80 sowie 2 Jbl Control One hängen. Der Verstärker hat zwei Frontausgänge an dem die Paare jeweils hängen. Laut dem Datenblatt soll man 8 Ohm Lautsprecher verwenden. Die Visonik sind mit 4-8 Ohm angegeben, die Control One mit 8 Ohm, welche jedoch wohl auch eher realistischen 4-8 entsprechen. Normalerweise läuft die Musik entweder über die Visonik (mein Zimmer) ODER über die Control One (Küche). Jeweils ein Lautsprecher Paar sollte doch keine Probem für den Verstärker sein, oder? Manchmal lasse ich auch beides parallel Laufen, dass sollte doch auch drin sein, so lange ich nicht das ganze Haus beschallen möchte, oder? Ich frage, weil der Verstärker schon irgendwie Wärme produziert. Das ist doch auch normal, denke ich. Es steht zwar oben der Plattenspieler drauf, der wiederrum hat ja aber auch Füße, sodass da locker 2-3 cm Luft sind. Ist das in Ordnung, wenn der Verstärker merkbar wärme produziert, man sich aber nicht verbrennt, wenn die Hand aufliegt? Ich hab echt Angst. durch meine Unwissenheit etwas kaputt zu machen. Aber das mit den 4 und 8 Ohm, speziell Parallelgeschaltet Faktor 0,5 ist mir schon einigermaßen klar. Nur sin die H/K Angaben wohl nur für maximale Belastung relevant, denke ich. Gruß Purpledream |
dharkkum
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 13:29 | |
4-8 solltest du wie 4 behandeln, also besser nur ein Paar gleichzeitig betreiben, das senkt dann auch die Betriebstemperatur, bzw. wenn die Temperatur schon mit einem Paar recht hoch ist, wird sie mit dem 2. Paar noch höher. 2-3 cm sind nicht viel, die Hersteller empfehlen wesentlich grössere Abstände. Der AVR wird wahrscheinlich nicht gleich abrauchen, allerdings verkürzt jedes Grad zusätzliche Betriebstemperatur die Lebenszeit des Geräts. Ausserdem heizt du umgekehrt ja auch den Plattenspieler auf. [Beitrag von dharkkum am 30. Aug 2012, 13:29 bearbeitet] |
Passat
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 13:29 | |
Da passiert nichts. Wenn man noch die Hand drauf legen kann, wird die Temperatur kaum über 40° C liegen. Das ist völlig harmlos und sogar rel. kühl. Verstärker können bei Vollast durchaus einmal 80° C warm werden, bei 85° C greift meist eine Temperaturschutzschaltung ein. Im Übrigen: Ausnahmslos alle Lautsprecher, auf denen 4-8 Ohm drauf steht, sind 4 Ohm-Lautsprecher. Macht dem Harman aber nichts aus. Dessen 8 Ohm-Anforderungen sind völlig an der Realität vorbei, denn 95% aller am Markt befindliche Lautsprecher sind 4 Ohm Lautsprecher. Technisch hat der Harman auch mit 2 Ohm keine Probleme. Grüße Roman |
purpledream
#4 erstellt: 30. Aug 2012, 13:34 | |
Das wars, was ich hören wollte. Ist schon irgendwie so, dass die Lautsprecher über- und die Verstärker unterqualifiziert werden, oder? Die Aufstellung ändert sich aber auch bald, dann kriegt der Verstärker mehr Luft und der Plattenspieler sein "eigenes" Brett. Riegelt die Temperaturschutzschaltung die Leistung runter? [Beitrag von purpledream am 30. Aug 2012, 13:35 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 30. Aug 2012, 14:01 | |
Nein, die Schutzschaltung schaltet das Gerät komplett aus. Einschalten geht i.d.R. erst wieder, wenn die Temperatur auf einen akzeptablen Wert gefallen ist. Grüße Roman |
Kühlkörper-Temperatur. lichterkette am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
H&K PM655 durchgeschmort, Ersatz! Burns4k am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zu H/K Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Passender Verstärker -> K&H TS30 vvfiala am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
Zu geringe Leistungsaufnahme bei H/K Receiver?? Fabian-1988 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 27 Beiträge |
Technics Su-VX800 Temperatur Altgerätesamler am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 10 Beiträge |
Verstärkerauswahl (Marantz, H/K, Technics, Luxman) Dipak am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
mebranen steuern aus beim h/k 730 Son-Goku am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 7 Beiträge |
Reicht die Verstärkerleistung des H/K AVR 7500 für die Canton Ergo RC-A??? Ghost7 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 8 Beiträge |
Heli K 20 E an TV -Gregor- am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 12 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.919
