HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker hochkannt stellen? | |
Verstärker hochkannt stellen?+A -A |
m_power3
17:08
erstellt: 30. Sep 2012, |
Kann ich meinen Verstärker hochkannt, also auf die Seite stellen und betreiben? oder kann da etwas beschädigt werden?
elchupacabre
17:32
Klar geht das, sieht nur bescheiden aus... |
8erberg
17:46
Hallo, es gibt nur wenige Verstärker die das nicht haben können, im Zweifelsfall die Anleitung lesen, nicht das es zu einem Hitzestau kommt. Abpfeifen wird dadurch ein Verstärker zwar nicht aber die Bauteile haben es lieber etwas kühler (Lebensdauer). |
Jeck-G
18:37
Wenn der Verstärker hochkant betrieben wird, hat er oben keine Kühlöffnungen und es kann zum Hitzestau kommen. Außerdem sind die Befestigungen für die schweren Bauteile (Trafo, Kühlkörper) am Chassis so gebaut, dass der Verstärker in seiner normalen Position betrieben wird (Last liegt auf der Bodenplatte und hängt nicht dran). Unter "Aufstellung" in der Anleitung steht, wie der Verstärker betrieben werden soll. Ich wüsste keinen normalen HiFi-Verstärker, wo explizit steht, dass man den hochkant betreiben kann. |
m_power3
20:15
hm das mit der wärmeabführung leuchtet mir ein. nur hat er sonst kein platz im schrank =( |
S_4
21:43
Im Schrank? Hoffentlich nicht noch hinter einer geschlossenen Tür. Wie schon geschrieben ist Luftzirkulation beim Betrieb des Verstärkers notwendig, deswegen sollten Gehäuseöffnungen nicht abgedeckt sein. Gruß Michael [Beitrag von S_4 am 30. Sep 2012, 21:43 bearbeitet] |
Igelfrau
06:35
erstellt: 01. Okt 2012, |
Nicht nur notwendig, sondern bei manchen Marken Pflicht für eine lange Lebensdauer! Abgesehen von der Optik und Bedienung also auch technisch nicht empfehlenswert. |
chirhonix
16:26
erstellt: 21. Okt 2012, |
Rega empfiehlt bei hohen Lastanforderungen z.B. die Exons hochkant zu betreiben. Gruß, Peter |
Jeck-G
21:24
Weil die Endtransistoren wie bei einigen Naims am Boden festgetackert werden. Aber im Gegensatz zu Naim haben die Regas wenigstens einen flachen Kühlkörper am Boden, aber ist dennoch Murks. Die Exons müsste man eigentlich mit der Front- oder Anschlusseite nach unten betreiben... Wenn man hohe Lastanforderungen stellt, dann kauft man sich eh was Vernünftiges. [Beitrag von Jeck-G am 21. Okt 2012, 21:26 bearbeitet] |
germi1982
22:07
erstellt: 22. Okt 2012, |
Sowas habe ich ja noch nie gesehen...das ist ja echt voll der Murks... ![]() Und dann noch die Kabel schön parallel geführt durch 3/4 des Gerätes. Wenn man das schon so macht, dann wenigstens die Kabel miteinander verdrillen, damit erzeugt man eine einfache Abschirmung damit es keine Einstreuung auf die Bereiche gibt die das Kabel passiert. Das hat man vor 40 Jahren schon bei Kofferradios gemacht, und bei Röhrenradios um Einkopplungen der Heizspannung auf das Audiosignal zu minimieren. Wenn man keinen großen massiven Kühler einbauen will geht das auch anspruchsvoller, aber eben teuerer, mittels Heatpipe. Damit kann man die Abwärme ohne Probleme von der Endstufe auf das Gehäuse abführen, und hat ein flaches Gehäuse und trotzdem ausreichende Leistung. Hat man früher auch schon gemacht, das ist keine neue Erfindung. ![]() |
Jeck-G
23:22
Wobei das mit der Heatpipe alles Andere als teuer ist, denn schau dir mal Kühlkörper im PC an, zumindest wenn es sich um was Besseres als um einen 10€-CPU-Kühler handelt. Und bei Notebooks geht es seit langer Zeit nicht mehr ohne Heatpipe. Nur wird sowas im IT-Bereich nicht teuer vermarktet... ![]() |
germi1982
23:20
erstellt: 27. Okt 2012, |
Teurer für den Hersteller als die Transistoren einfach nur an die Bodenplatte zu schrauben... |
akem
21:51
erstellt: 06. Nov 2012, |
Wenn der Verstärker hochkant in einen Schrank muß folgendes beachten: - Gehäuse darf nicht direkt auf dem Brett sein, wenn seitlich Kühlschlitze im Blech sind; dann was unterstellen, damit etwa 1cm Abstand zum Brett ist - einen großen PC-Lüfter für 12V kaufen und ein kleines Steckernetzteil dazu; das Netzteil betreibt den Lüfter, der dann seitlich (also auf der "Gehäuse-Oberseite", da wo die Kühlschlitze sind) am Gerät (wieder mit ein paar Millimeter Abstand) befestigt wird; ob der Lüfter in den Verstärker hineinpustet oder Warmluft heraussaugt ist eigentlich egal Dann sollte thermisch gesehen ein gefahrloser Dauerbetrieb möglich sein. Selbst bei geschlossenem Schrank. Gruß Andreas |
Verstärker hochkant stellen? RalphRX8 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
Hab ich meinen Verstärker damit beschädigt? Sir_Aldo am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker draußen betreiben? Georges123 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 9 Beiträge |
Mehrere Verstärker gleichzeitig betreiben Petersilie99 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 39 Beiträge |
Kann ich meinen Plattenspieler problemlos auf meinen Vollverstärker stellen? lucasdidthis am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 8 Beiträge |
Verstärker nur auf einem kanal betreiben ungesund? xxeroxx am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit EINER Box betreiben Jumble am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker wichtig! Martin_1994 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker Yamaha A-S501 Boxen auf richtige Ohm Zahl stellen. Andre37 am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 17 Beiträge |
Verstärker auf Subwoofer lagern? Boogie0815 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.496
