HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kabel richtig angeschlossen ? | |
Kabel richtig angeschlossen ?+A -A |
denniss1
18:50
erstellt: 20. Okt 2012, |
Guten Tag Ich hatte einen alten Verstärker gefunden. Ich wollte hinten die Boxen einknipsen, doch es funktionierte einfach nicht, sodass ich das Teil einfach mal auf gemacht habe, wobei sich dieses Bild zeigte : ![]() Ist da nicht was falsch ? Und kann das überhaupt im Stereo funktionieren ? Wenn es nicht richtig ist, wie muss ich die Kabel verändern, damit ich Stereo bekomme ? |
-Frank-
17:09
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hallo, ...so geht Stereo natürlich nicht. Ein normaler Stereoverstärker hat 4 Anschlussklemmen, eine Rote und eine Schwarze - das jeweils für den rechten und linken Stereokanal. Wobei die Rote den Plus- und die Schwarze den Minuspol darstellt. Du schließt jetzt die Lautsprecher, rechter wie linker Kanal richtig zugeordnet, plus an plus und minus an minus bzw. rot an rot uns schwarz an schwarz an. Dann sollte Stereowiedergabe auch funktionieren. Bitte beachte dabei die korrekte Polung beider Lautsprecher, da eine Verpolung, also plus an minus sowie minus an plus, eines Lautsprechers zu einen ungewohnt räumlichen Höreindruck führt. Der Vollständigkeit sei erwähnt, dass bei vielen Verstärkern die Lautsprecheranschlüsse doppelt vorhanden sind, um zwei Lautsprecherpaare anschließen zu können. Diese bleiben dann unbeschaltetet. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
denniss1
17:23
Wie soll ich die Kabel denn richtig anschlieszen ? Auf dem Geraet steht Stereo. Bei den Lautstaerkereglern steht einmal eins fuer Rechts und einmal fuer Links. Das Bild das ich reingestellt habe stellt die hinteren k ipsanschluesse da, doch im Geraet...nicht meine Lautsprecher. Und ich weisz nicht wie ich die lautsp. anschlieszen soll wenn durch die svhwarzen kein szrom flieszt ? |
RocknRollCowboy
17:30
Um welchen Verstärker handelt es sich? Marke und Typ. Sieht der Verstärker verbastelt aus? Hat da schon jemand den Lötkolben drangelassen? Fotos könnten eventuell auch helfen. Schönen Gruß Georg |
tjs2710
17:45
Kommt mir so vor, als wär hier die Leitungen, die mit "+" und "-" bezeichnet sind die Anschluß-Variante bei Brückenbetrieb, mono also. Bei normalen LS-Anschluß in Stereo einfach Kabel der LS an jeweils ein paar Klemmen, jeweils schwarz u rot, anklemmen und ferddisch. Als dann! ![]() thomas |
denniss1
17:48
Eigentlich sieht er nicht verbastelt aus. Ein Foto vom Inneren macht wohl keinen Sinn mehr. Ich hab die Kabel jetzt so geändert, dass das (-) an den Roten und das (+) an den Schwarzen Anschlüssen hängt, wodurch ich zwar nun ein Ton habe, der dann aber natürlich nur Mono ist. Die Skizze oben zeigt wie die Kabel im Inneren vorher waren. Hier ist mal ein Foto vom Gerät: ![]() ![]() [Beitrag von denniss1 am 21. Okt 2012, 17:49 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:01
![]() Die beiden Lautsprecher (um welche handelt es sich?) an die obere Speaker A Leiste anschliessen. Falls nichts verbastelt oder defekt ist müsste dann Stereo rauskommen. Beide Regler vorne auf gleiche Stellung und die Speaker A Taste drücken. Schönen Gruß Georg |
-Frank-
18:05
Hallo nochmal, bitte ein Foto von hinten, damit wir die Anschlüsse sehen. Die Kabel der Lautsprecher wenn möglich dran lassen, so sehen wir auch wie sie angeschlossen sind und können eventuell korrigierend eingreifen. Das Gerät sieht nach einem stinknormalen Stereoverstärker mit kanalgetrennter Lautstärkereglung aus, der Anschlüsse für 2 paar Lautsprecher bietet, vorne schaltbar. Sollte rot an rot und schwarz an schwarz nicht funktionieren ist das Gerät innen verbastelt oder es liegt ein anderer Defekt vor. In dem Falle wäre ein Foto von innen sehr hilfreich. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
-Frank-
18:15
...da war einer schneller, wie gesagt, rot an rot und schwarz an schwarz an die obere Anschlussreihe anschließen, vorne Lautsprecherpaar A schalten und das Ding muss spielen. Wenn nicht, ist was im Gerät defekt. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
denniss1
18:26
Wie gesagt bin ich durchaus dazu fähig die Lautsprecher richtig anzuschließen, doch es funktionierte nicht, weswegen ich ja Frage ob man das irg wie umlöten kann damit es wieder funktioniert. So sah es damals aus: Die beiden (-) Reihen waren aneinander verlötet und die beiden (+) in der unteren Reihe hatten jeweils das (+,-) Kabel. ![]() Nun habe ich es so umgelötet, dass jeder (+) eingang das (+) Kabel und jeder (-) eEingang das (-) kabel dran hat: ![]() So funktionieren die Boxen jetzt , doch das ist ja nicht mehr Stereo. Weswegen meine Frage einfach nur ist wie ich im inneren die Kabel an die (+) und (-) anschlüsse löten muss, damit ich stereo mit den Boxen hören kann ? So sieht es gerade aus (nach dem umlöten ! ) ![]() [Beitrag von denniss1 am 21. Okt 2012, 18:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:35
Das Ding ist verbastelt, da die beiden Klinkenbuchsen nicht original sind. Keine Ahnung was der Vorbesitzer da geändert hat. Hier ist eine Ferndiagnose so gut wie unmöglich. Das müsste sich mal ein Fachmann vor Ort ansehen. Schönen Gruß Georg |
denniss1
18:43
Kann man überhaupt stereo haben wenn man nur ein minus und ein plus kabel hat ? |
S_4
19:59
Yepp, das sieht nach heftig in die Hose gegangen aus. Wundere mich, warum sich jemand so ein Gerät zulegt. Gruß Michael |
RocknRollCowboy
20:03
Nein Schönen Gruß Georg |
denniss1
20:22
Das gerät lagauf dem Dachboden also kostet mich nichts ![]() |
RocknRollCowboy
20:31
Ich hab ja nicht die Qualität angezweifelt. Ich sag nur, das Ding funktioniert so nicht, wie es soll. Das hast Du ja auch schon bemerkt. ![]() Schönen Gruß Georg |
denniss1
20:46
Das galt mehr an den verwunderten vor dir ![]() |
RocknRollCowboy
20:56
Was passiert denn, wenn Du einen der Lautstärkeregler betätigst? Nach Deinen Ausführungen dürfte da nur eine Lautstärkeveränderung an einem der beiden Lautstärkeregler auftreten. Schönen Gruß Georg |
Subwoofer kann nicht richtig angeschlossen werden! Holzfäller93 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 8 Beiträge |
Watt Anzeige richtig??? yamaha_cx1000 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen Caligari am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
Richtig anschließen bobderbuhmann am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
Wie 4 Boxen richtig anschließen? yesjaa am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 17 Beiträge |
Rotel RA- 12 richtig anschließen ptrpan am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 2 Beiträge |
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen rednim am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 27 Beiträge |
rechter Lautsprecherkanal vom Verstärker funktioniert nicht richtig! Musikjunkie am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschliessen Barrodoso am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Hochwertige Geräte richtig einlagern ? cromag am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.267
