HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker für zweite Zone im Badezimmer | |
Verstärker für zweite Zone im Badezimmer+A -A |
QP28
13:25
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hallo Zusammen! Ich plane im Moment die künftige Badezimmerbeschallung. Da das neue Bad noch nichtmal im Rohbau ist stehen noch alle Möglichkeiten offen. Aktuell habe ich einen Onkyo TX8050 mit zwei Canton GLE 490.2 im Wohnzimmer. An den Onkyo soll nun in irgendeiner Weise ein SingleStereo Deckeneinbau-LS im Bad angeschlossen werden. Ich habe hier einen Canton 865DT oder Magnat ICQ262 im Kopf. Mein erster Plan war den Bad-LS einfach an den B-Speaker Anschluss des Onkyo zu hängen. Da dieser aber nur über zwei Endstufen verfügt ist das ja nicht ideal, wenn man auch mal alle LS gleichzeitig spielen lassen möchte. Irgendwie hätte ich bei dieser Lösung vermutlich immer Angst um den Verstärker. Besser wäre es doch sicher, ich gehe an die PreOuts oder sogar an die Zone2 PreOuts. Hier hört mein ohnehin eingeschränktes Wissen allerdings auf. Was für eine Endstufe brauche ich dann? Gibt es etwas, das ich einfach über der abgehängten Decke verstauen kann? Nicht zu teuer, aber auch nicht zu schlecht für den Decken-LS. Kann die Lautstärke dann über einen Wandschalter gesteuert werden oder passiert das weiterhin am Onkyo? Hängt man die Endstufe idealerweise an einen "Lichtschalter" um diese vom Strom trennen zu können? Haut einfach mal Eure Ideen und Erfahrungen raus. Ich bin bisher zu unerfahren und möchte mir im wahrsten Sinne des Wortes in der neuen Wohnung nichts verbauen. [Beitrag von QP28 am 11. Dez 2012, 13:26 bearbeitet] |
QP28
09:19
erstellt: 13. Dez 2012, |
Niemand nen Tipp für mich? ![]() Ich hab mir schon die Finger wund gegoogled, aber ich werde nicht wirklich schlauer. Das einzige was ich finde sind Unterputzendstufen, aber die haben deutlich zu wenig Leistung. |
homecinemahifi
13:24
Hallo Könntest du das Problem mit den Onkyo genau schildern? |
QP28
20:06
Also, der Onkyo hat nur zwei Endstufen, aber 4 Anschlüsse für 2 Boxenpaare. Ich möchte gelegentlich alle 4 Lautsprecher gleichzeitig betreiben. Sowohl meine Stand-LS, als auch der Einbau-LS haben 4-8Ohm, was soviel bedeutet wie dass beides ordinäre 4Ohm LS sind. Schließe ich die an nur zwei Endstufen parallel an komme ich lediglich auf 2Ohm. Ein bisschen zu viel aufgedreht und der Onkyo raucht mir ab. |
homecinemahifi
20:16
Wie viel Ohm gibt Onkyo für die beiden Ausgänge den an, wenn man beide benützt. Wäre ja unsinnig, wenn Onkyo daraus 2 Ohm macht. [Beitrag von homecinemahifi am 13. Dez 2012, 20:16 bearbeitet] |
QP28
20:34
wenn man beide nutzt müssen alle lautsprecher 8ohm haben. da sie aber nur 4 haben liegen sie außerhalb der spezifikation. daher meine frage was für eine seperate endstufe sich für den zweck badezimmer empfiehlt. |
homecinemahifi
20:44
4-8 Ohm Lautsprecher können auch mit einen 8 Ohm Verstärker betrieben werden. Du hörst doch nicht Discopegel oder? Gib mal in Google oder hier in der SuFu 4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker. [Beitrag von homecinemahifi am 13. Dez 2012, 20:47 bearbeitet] |
QP28
08:13
erstellt: 14. Dez 2012, |
ich glaube du hörst mir nicht richtig zu. bei einer parallelschaltung wird aus den 4-8ohm 2-4ohm, da sich der widerstand der ls halbiert. natürlich geht das in den meisten fällen bei geringen pegeln gut, ein gutes gefühl bei der sache hab ich dennoch nicht und es kann mir auch niemand garantieren dass es nicht den verstärker zerlegt. eigentlich wollte ich dieses thema auch hier garnicht diskutieren sondern hatte auf tips gehofft was es für möglichkeiten mit einer zusätzlichen endstufe gibt. eine lösung bei der ich die lautstärke im bad regeln könnte hätte ohnehin ihren reiz. |
homecinemahifi
08:26
Warum Parallel? Du möchtest doch die Zone 2 benützen. Ist ja egel. Die Lösung ist für dich zu gefährlich.so eine Lösung die du suchst ist mir leider bislang nicht bekannt. Warum nimmst du so etwas nicht ? ![]() Was für ein Lautsprecher hast du? Die Leistung reicht dochnim normalfall. [Beitrag von homecinemahifi am 14. Dez 2012, 08:29 bearbeitet] |
QP28
08:58
...danke für den tipp ![]() |
homecinemahifi
10:27
Okay bitte ![]() Hat der dir geholfen? |
QP28
14:13
nicht wirklich |
homecinemahifi
14:23
Dann verstehe ich nicht wirklich was du suchst. Was passt an den nicht? |
homecinemahifi
12:09
erstellt: 24. Dez 2012, |
Verstärker im Badezimmer? P.W.K._Fan am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 24 Beiträge |
Verstärker im Badezimmer Marmeladig am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Welches zweite Paar? meenous am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V863 2. Zone Problem Dista am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
zweite PA endstufe für BI-Amping skynet11 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 16 Beiträge |
Denon AVR 3808 - zusätzlichen Verstärker anschließen Liznew am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 11 Beiträge |
Verstärker für Mono-Deckenlautsprecher mit Stereo Quelle marritn am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 6 Beiträge |
JBL Control 2.4G an Zone 2 des Marantz SR-5007 Bass_hunter am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 20 Beiträge |
Netzproblem mit Verstärker frosh am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 19 Beiträge |
Yamaha RS 700 mit und ohne Zone 2? ShadeAlbae am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.320
