Leistung ermitteln bei Hifi-Verstärker
art4core
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 15:22
Hallo zusammen,
Ich möchte die tatsächliche mögliche Dauerleistung eines Ca-223R aus der Studio Standard Serie
von Fisher ermitteln.
Da es ja zb.eine sogenannte "PowerBrake" wie es zb von Marshall für Gitarrenamps gibt,
bin ich auf die Idee gekommen,wie ich die Nachbarn verschonen und dennoch die Endstufe voll auslasten kann.
Grundsätzlich sollte das ja mit Hochleistungswiderständen oder hochohmigen Draht)als Verbraucher möglich sein.
Dann noch etwas rechnen und ich sollte die Leistung ermittlen können,oder
Amperlite
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 16:16
Möglich ist das schon. Wozu soll die Messung denn gut sein?
Wenn du einigermaßen vergleichbare Daten ermitteln willst, dann musst du während des Vorgangs die Verzerrungen messen.
Über die Forensuchfunktion mit den Stichworten "Verstärkerleistung messen" solltest du nähere Informationen finden.
kimotsao
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 16:47
Endstufen voll auslasten ist sicher nicht gut, für die Endstufe wie auch für die LS...
Amperlite
#4 erstellt: 25. Jan 2013, 17:24
Lautsprecher kämen in diesem Fall ja garnicht zum Einsatz.
Mit einfachen Mitteln (z.B. zwei Multimetern) kann man sowieso nur an ohmschen Widerständen messen.
Man sollte sich natürlich an die Grenzen der Endstufe herantasten.
Bei weitem nicht alle Endstufen sind "vollgasfest". Es ist also möglich, dass sich das ein oder andere Bauteil wegen zu großer Hitzeentwicklung verabschiedet, wenn du für deine Messung mehrere Minuten brauchst.
germi1982
#5 erstellt: 26. Jan 2013, 00:13
Für die Messung braucht man noch ein Oszilloskop, um eben den Klirr, also die Verzerrungen, festzustellen...wenn das eine Messung nach DIN werden soll müssen alle Kanäle gleichzeitig mit einem Sinussignal von 1kHz Frequenz voll ausgesteuert werden. Der Leistungswiderstand muss den Wert haben den dann eine entsprechende Box hat, also in der Regel 4 oder 8 Ohm, daher rührt dann auch die Angabe an 4 bzw. 8 Ohm.
Der Klirrfaktor darf bei Nennleistung nicht mehr als 1% betragen, er darf natürlich niedriger sein. Man sieht aber auch oft das die Nennleistung bei genau 1% Klirr angegeben wird. Ist ja klar, da ist der Leistungswert auch höher als wenn ich den bei 0,1% Klirr angebe...wobei Klirr eh exponentiell ansteigt, und nicht linear gemeinsam mit der Nennleistung.
Das Sinussignal kann von einem Funktionsgenerator kommen oder eben von einer CD mit einem aufgezeichneten Sinussignal, gibts ja auch.
Der Leistungswert muss 10 Minuten gehalten werden, die Leistung darf vorher nicht einbrechen oder der Klirr größer 1% werden.
Statt dem Sinussignal kann man auch rosa Rauschen nehmen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Rauschen
[Beitrag von germi1982 am 26. Jan 2013, 00:14 bearbeitet]
Impedanzminimum von Endstufen ermitteln
Fred_Clüver am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
Verstärker-Leistung?
nilsty am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung?
z.air am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
Hifi Verstärker brücken
Wholefish am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  3 Beiträge
Zusammenhang Leistung Verstärker und Leistung Boxen
HiFi-Raritäten-Fan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Leistung/Verstärker-Lautsprecher?
Supporter24 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
Verstärker-Leistung "messen" ?
terrence.phil am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  8 Beiträge
Verstärker leistung ausreichend ?
Zaratul am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  59 Beiträge
Leistung Klang Verstärker
MHbach72 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  224 Beiträge
welcher verstärker bringt mehr leistung??
schwarzfahrer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
