HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Dual-Mono vs. Ringkerntrafo? | |
Dual-Mono vs. Ringkerntrafo?+A -A |
50EuroKompaktanlage
10:58
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Dual-Mono vs. Ringkerntrafo? Was bevorzugt Ihr? Wo liegen die subjektiven und technischen Vorteile? |
detegg
11:16
.. das lässt sich so nicht vergleichen. Dual-Mono setzt getrennte Netzteile für links/rechts voraus. Ein RKT ist eine Bauform eines Transformators. ;-) Detlef |
50EuroKompaktanlage
14:15
Das stimmt, dass es zwei verschiedene Bauweisen sind. Und ich hatte das Thema auch mit Absicht in das Klassiker-Unterforum gesetzt. Es ging mir nämlich primär um den Vergleich zwischen Klassikern, die Dual-Mono Aufbau haben und Geräte die einen Ringkerntransformator haben. Neuere Geräte interessieren mich nicht, daher finde ich das verschieben unangebracht. MfG |
detegg
14:29
Aaaalso - ein Trafo, egal ob Schnittband, Ringkern oder sonst was ist Teil eines Netzteils. Ein Dual-Mono Amp/Receiver hat 2 getrennte Netzteile. Willst Du 4WD-Antrieb mit Motor vergleichen? ![]() Detlef |
50EuroKompaktanlage
14:37
Mein Anliegen ist folgendes. Ein Dual-Mono-Aufbau hat (angeblich) klangliche Vorteile gegenüber eines einzelnen Trafos. Ein Ringkern-Trafo hat (angeblich) klangliche Vorteile gegenüber eines einzelnen Trafos. Welche Besonderheit ist nun gegenüber eines einzelnen Trafos besser? MfG |
Stereo33
14:57
Ein Ringkerntrafo hat i.d.R. einen besseren Wirkungsgrad als ein "Klotz". Desweiteren werden Ringkerntrafos weniger "Streuungen" nachgesagt. |
Amperlite
15:19
1. Gehe davon aus, dass die Erzählungen über "klangliche Verbesserungen" in den allermeisten Fällen Blödsinn sind. 2. Man kann sowohl mit Ringkern, als auch mit Stapelkern absolut transparente (=ohne "Eigenklang") Verstärker bauen. Dies gilt ebenfalls für moderne Schaltnetzteile. 3. Die Unterschiede sind im normalen Wohnzimmer eher zu vernachlässigen. Interessant werden die Unterschiede im Grenzbereich, wenn der Trafo am Anschlag seiner Leistungsfähigkeit arbeiten muss. 4. Ringkerne streuen tendenziell weniger, aber ein intelligenter Schaltungsdesigner bekommt auch mit Stapelkern einen Verstärker hin, der nicht brummt. 5. Ringkerne haben tendenziell weniger Verluste, aber das ist bei HiFi zu verschmerzen. Wer über die alte Glühbirne mit 5% Wirkungsgrad schimpft, wird beim System Verstärker-Lautsprecher nach hinten umfallen. Weit unter 1%! 6. Bei Dual-Mono hat vermutlich der mechanische Aufbau des Gehäuses mehr Gewicht gehabt als die elektrischen Eigenschaften. Vermutlich waren zwei kleinere Trafos einfacher unterzubringen als ein großer. Die Marketingabteilung lässt diese Besonderheit dann üblicherweise nicht ungenutzt und erfindet das Märchen von den klanglichen Vorteilen dieses Aufbaus. Alles weitere geht dann tief ins Detail und wird nicht "mal eben" in wenigen Worten abgehandelt werden können. [Beitrag von Amperlite am 11. Mrz 2013, 15:22 bearbeitet] |
Stereo33
16:21
Wobei man den Wirkungsgrad von Verstärkern und LS nicht zusammen fassen sollte ;- Netzteile haben 75-85% rum. der Verstärker (A/B-Transe) gesamt kommt auf über 60% rum, also da darf man nicht schimpfen. Bei LS gebe ich dir Recht, die sind noch mieser als Deckenheizstrahler... ähm Glühbirnen. |
Hörbert
16:54
Hallo! @50EuroKompaktanlage
Hm dann hat ein Monoblock mit Ringkerntransformator wohlmöglich Vorteile-Vorteile? Mal im Ernst, du redest von zwei paar Schuhen, Ringkern ist eine Bauweise die ein Transformator haben kann. Dual-Mono-Aufbau respektive Monoblockausführung setzt zwei unabhängige Netzteile voraus ungeachtet der Bauweise des verwendeten Transformators. Wenn du das nicht verstanden hast beantworte mir doch bitte die Frage: Was willst du eigentlich wissen. Auswirkungen der unterschiedlichen Trafobauformen oder Auswirkungen der unterschiedlichen Netzteilbauformen? MFG Günther |
raZ0r_n1
17:54
Ich denke er möchte wissen ob es Vorteile hat, wenn der Verstärker ein Trafo pro Kanal hat im Gegensatz zu einem Trafo für beide Kanäle zusammen. Gruß Stan |
detegg
18:40
... ich vermute auch ![]() Das wiederum ist keine Problematik, die alleine HiFi-Klassiker betrifft - und wurde schon ausgiebig diskutiert. ;-) Detlef |
Hörbert
18:50
Hallo! Na ja, wenn die Leistung stimmt ist es ziemlich Banane ob das Netzteil Doppelmono-Aufbau hat oder nicht. Wenn die Leistung nicht ausreicht ebenfalls. Beim Trafo ist es ebenso, falls die ganze Kistse gut aufgebaut ist stört das Sreufeld so oder so nicht also ist es von daher gesehen auch egal ob Ringkern oder nicht. Nur werden hat die alten Blechkerne zuweilen recht Warm. Mein Kater freut sich dann und liegt auf den alten Endstufen rum, -deswegen im Zweifelsfall- Blechkern! MFG Günther |
Schaltnetzteil vs. Ringkerntrafo crash64 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker tunen mit Ringkerntrafo?? muckemachen am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 12 Beiträge |
Doppel-Mono Verstärkerkonzept Klangliche Vorteile? Curd am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Welche Vorteile bieten Mono Endstufen ? Manni6666 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker vs Verstärker oollii am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
(Passives) Bi-Amping VS 2 x mono-gebrückt? marto am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
mono verstärker? *basssucht* am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Hat der Akai AM-75 einen Ringkerntrafo chrisradio am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
SABA VS 2160 - Stereo geht nicht, doppel Mono ja miroschnee am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 3 Beiträge |
Vorteile Vor-/Endverstärker vs. Vollverstärker Matze81479 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 6 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.991
