HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gleichzeitiger A+B Betrieb an EINEM PAAR Lautsprec... | |
Gleichzeitiger A+B Betrieb an EINEM PAAR Lautsprecher+A -A |
Jurgen2002
21:31
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hallo ich bräuchte mal kurz eure Hilfe, Zurzeit habe ich meine T+A Criterion T120 an meinen Yamaha rx-v496rds ganz normal über den A Ausgang angeschlossen und bei den T+A die Kabelbrücke reingemacht. Das Problem ist jetzt, dass das nicht stabil ist und sich die Kabel leicht aus den Anschlüssen lösen wegen der Kabelbrücke. Kann ich bedenkenlos die Kabelbrücke entfernen und statdessen ein zweites Kupferkabel vom B-Ausgang des Yamahas an den anderen Anschluss der T+As hängen? Der Yamaha hat ja einen B-Ausgang und ein gleichzeitiger Betrieb (A + B) ist ja auch möglich. Hab da jetzt nur Angst gehabt, weil ich ein Elektronik Laie bin und ich nicht genau weiß, ob sich da vllt was an den Impedanzen oder was weiß ich ändert und Fragen kostet ja nichts. Jedenfalls hier. |
Maut
21:55
Vorsicht, damit kannst du die Lautsprecher und auch den Amp. zerstören. Imho ist dein Amp. nicht für Bi-Amping geeignet. Kauf dir lieber ein günstiges Stück Boxenkabel und ersetze damit das alte. Oder isoliere dein aktuelles Kabel so weit ab, damit es durch beide Klemmen passt. Alternativ gibt es auch Jumperkabel für das LS-Terminal. |
Jurgen2002
22:39
Danke zum Glück habe ich nochmal nachgefragt hätte es fast einfach so gemacht. Da werde ich mir mal 2,5mm² Kabel kaufen, dann sollte das alles besser passen. Kann dann auch schon wieder geschlossen werden. |
Passat
22:50
Die Aussage ist falsch! Das, was du da vorhast, ist kein Bi-Amping, sondern Bi-Wiring. Bi-Amping geht mit dem Yamaha nicht, weil dazu 4 Endstufen nötig wären, er aber nur 2 eingebaut hat. Die Anschlüsse A und B gehen beide auf die gleiche Endstufe. Es ist im Verstärker quasi ein Y-Kabel eingebaut, dessen beide Enden über einen Schalter einzeln abschaltbar sind. Ob die Verbindung zwischen den beiden Klemmen der Lautsprecher nun im Verstärker stattfindet (bei Benutzung von A+B und Entfernen der Brücken) oder ob das erst am Lautsprecher (mit Brücken) geschieht, ist völlig egal. Dein Vorhaben geht also völlig problemlos und da kann auch nichts kaputt gehen. Grüße Roman |
Jurgen2002
22:55
Danke werde ich dann morgen mal so verbinden |
Jurgen2002
14:28
erstellt: 21. Apr 2013, |
Mir ist aufgefallen das mein Yamaha nicht mehr warm wird, seitdem ich das mit den Kabeln geändert habe. Hab gestern Hobbit mit Kinolautstärke gehört und er ist danach überhaupt nicht warm gewesen. Früher ist der immer wenigstens handwarm geworden und ich hab auch sonst nichts geändert. Seht ihr da irgendein Zusammenhang? |
KFKA A/B Betrieb jakob.z am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
A+B Lautsprecher Zweck vindzhov am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
A+B am selben Lautsprecher yeahns19 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
A+B oder A oder B? Eschaton am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 17 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
Bei gleichzeitigem Betrieb A + B kein Ton artzuk am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
NAD C372 Lautsprecher A oder B - egal? e. am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA 1600 Lautsprecher A+B hkl am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 27 Beiträge |
A,B oder AB? Bitte um Erklärung bollywoodqueen am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer dukedriver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
