HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics Su-V55A Wird Extrem warm und stinkt. | |
Technics Su-V55A Wird Extrem warm und stinkt.+A -A |
justin55555
10:18
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo, Mein Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V55A Verstärker wird immer wieder sehr war, nach gut 2-3 stunden betrieb fängt er auch gerne mal an richtig schön zu richen... Da ich den Verstärker nicht kapput machen will, frage ich jetzt was dass sein könnte bevor es zuspät ist.... Angeschlossene Boxen: qudral 90/150 watt 4/8 ohm (war beim kauf darbei,HATTE vor 2 jahren auch noch ne 2 davon, hab die aber verkauft.) Toxic Subwoorfer (grade keine ahnung was für einer) und dann habe ich wenn ich wenn ich leise musik hören will auch noch ganz normale "billig" köpfhörer angeschlossen. _________________________________________________________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeck-G
10:53
Du hast die Lautsprecher und den Sub bestimmt parallelgeschaltet, somit überlastest Du den Verstärker (2x 4Ohm parallel ergibt 2Ohm, was die wenigsten HiFi-Verstärker vertragen). Klemme das Kabelpaar, welches an unteren linken Lautsprecherausgang ist, nach rechts oben. Dann müsste es gehen... Dennoch kann man Dein vorhaben vergessen, denn der Sub hat mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit keine Frequenzweiche drin und muss den gesamten Frequenzbereich übertragen. Also den Krams loswerden, zwei(!) HiFi-Lautsprecher und einen Aktivsub (mit eingebautem Verstärker) kaufen und dann klappt es auch mit dem Technics und brauchbarem Klang. Übrigens: Deine Rechtschreibung und Zeichensetzung ist unter aller Sau, was das Lesen Deines Textes erschwert. [Beitrag von Jeck-G am 16. Jun 2013, 11:07 bearbeitet] |
Passat
11:09
Naja, auch so ist die Geschichte schon sehr sehr grenzwertig. Nur ein Lautsprecher angeschlossen, da fehlt schon einmal die Hälfte der Musik. Dazu noch dieser passive CarHifi Sub, der, da er keine Frequenzweiche eingebaut hat, noch bis weit in den Mitteltonbereich herein herumquäckt. Dann noch beide parallel angeschlossen, was dem Technics sehr belastet. Das der da warm wird, wundert mich gar nicht. Grüße Roman |
justin55555
11:50
habe das kabel was unten links war jetzt nach oben links geklemmt und das kabel was oben links war ist jetzt oben rechts, so habe ich immernoch einen vernüpftigen bass, aber überlaste ich so auch den technics? |
Informationen zu Technics SU-V55a :andi: am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU-V55A vs. SU-500 Feldsturm am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 9 Beiträge |
saba 9260 wird extrem warm stefan411 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 9 Beiträge |
Technics SU-A600 wird zu heiss floso am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics su-v650 Netzspannung umstellen P.W.K._Fan am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
Technics SU-V50 Auftrennen basswumme am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 9 Beiträge |
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000 artcev am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 6 Beiträge |
Technics SU-GX70 Ton0815 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 12 Beiträge |
Technics SU-Z25 - Erfahrungen barthimaeus am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrangerover
- Gesamtzahl an Themen1.559.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.493
