HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » saba 9260 wird extrem warm | |
saba 9260 wird extrem warm+A -A |
stefan411
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 09:33 | |
Hallo Leute Ich hab zwar gelesen das der Saba 9260 sehr warm wird, aber jetzt habe ich ihn einen Tag lang laufen lassen und wenn man dann die Hand draufgelegt hat wurde es nach wenigen Minuten sehr unangenehm. Ich hatte noch einen CD Player und einen Tape Player darauf stehen. Ich habe diese dann aufgebockt und zwei Venitilatoren zwischen gestellt. Ist das normal dass die saba so warm wird oder lag das daran dass die so zugebaut war? Mfg Stefan |
Jeck-G
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 13:31 | |
juergen1
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 15:51 | |
Hallo Stefan, kurzes Googeln ergab, daß Saba-Receiver gelegentlich Temperaturprobleme wegen verstellten Ruhestroms haben sollen. "Es liegt hier ein Konstruktionsfehler vor: wenn der Schleifer am Trimmer für den Ruhestrom Kontaktprobleme hat, geht der Ruhestrom hoch." Ohne daß ich jetzt wüßte, was das bedeutet ,aber vielleicht ist es ja für dich ein Anhaltspunkt. Gruß Jürgen |
stefan411
#4 erstellt: 09. Aug 2014, 20:20 | |
Erst mal danke für die Antworten. @jeck G: 1. Hand drauf legen ging nur in den ersten paar Sekunden. 2. Weiß ich nur welche Temperatur der neueren Geräte Standard ist und 3. Wer bitteschön stellt so ein 15 kg Teil nach oben? Sry aber alle die ich kenne haben den unten stehen. Mfg Stefan |
cumbb
Gesperrt |
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 08:29 | |
Ruhestrom runterregeln. Kann sein, dass Du die Ruhestrom-Potis tauschen musst, weil sie "Kontaktprobleme" (anderer User s. o.) haben. LG |
DB
#6 erstellt: 10. Aug 2014, 11:09 | |
Nur weil es "alle" machen, muß es nicht richtig sein. Das Gerät braucht Luft, also nichts draufstellen. MfG DB |
Jeck-G
#7 erstellt: 10. Aug 2014, 12:09 | |
Fängt ja schon bei den Herstellern an. So stand auf den Produktbildern von der Yamaha A/CD-S2000-Kombi der CD-Player immer oben auf dem Verstärker und der CD-Player ist auch nicht so tief wie der Verstärker. Wenn man den Verstärker auf den CD-Player stellen wollte, ging das noch gerade so(!) von den Abmaßen her. Ruhestrom einstellen aber nur mit Serviceanleitung (lag meist noch bei solchen alten Geräten mit bei, ansonsten gibt es den Schaltplan hier) und Fachkenntnissen. Wenn das Gerät hinten einen Spannungswahlschalter hat und dieser auch 240V anbietet, so stelle ihn auf diese Spannung. Früher waren es noch 220V, heute sind es 230V Nennspannung, oftmals sind es paar Volt drüber. [Beitrag von Jeck-G am 10. Aug 2014, 12:19 bearbeitet] |
stefan411
#8 erstellt: 10. Aug 2014, 18:16 | |
Ich muss aus Platzgründen die Anlage leider so stehen lassen. Die zwei Ventilatoren kühlen die Anlage genug. Außer die Hitze macht das keine Probleme oder? Mfg Stefan |
juergen1
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 19:04 | |
Würd ich auf dann keinen Fall so lassen. Mal ganz abgesehen vom unnötig hohen Stromverbrauch des Verstärkers. Plus den der Ventilatoren. Gruß Jürgen |
saba 9260 hidodi am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
SABA 9260 - Eingangsempfindlichkeit Phonoteil WBC am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 5 Beiträge |
Receiver wird sehr warm lahmescoupe am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 6 Beiträge |
Technics Su-V55A Wird Extrem warm und stinkt. justin55555 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 4 Beiträge |
pre-amp wird sehr warm hangman am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker zu warm? LauderBack am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 85 Beiträge |
Sony-Verstärker wird im Leerlauf sehr warm! rottwag am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 10 Beiträge |
Nad C315BEE wird warm im Standby djk127 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-497 wird sehr schnell warm! WERTZU56789 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 17 Beiträge |
Mono-Endstufen unterschiedlich warm?! mipp1 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielsan95
- Gesamtzahl an Themen1.555.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.982
