HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorstufe für Yamaha AX-750? | |
Vorstufe für Yamaha AX-750?+A -A |
LiRa
18:11
erstellt: 21. Jul 2013, |
Hallo Hifi-Gemeinde! Was ist von folgender Idee zu halten: der Inputwahlschalter des AX-750 ist (natürlich defekt), jetzt hat der aber ordentlich Leistung und klingt - denke ich - recht ordentlich. Wenn statt eines Inputschaltertausches dem Yamaha eine Vorstufe spendiert wird: spielt dann die Schalterproblematik überhaupt noch eine Rolle? Rainer |
Mickey_Mouse
18:49
wenn ich das richtig sehe, dann hat der Yamaha Main-In Eingänge für die Endstufen. Damit kannst du die Vorstufe (inkl. des Umschalters) komplett umgehen und die Kiste als Endstufe für eine externe Vorstufe einsetzen. |
silberfux
08:41
erstellt: 23. Jul 2013, |
Hi, ich hätte hier noch eine ältere aber gute Yammi-Vorstufe (C50 oder C60, müsste ich nachschauen) günstig abzugeben. Bei Interesse bitte PM. BG Konrad |
LiRa
10:57
erstellt: 02. Aug 2013, |
Liebe Fachleute, in meiner engeren Wahl sind z. Zt. die Vorverstärker Yamaha C60, Yamaha C6, Kenwood C2, Harman Kardon HK 825, Fisher CC 3000 (auch aus Preisgründen). Welche ist am geeignetsten? Die Vorstufen sind ja meist für einen kombinierten Einsatz mit bestimmten Endstufen der jeweiligen Hersteller auf den Markt gebracht worden. Wie unkritisch ist das zu sehen - oder: welchen Gewinn hat man von der vom Hersteller angedachen Kombination (z. B. HK 825/HK 870) gegenüber meiner Variante. Rainer |
silberfux
21:39
Hi, Kombis von einem Hersteller dürften in der Regel gut zusammenpassen. Andererseits habe ich schon manche wohlklingende Kombi gehört, bei denen der VV nicht vom selben Hersteller war wie die Endstufe(n). Letztendlich kommt es auf den Versuch an, wobei das natürlich auf die Dauer teuer werden kann. BG Konrad |
LiRa
10:54
erstellt: 17. Aug 2013, |
Wärme das Thema aus gegebenem Anlass noch einmal auf: mittlerweile (seit etwa einer Stunde) befindet sich eine Yamaha C-60 Vorstufe in meinem Besitz, war günstig per Kleinanzeige zu bekommen. Ist ja auch dem Vernehmen nach eine mehr als ordentliche Vorstufe mit der Option, sie später mal in einer Vor-/Endstufen-Kombi einzusetzen. Wollte nun also meinen neuen Preamp mit dem Yamaha AX-750 RS verbinden, leider kommt kein Ton dort raus. Zur Sicherheit: die beiden Pre Out Buchsen verbinde ich mit den beiden Main In-Buchsen, richtig? Über Kopfhörer erhalte ich Signal am Preamp, bisher (letztmalig gestern abend) hatte der AX-750 noch beide Aufgaben inne, daher schließe ich eine Fehlfunktion der Vorstufe dieses Amps aus. Die Klammern, die die Funktion Preamp und Endstufe verknüpfen, habe ich entfernt, alles sollte also laufen. Mache ich etwas falsch - oder ist der C-60 am Ende defekt? Irgendwelche anderen (Wahl-) Schalter dürften ja nun keine Rolle mehr spielen, oder? Rainer |
Albus
11:28
Tag, der am C-60 eingesteckte KH-Stecker schaltet den PreOut des C-60 stumm. Siehe bitte auch die BDA: ![]() Freundlich Albus |
LiRa
11:48
Hallo Albus, die Kopfhörer hatte ich nur angeschlossen, um festzustellen, ob das Problem schon vor der Verbindung Preamp/Vollverstärker liegt. Aus dem KH-Ausgang kommt Signal - am AX-750 höre ich aber nichts. Selbstverständlich habe ich das auch getestet ohne eingesteckten KH. Mist! Nach Aussage ds Verkäufers war das Gerät noch unmittelbar vor Versand getestet worden. Zum Glück nimmt er es zurück, wenn ich keine Lösung finde... Rainer |
Albus
11:59
Tag erneut, und Tag Rainer, ich konnte nicht erkennen, dass du diesen Punkt, KH schaltet C-60 stumm, kanntest, entschuldige bitte. Das ist ja merkwürdig, wenn noch kürzlich alles funktionierte. Selten - ist es ein Problem mit den (nicht genormten) RCA/Cinch-Steckern: ungenügende Passung oder Passung an den Verstärkerbuchsen so, dass es zum Kurzschluss kommt. Ein Versuch mit einem anderen Kabel sollte noch gemacht werden. Falls ein Quellgerät mit variablem Ausgang (CDP, Tuner etwa) zur Verfügung steht, so sollte doch auch der MAIN IN-Eingang des AX-750 einmal direkt versucht werden. Wenigstens der Vollständigkeit wegen. Freundlich Albus |
LiRa
12:04
Danke für Deine Hilfsbereitschaft Albus! Nur, dass ich es richtig verstehe: den CD-Player direkt in den Main In? Da kommt kein Ton. Seltsam. Wenn die Jumper Pins drin sind , arbeiten doch beide Komponenten einwandfrei (naja, bis auf den Input-Selector). Rainer |
LiRa
12:07
Ach ja, andere Kabel hatte ich auch schon versucht. Die Kabel tun ihren Dienst aber ohnehin beim AX-750 problemfrei. Und die Kabel stellen ja auch offenbar erfolgreich Verbindung der Eingangsgeräte mit dem Preamp her - sonst hätte ich ja über KH kein Signal. |
Albus
12:10
Tag erneut, PURE DIRECT darf nicht auf ON stehen, dann ist MAIN IN nicht verbunden; so habe ich es jetzt an meiner Verbindung CD2000 Variable an AX-892 MAIN IN ausgeführt: Signal nur bei PURE DIRECT OFF. Ja: CDP Variable an MAIN IN AX-750, dabei PURE DIRECT OFF! Pure Direct des AX-750, Schalter sw 603, trennt den Eingang der Endstufe in Stellung ON vom Signalpfad. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 17. Aug 2013, 13:15 bearbeitet] |
LiRa
12:26
Vielen Dank Albus, das war's! Der Pure Direct-Schalter musste aus... Na, so richtig setzt der erhoffte Schub (abgesehen von den nun nicht mehr existenten Input-Selector Problemen) durch den C-60 nicht ein. Vielleicht muss es doch eine reine Endstufe sein, damit die Qualitäten zur Geltung kommen? Oder: ist die Phono-Sektion beim AX-750 am Ende doch ähnlich gut wie beim C-60? Jedenfalls erstmal vielen Dank für die rasche Hilfe! Rainer |
Albus
12:45
Tag erneut, nach Lage der Dinge (Phono C-60 : Phono AX-750) sollte es doch einen merklichen Vorteil für den C-60 geben, sollte...; vielleicht doch aber nicht mit jedem Tonabnehmer. Sollte schon, da die Eingangskapazität des MM-Modus beim AX-750 schon ins Extrem fällt, 550 pF, von heute aus gesehen. Beiseite gesprochen. Eine Endstufe mit üblicher Verstärkung von 26 dB (20x), dagegen die Endstufe des AX-750 mit 32-facher Verstärkung (30 dB), gäbe dem C-60 bessere Möglichkeiten zu zeigen, was in dem Gerät an Potentialität steckt. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 17. Aug 2013, 13:14 bearbeitet] |
Yamaha AX-750 camus am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-750 hitzeproblem ComAAAndA am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Problem Yamaha AX-750 -wolle- am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 17 Beiträge |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha ax 750 für 120 ? ? bob_zement am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zum Yamaha AX-750 MHR_JACK am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler MFfromHELL am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Vorstufe am Yamaha AX 1070 honda99 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
ax-750 led blinkt heinohrkasen am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe für Yamaha AX-596, Vorstufe defekt? marne am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.615
