Yamaha AX-750
camus
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 19:00
Hallo zusammen,
ich besitze einen Yamaha AX-750 Stereo Verstärker und würde
gerne mehr Leistung haben. Kann ich da eine Endstufe anschließen? ich habe pre out und main in anschlüsse.
Wenn ja, wie muss ich das genau anschließen?
Amperlite
#2 erstellt: 08. Mai 2006, 21:16
Macht bei einem Stereo-Verstärker IMHO eher wenig Sinn.
Wenn, dann gleich das ganze Gerät gegen einen stärkeren Vollverstärker tauschen.
camus
#3 erstellt: 08. Mai 2006, 21:35
Tauschen is gut ^^
Aber danke für die Antwort. Dann würd es sich wohl eher rentieren Vorverstärker + Endstufe zu kaufen, oder?
Amperlite
#4 erstellt: 08. Mai 2006, 21:42
Die Trennung auf zwei Gehäuse hat selten nennenswerte Vorteile.
In welchen Preisbereich soll es denn gehen?
camus
#5 erstellt: 08. Mai 2006, 21:46
Sind Vorverstärker und Endstufe nicht billiger als ein Vollversterker der ca. 2*300 Watt sinus bringen soll?
Amperlite
#6 erstellt: 08. Mai 2006, 21:48
Ein beherztes: Kommt darauf an!
Wofür brauchst du denn überhaupt soviel Leistung?
camus
#7 erstellt: 08. Mai 2006, 21:53
Die Leistung brauch ich damit ich auch etwas größere Partys feiern kann, also in größeren Räumen.
[Beitrag von camus am 08. Mai 2006, 21:54 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 08. Mai 2006, 21:55
Etwas genauer dürfts schon sein.
Verwendete Boxen, etc.
Auch, ob evtl. was aus dem PA-Bereich in Frage kommt.
camus
#9 erstellt: 08. Mai 2006, 22:04
Boxen hab ich noch keine. PA Anlage würde auch in Frage kommen, dachte nur ich könnte den AX-750 noch verwenden, deswegen der Thread.
Welche Kombination könntest du denn als günstig und leistung empfehlen?
Passat
#10 erstellt: 08. Mai 2006, 22:11
Für Partys o.Ä., wo es kaum auf Klangqualität ankommt, würde ich nicht den Verstärker tauschen, sondern einfach ein paar preiswerte Partyboxen kaufen. Die haben i.d.R. einen deutlich höheren Wirkungsgrad als HiFi-Lautsprecher, d.h. die spielen bei gleicher Leistungszufuhr deutlich lauter.
Das bringt effektiv mehr als ein größerer Verstärker.
Für doppelte Lautstärke brauchst du beim Verstärker nämlich die 10-fache Leistung!
D.h., um doppelt so laut wie dein AX-750 mit 2x 185 Watt Sinus an 4 Ohm zu kommen, bräuchtest du einen Verstärker, der um die 1800 Watt Leistung hat.
Die doppelte Lautstärke bekommst du bei Partyboxen sehr sehr deutlich günstiger. Z.B. hat die Magnat Soundforce 2300 einen Wirkungsgrad von 96 dB/W/m. Die ist bei gleicher Leistungszufuhr also fast 4 mal so laut wie eine übliche HiFi-Box mit ca. 85 dB/W/m.
Grüsse
Roman
camus
#11 erstellt: 08. Mai 2006, 22:20
Das wusste ich nicht, ist ja der Hammer. Die Soundforce 2300 hab ich noch im Keller. Die hatte ich an meinem alten Sony Verstärker, der is mir verreckt. Ich fand diese Kombination noch zu leise. Mit dem Yamaha Verstärker ist der Klang viel klarer aber der Bass viel schwächer.
Also macht das keinen großen Unterschied ob ich die Boxen mit 2*300 W Sinus mit dem Ax-750 laufen lass oder mit einem der annähernd gleichviel hat, wie die Boxen?
Hatte auch schon daran gedacht die JBL JRX 125 zu kaufen mit 133 db Druck.
[Beitrag von camus am 08. Mai 2006, 23:02 bearbeitet]
IronLeg66
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 15:10
Moin,
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe .
Ich besitze eine Yamaha Anlage mit diesen Komponenten:
Verstärker AX 750,
CD Player CDX 860,
Tape Deck KX 650,
Plattenspieler PF 800
und einem
Qualizer EQ 550.
Als Boxen sind Arcus AS 90 vorhanden.
Folgendes Problem tritt auf:
Aus oder - abfall der rechten Box.
Beim Betrieb der Raummessung funktioniert die Box, genau so im Direct Soundbetrieb.
Nun habe ich den Qualizer vom Verstärker getrennt.
Ergebnis: Nur noch Klang beim Direct Soundbetrieb.
Wäre über Tpis dankbar da ich die Anlage seid 1993 habe und sie auch noch weitere 40 Jahre behalten möchte
hangman
#13 erstellt: 11. Jan 2009, 12:07
das ist klar: wenn du den equalizer vom amp trennst, hast du keine verbindung von vorstufe (pre-out) zu endstufe (main in).
wenn du aber pure direct aktivierst wird diese verbindung im gerät intern hergestellt!
willst du das gerät ohne equalizer btereiben, aber das klangregelwerk bzw die loudness nutzen, so mußt du ein externe verbindung zwischen vor- und endstufe herstellen!
dazu sind normalerweiße steckbrücken vorgesehen, welche du aber wahrscheinlich nicht mehr hast...
dann tuts auch ein ganz ordinäres cinch-kabel...
(pre-out mit main-in verbinden)
IronLeg66
#14 erstellt: 11. Jan 2009, 13:10
Hallo und besten Dank für deine Antwort.
Jetzt wo du es erwähnst fällt es mir wieder ein
Die Brücken waren dabei und sind noch in meinem Besitz.
IronLeg66
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 19:53
Moin,
ich melde mich noch einmal und bedanke mich für den Hinweis.
Verstärker ist in Ordnung.
Equalizer ist hin.
Werde ich wohl mal reparieren lassen. Schaun wir mal was es kostet.
Yamaha AX-750 hitzeproblem
ComAAAndA am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  4 Beiträge
yamaha ax 750 mute
sackarschwilly am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
Problem Yamaha AX-750
-wolle- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
Vorstufe für Yamaha AX-750?
LiRa am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  14 Beiträge
Fragen zum Yamaha AX-750
MHR_JACK am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler
MFfromHELL am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Yamaha ax 750 für 120 ? ?
bob_zement am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  4 Beiträge
Main in Pre out brücken?
-wolle- am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
ax-750 led blinkt
heinohrkasen am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
Yamaha AX 750 Power LED blinkt
ilpate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
