HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschlussfrage Grundig V8400 MK2 Verstärker | |
Anschlussfrage Grundig V8400 MK2 Verstärker+A -A |
Fighting_Dave
03:49
erstellt: 16. Jan 2014, |
Guten Abend liebe HiFi Freunde, ich stehe gerade vor einem kleinen Problem mit meiner Anlage und erhoffe mir einen Tipp oder besser Fachwissen, da das Web doch zu verwirrung oder in Sackgassen geführt hat ![]() Meine Anlage besteht aus Erbstücken, zu denen leider keine Bedienungsanleitungen oder ähnliches zu finden sind. Es geht um folgende Teile: Grundig V8400 MK 2 Vollverstärker (? 2 x 120W/8 Ohm?) 2 x Kenwood LS (Nennbelastbarkeit 80W/ Impedanz 8 Ohm) 2 x Arkus LS (Nennbelastbarkeit 80W/ Impedanz 4 Ohm) 1 x Tonsil 200A Aktiv-Subwoofer (Nennbelastung 80 W) Die Problematik ist nun, dass der Verstärker 2 x 120W bei 8 Ohm leisten kann. Soweit die Recherche. Also gehe ich davon aus, dass der Gute über 2 Kanäle verfügt, welche sich per Schalter zu- und abschalten lassen. Der Sub ist erst kürzlich dazu gekommen und lässt sich aber nun nicht über einen separaten Kanal ansteuern. Die Frage hier ist, ob es möglich ist die 4 Lautsprecher an Kanal A in Reihe zu schalten und Kanal B nur für den Sub zu verwenden? Bevor ich mit meinem Halbwissen den Verstärker zerschieße wollt ich auf Nummer sicher gehen, da mir die unterschiedlichen Impedanzen der LS und die Leistung sorgen machen. Hier noch ein Bild von der Anschlussseite des Verstärkers: ![]() Ich danke schonmal im Vorraus und hoff es gibt nun keinen Doppelpost des ähnlichen Themas LG Dave |
Passat
13:09
Der Verstärker hat 3 Endstufen. 2 Endstufen gehen auf Speakers A/B (sind parallel geschaltet) und 1 Endstufe geht auf Speakers Surround. Die Nennleistung beträgt 2x 70 Watt zzgl. 1x 35 Watt an 8 Ohm. (Die 120 Watt sind die Musikleistung). Die Lautsprecher, die vorne stehen sollen, schließt du an Speakers A an, die Lautsprecher, die hinten stehen sollen, schließt du an Speakers Surround an. Den Subwoofer schließt du an Speakers B an. Grüße Roman |
Fighting_Dave
03:05
erstellt: 18. Jan 2014, |
Hallo, danke schonmal für die Antwort. Das war auch mein erster Versuch, nur leider ist der surround Anschluss tot, das Display leider auch somit kann ich darüber keine Infos bekommen... Ich bekomme egal wie ich es versuche keinen Ton über diesen Anschluss. Da du ja scheinbar mehr Informationen über das Gerät hast, hast du evtl eine Bedienungsanleitung oder zugriff zu einer? Grüße Dave [Beitrag von Fighting_Dave am 18. Jan 2014, 03:07 bearbeitet] |
Passat
14:13
Du musst den Schalter "Surround" drücken, damit werden die Lautsprecher eingeschaltet. Und dann kannst du mit dem Level-Schieberegler die Lautstärke der hinteren Lautsprecher regeln. Grüße Roman |
Wuhduh
Gesperrt |
01:54
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Nabend ! Würden sich bei den V8400 der Austausch der Brücken zwischen Pre- und Main-Amp lohnen, wenn man etwas ordentlich-aber-bezahlbares nimmt ? MfG, Erik |
versuchstier
03:01
Nein, die Brücken sind doch schon ordentlich ![]() Gruß versuchstier |
Kurze Anschlussfrage... spooky0815 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage Vorverstärker Starspot3000 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 31 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche - Anschlussfrage wp48 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
NAD Endstufe 2200 Anschlussfrage boodzy am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 3 Beiträge |
Technics A-800 MK2 Verstärker. _Marg am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Moderner Verstärker mit Grundig SXV 6000 deeserd am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Grundig- Verstärker V5000 schweigt DrNice am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 13 Beiträge |
Phonosophie Classic 1 mk2 themajik am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 12 Beiträge |
Stereo verstärker für teufel t300 mk2 TiKa444 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 7 Beiträge |
Little Dot MK2 Vorverstärker an Hifi-Verstärker Faquarel am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
