HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Zwischen Vor und Endstufe eine Aktivweiche ? | |
Zwischen Vor und Endstufe eine Aktivweiche ?+A -A |
nolie
22:14
erstellt: 02. Feb 2014, |||
Moin, im Titel steht ja schon alles ![]() Ist es möglich zwischen einer vor und Endstufe eine Aktivweiche einzubauen ? schöne grüße Nolie |
Rotel_RA-980BX
22:16
JA MfG Rotel |
nolie
23:22
Sorry, aber ich kenn mich mit solchen Sachen wirklich nicht aus. Aber ich weiß das ich meinen Onkyo A7090 in Vor und Endstufe teilen kann, wäre es also bei diesem Model möglich die Aktivweiche dazwischen zu bauen ? Hier ein Bild der Rückseite. ![]() schöne grüße |
Erik030474
23:38
Sofern "EPS IN / OUT" die Auftrennung der Vor- und Endverstärkung ermöglicht, dann wurde deine Frage schon beantwortet. Was möchtest du denn erreichen? |
nolie
00:31
erstellt: 03. Feb 2014, |||
Ok...nun stellt ich mir nurnoch die Frage wo ich den Subwoofer anschließen kann und dann bin ich richtig happy ![]() Ich möchte meine Lautsprecher von tiefen Frequenzen bei hohen Pegel entlasten --->Aktivweiche. An sich funktioniert das auch alles bestens, ABER ich muss dann manuell den Subwoofer nachjustieren. Mein Gedanke ist also das die Aktivweiche die Lautsprecher begrenzt und die "vorstufe" das Signal an den Sub gibt(der ja auch eine Aktivweiche besitzt). Im Endefekt könnte ich dann am Verstärker den Pegel für die Lautsprecher bestimmen und gleichzeitig für den Subwoofer.. schöne grüße Nolie |
GlennFresh
10:15
Moin Du spricht noch immer in Rätzeln...... Wo hast Du denn den Subwoofer jetzt angeschlossen, an EPS Out? EPS In-Out ist eine Prozessor Schleife, mit anderen Worten, der Lautstärkeregler hat darauf keinen Einfluss und daher kann man dort keinen Subwoofer anschließen, eine Aktivweiche mit Pegel Regler würde gehen, aber wer will schon immer an zwei bzw. drei verschiedenen Potis die Lautstärke einstellen, daher macht dein Vorhaben mit dem Verstärker so keinen Sinn, Du brauchst einen Vollverstärker mit einem Pre-Out/Main-In. Wenn dein Subwoofer einen High-Level Eingang hat, kannst Du diesen so mit dem Onkyo verbinden, auf den Highpass für die Entlastung der Lsp. von tiefen Frequenzen musst Du allerdings in dem Fall leider verzichten. Saludos Glenn |
nolie
13:23
Also zur Zeit Ich versuche es mal an einem Diagramm zu schildern Aktuell: QUELLE WEICHE -------------->Subwoofer Verstärker Lautsprecher Das heißt das ich an 2 Geräten die Lautstärke regulieren muss. A am Verstärker und B an der Weiche( Da der Subwoofer nicht automatisch Lauter wird) Ziel ist es. Quelle Vorverstärker ---------------->Subwoofer Weiche Endstufe Lautsprecher Damit ich am Vorverstärker den Pegel für die Lautsprecher und den Subwoofer einstellen kann. Ist das auch alles kompliziert ![]() ![]() ![]() ![]() |
GlennFresh
13:40
Meiner Meinung nach ja, sinnvoller wäre ein auftrennbaren Vollverstärker (Pre Out/Main-In) und eine Weiche wie z.B. die Reckhorn S1, die auch preislich interessant ist und einen PEQ für den Subwoofer integriert hat, das kann durchaus hilfreich sein. Alternativ würde sich noch ein AVR anbieten, da ist die Weiche schon integriert. Das was du machen willst ist für mich Gebastel, aber wenn Du darauf stehst, kannst Du das natürlich auch so machen. Saludos Glenn |
nolie
13:44
Ok um erlich zu sein ging ich davon aus das mein Verstärker auftrennbar ist ![]() das wäre doch dann genauso wie du beschrieben hast oder nicht ? grüße und vielen dank für deine Hilfe ! |
GlennFresh
13:52
Ist er, aber wie schon erwähnt ist die Prozessor Schleife (EPS) nicht Pegel geregelt.
Bei einem Verstärker mit Pre-Out und Main-In oder einer Vor-Endstufe ja! Da schleifst Du die Frequenzweiche ein und regelst die Lautstärke für die Satelliten und den Subwoofer über den Lautstärkeregler des Verstärkers. Saludos Glenn |
nolie
14:15
Ah ok das ist verständlich. Gäbe es eine Lösung mit einem Denon 3801 ? Grüße |
GlennFresh
14:33
Einen Pre-Out/Main-In hat der Denon 3801 auch nicht, allerdings sollte er als AVR ein Bass Management haben wo man die gewünschten Trennfrequenzen für die Satelliten und den Subwoofer im Menü einstellen kann, somit sparst Du dir die Frequenzweiche und kannst das Gerät wie von Dir gedacht einsetzen, leider konnte ich im Netz keine genaueren Infos über die Frequenzeinstellungen des 3801 finden, wenn Du die BDA noch hast, kannst Du aber selbst mal nachschauen. Saludos Glenn |
nolie
14:54
Vielen vielen dank Glenn.. dann werde ich den Denon mal wieder vom Dachboden holen und schauen was sich machen lässt.. |
nolie
16:26
erstellt: 12. Feb 2014, |||
Kann ich den A7090 auch nur als Endstufe benutzen ? schöne grüße |
AKTIVWEICHE ? HiFi_souljaboy am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
miniDSP zwischen Vor und Endstufe? Rumpelstilz69 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 15 Beiträge |
Spannungsteiler zwischen Vor- und Endstufe Puddingbrumse am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenvorverstärker zwischen Vor- und Endstufe? vaclav am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
EQ zwischen Vor- und Endstufe ?? karlox am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Sub zwischen Vor- und Endstufe= Klangeinbuße? kilianwin am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 50 Beiträge |
Seit aktivweiche/zweiten Verstärker Musik leise! Ace-dude am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 36 Beiträge |
Mitsubishi M-U5100 / Akai AM-52 - Vor- und Endstufe auftrennbar? Hifihannes am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
Albs Vor- + Endstufe Daniel_Onestone am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Optimale Abstimmung zwischen Vor- und Endstufe ? azeiher am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
