HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-500 "Kanalausfall" | |
Yamaha A-500 "Kanalausfall"+A -A |
DrahtseilTim
20:01
erstellt: 26. Aug 2014, |
Servus , Ich habe da ein Problem mit meinem Yamaha Natural Sound A-500 Verstärker. Das Problembild ist folgendes: Gefühlt zufällig setzt einer oder beide Kanäle aus. Egal ob rechts oder links. Wenn man Glück hat kann man den Fehler beheben indem man z.B. die Lautstärke verändert oder am Balanceregler dreht. Manchmal reicht es auch wenn was auf dem Tisch "poltert". Also der Verstärker leicht erschüttert wird. Sehr selten ist es auch möglich beide Kanäle zurück holen indem man den Verstärker auf "mono" stellt. Was ich bis jetzt versucht habe : Volumen Potentiometer gegen ein Alps Highgrade Poti getauscht. Als danach keine Verbesserung festzustellen war hab ich das Balance Potentiometer komplett gereinigt. Im Anschluss hab ich mit Kontaktspray alle Schalter, Taster, Stecker und Potis behandelt. Kein Erfolg Allerdings ist mit aufgefallen dass an einer Stellen in der Nähe der großen Kondensatoren eine "stark" korrodierte Verbindungen liegt. Kann es sein dass die Elkos ein wenig ausgelaufen sind ? Wenn ein Defekt an den Elkos vorliegen würde, dürfte aber das Relai gar nicht schalten oder ? Ich habe auch alle Eingänge probiert , immer das selbe Fehlerbild. Wenn z.B. nur der linke Kanal geht und man dann die Kabel von meiner Soundkarte (Oder Tuner etc) zum Verstärker tauscht ( Rechts gegen Links) , bleibt weiterhin der rechte Kanal stumm. => Der Fehler liegt definitiv im Verstärker. Status Quo ist , dass nur meine rechte Box Töne von sich gibt und der Verstärker sich absolut nicht überreden lässt den linken frei zu geben ![]() Hier noch ein Bild von der korrodierten Stelle ![]() Vielleicht hat ja jemand eine Idee ? Ich bin leider Ratlos. Vielen Dank im voraus Gruß Tim |
bukongahelas
04:38
erstellt: 27. Aug 2014, |
Die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais sind vermutlich verschmutzt . Bei wenig Musikpower kein oder schlechter Kontakt , bei mehr Power brennen sich die Kontakte frei und leiten , ebenso bei Erschütterung . Relais auslöten , öffnen , Kontakte reinigen oder Relais erneuern. Korrosion: Chemisch aggressiver Kleber kann Bauteile bzw Drahtbrücken zerfressen . Besonders fies unsichtbar wenn Bauteile völlig von Kleber bedeckt sind . Prüfen , ob die Verbindung noch besteht , im Zweifel nachlöten bzw angefressene Bauteile erneuern. bukongahelas |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
yamaha A-500 knistert empulse am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 33 Beiträge |
Pioneer A-450R Problem: Kanäle fallen aus riedochs am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt? lukinoway am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt? BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
[gelöst] Yamaha DSP-A990 Kanal kratzt, bis man 1x laut aufgedreht hat loeweherz am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AX-500 nazbaz am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha A-500 Langsames Relais und Rauschen Greutel1 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha A-U670 Verstärker, Einschaltprobleme NSX am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 8 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
