[gelöst] Yamaha DSP-A990 Kanal kratzt, bis man 1x laut aufgedreht hat
loeweherz
#1 erstellt: 10. Mai 2017, 08:58
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Yamaha DSP-A990, welcher folgendes Problem hat:
Wenn man den Verstärker einschaltet, klicken nach ein paar Sekunden die Relais, welche die Endstufe durchschalten. Soweit, sogut.
Nun ist aber einer der Kanäle bei geringen Lautstärken am Verstärker sehr leise und rauscht stark. Der andere Kanal funktioniert wie gewollt. Dreht man kurz sehr laut auf, "springt" der 2. Kanal auch an und danach funktioniert alles wie es soll: Beide Kanäle funktionieren, auch bei geringer Lautstärke.
Das klingt für mich so, als ob eine Komponente im Verstärker erst "durchschlagen" muss, bevor sie normal funktioniert. Hat jemand Ideen, wo ich da suchen muss? Ich tippe auf einen defekten Elko oder das Lautstärkepoti selber - oder bin ich da auf dem Holzweg?
Danke im Vorraus & Grüße aus dem Süden der Republik
loeweherz
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Mai 2017, 19:29
Oxidation/Verbrennungen an den Kontakten des LS-Relais des jeweils betroffenen Kanales.
loeweherz
#3 erstellt: 11. Mai 2017, 09:48
Danke für die schnelle Antwort!
Ist es sinnvoller, die Kontakte zu säubern oder besser, das Relais gleich ganz zu tauschen (unkomplizierte Verfügbarkeit vorrausgesetzt)?
Viele Grüße,
loeweherz
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Mai 2017, 18:39
Wenn man das verbaute Relais zerstörungsfrei öffnen kann, dann würde ich es erstmal reinigen. Dazu kein Schleifpapier o.ä. verwenden, da die Kontakte beschichtet sind und diese dann zerstört werden. Dadurch brennen die Kontakte "sofort" weg.
Nimm erstmal ein Stück dünne Pappe und tränke sie in Spiritus oder Feuerzeug-/Waschbenzin und ziehe sie mehrmals zwischen den Kontakten durch. Wenn der Fehler in kurzer Zeit wieder auftreten sollte, könnte/sollte man sie erneuern. Dazu kann man aber auch andere Relais verwenden. Diese sind oft schon für 5€ erhältlich. Hier müssen halt nur die technischen Daten übereinstimmen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mai 2017, 18:40 bearbeitet]
loeweherz
#5 erstellt: 15. Mai 2017, 21:43
so, kurzes Update: Die Reinigung des Relais scheint (vorerst) funktioniert zu haben. Geringe Lautstärken sind nun auch ohne vorheriges "Durchschlagen" wieder möglich. Größte Herausforderung war das einigermaßen zerstörungsfreie Öffnen des Relais
EndstufenrelaisEndstufenrelais Detailansicht
Danke nochmals für die Tips!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Mai 2017, 22:48
Super!
Yamaha DSP A595a defekter Kanal
Annihilator|€> am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert
macelman am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
Yamaha DSP-A2070
misternew am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
Yamaha DSP-E800
Schmids-Gau am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt
Wholefish am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  6 Beiträge
Yamaha DSP A1 Fehler
Niels63 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha DSP AX1 Probleme mit rechtem Kanal
ChrisMasters am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  3 Beiträge
Gelöst - Sony FB920QS kratzt. Brauche Hilfe bei der systematischen Fehlereingrenzung.
miranda08 am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-Z9
DomJohnson am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  33 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.409
