HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » XLR Signal bündeln? | |
XLR Signal bündeln?+A -A |
LiLBeppo22
20:51
erstellt: 01. Okt 2014, |
Servus Leute Ich habe eine frage und finde einfach keine Antwort die mir 100% meine zweifel austreibt. Das Problem ist das ich gern einen XLR Verteiler bauen würde der aber auch einen gebrückten Ausgang hat. Also sozusagen 2x Eingang ( Links und Rechts ) und 5x Ausgang, ( 2x Links, 1x Links und Rechts zusammen, 2x Rechts) Jetzt hab ich aber öfter gelesen das man wenn man Signale zusammenführt einen Widerstand einlöten soll, muss? Habe aber null plan welchen ich da benötige und wo der dann hin muss. Hoffe Ihr könnt mir da helfen. LG Beppo ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:05
Verkabelung so ist blöd ![]() Sollte vom Main Ausgang des Mischpultes so verlaufen: Main Out -> Stereo mit 2x Xlr -> Sub -> Top out (100Hz) -> Tops links und rechts |
LiLBeppo22
21:21
Ja wer einfacher aber so bin ich flexibler und brauch nicht so viele Kabel. Normaler weiße nehm ich auch immer 2 Subs mit aber so könnt ich halt nur 1 mitnehmen und hab trotzdem das Signal von beiden Kanälen aufem Sub Außerdem sollt ich noch erwähnen das die Subs ( DAP Pro X-18bp ) nur jeweils einen Kanal haben und daher ist auch nix mit vom Sub zu den Tops. Is Doof ich weiß aber die waren sehr günstig und klinge echt super. [Beitrag von LiLBeppo22 am 01. Okt 2014, 21:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
07:29
erstellt: 02. Okt 2014, |
Sind die Subwoofer aktiv und haben eine Weiche mit Hochpass? Also irgendwas mit 80 bis 120 Hz am Ausgang? Wenn ja, dann verwende meine (die gängige) Methode. Zwei Kabel mehr kommen dich billiger als eine Aktivweiche, welche du sonst bräuchtest. |
LiLBeppo22
12:59
Servus Also erstmal klasse das Ihr so hilfsbereit seit ![]() Ja die Subs sind Aktiv DAP Pro X-18bp Ebenso die Tops DB Technologies Cromo 12 Club Allerdings haben die Subs nur einen Kanal zum durchschleifen. Da die Tops ja aber auch Aktiv sind is das erstmal nicht so wichtig da ich das Signal sowieso nicht über die Subs laufen lasse. Mir gehts eigentlich darum das ich wenn ich mal nur 1 Sub mitnehme das ich dann trotzdem das Linke und Rechte Signal auf dem Sub habe. Ich muss also nur wissen OB es möglich ist das Signal zu bündeln. Da ich ja die Kabel sowieso selbst baue ist das kein Thema. Nur halt wo und ob überhaupt ein Widerstand in die Brücke muss. LG Beppo |
Donsiox
Moderator |
15:06
Ohn das jetzt genauer zu erklären ![]() Du must durchschleifen. Mit 2.2 geht das natürlich super; Mischpult links zu Sub links, von dem zu Top links. Das selbe rechts. Mit einem Sub, 2.1 sozusagen, gehst du mit einem Kanal in den Sub. Dann nimmst du beim Output diesen Adapter ![]() Das ist zwar mono, aber in 90% der Fälle recht egal. |
LiLBeppo22
15:13
Also schleifen brauch ich ja net da die Tops ja aktiv sind und ich so die Subs besser steuern kann ohne die Tops zu beeinflussen. Und kaufen wollt ich nix da ich die Teile sprich Buchsen und Kabel ja schon zuhause habe. Wollt eigentlich nur wissen ob das geht mit dem koppeln der Signale von L und R Aber danke das du dir so mühe gibst ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:18
Doch, du musst durchschleifen ![]() Sonst hast du das Problem, dass deine Tops weiterhin fullrange, also alle Frequenzen spielen und somit deutlich früher an ihrer Belastungsgrenze spielen. Sub und Top muss man während einer Veranstaltung eigentlich nicht mehr einstellen. Lieber einmal vorher richtig, Rest dann mit EQ |
LiLBeppo22
15:28
Das das schöne an den DB`s die klingen als Fullrange einfach genial und beschneiden sich ja selbst dank dem Digitalverstärker. Ist so auch schon mehrfach erprobt und soll auch so bleiben ![]() Aber eigentlich gehts mir ja nur um die Brücke im Signalweg. Wie siehts den damit aus? Was brauch ich um das zu bewerkstelligen [Beitrag von LiLBeppo22 am 02. Okt 2014, 15:29 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
15:34
Da möchte ich dich dann ungern weiterhin beraten ![]() Wenn die Tops fullrange so gut klingen, kannst du die Bässe ja auch einfach weglassen; schont den Rücken. Von meiner Seite wurd ja alles gesagt, wie's sein sollte. Alternativ kannst du noch nach einer aktiven Weiche schauen. Such mal bei Ebay nach, obs Jb-Systems-Weichen gebraucht gibt. Ab ca. 50€ zu haben. |
LiLBeppo22
15:39
Finds echt klasse von dir wie du mir versuchst zu helfen und dich bemühst. Allerdings brauch ich einfach nur das Signal L und R in einen Ausgang. Mehr will und brauch ich einfach nicht. Ist halt nur die frage wie ich das in die tat umsetzen kann. Trotzdem vielen lieben dank ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:43
Für gleiche Geld bekommt man doch schon ne Weiche ![]() Dann läuft das System richtig, es gibt keinen Klangbrei, die Geräte werden besser Geschützt (40 Hz Lowcut für den Sub; vom Tiefton entlastete Tops)... Wird so auf 60€ rauslaufen. Hab meine für 50 hier im Forum bekommen [Beitrag von Donsiox am 02. Okt 2014, 15:46 bearbeitet] |
LiLBeppo22
15:54
Also meinste das ich das net hinbekomm mit nem UMGEKEHRTEN Y-Stück? Wie gesagt die teile sind eh schon daheim auf lager also wer das kein Thema wegen der Anschaffung. Würde das halt gern das in Eigenregie lösen Wenn das halt nur mit ner aktiv Weiche machbar ist dann werde ich mich damit halt wohl oder übel anfreunden müssen. |
Donsiox
Moderator |
15:56
Möglich ist alles. Sinnvoll ist die Weiche oder durchschleifen. |
Lautstärkeunterschied Links/Rechts Emmanuel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung SteffiP am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Vollverstärker (Denon) Lautstärkeunterschiede Links/Rechts gtms am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 6 Beiträge |
Pegelunterschied Links/Rechts UGN am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen tobitobsen am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 7 Beiträge |
naim nac 282 lautstärkeregler links/rechts ungleich opelopa01 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Phonoausgang rechts kaputt? Meike-MUC am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 7 Beiträge |
4 Boxen über einen Verstärker? flowflowsen am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 24 Beiträge |
Parasound Endstufe HCA 2200 fällt mal links mal rechts aus breitreifen am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
An einem Eingang nur noch links Signal. Verstärker kaputt? Alexander_E am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
