Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen
tobitobsen
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 21:17
Moin,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine regelbare Yamaha M4-Endstufe. Man kann den rechten und linken Kanal auf der Rückseite getrennt einpegeln.
Ich habe immer das Gefühl, dass es per Gehör nicht so 100 % hinhaut.
Kann man das mit einem einfachen Multimeter vielleicht einmessen ? Ich dachte daran, weißes Rauschen vom Tuner drauf zu geben und die Spannung an den Cinch-Buchsen -Edit: Macht keinen Sinn , meinte LS-Klemmen - zu messen. Könnte das klappen ? Oder gibt es andere Vorschläge wie man dies mit einfachen Bordmitteln regeln könnte ?
Danke und Gruß
Tobias
[Beitrag von tobitobsen am 26. Aug 2006, 23:53 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 26. Aug 2006, 21:57
Ja, das geht. Optimalerweise per Sinuston.
Du klemmst das Multimeter (Bereich Wechselspannung) einfach an die Lautsprecherausgänge und spielst den Sinuston ab, merkst dir den Wert und stellst die andere Seite danach ein.
Normale Messgeräte zeigen falsche Werte an, wenn du nicht bei 50 Hz misst. Das ist in diesem Fall aber egal, weil du nicht den echten Spannungswert brauchst, sondern nur vergleichst.
tobitobsen
#3 erstellt: 26. Aug 2006, 22:01
Danke für die Antwort,
leider habe ih keinen sinuston. brauche ich dazu eine Test-Cd?
eine Testschallplatte zurr einstellung eines TA wollte ich mir sowieso holen. Da müsste doch ein Sinuston drauf sein ?
Und wie ist es mit Tunerrauschen?
Gruß Tobias
Amperlite
#4 erstellt: 26. Aug 2006, 22:14
Tunerrauschen geht wohl genauso, allerdings solltest du mehrmals vergleichen und ggf die Kanäle am Eingang tauschen, um ein Schwanken des Signals auszuschließen.
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 26. Aug 2006, 23:38
Einfach das Signal mit einem Y Kabel vor dem Amp aufsplitten und das Multimeter zwischen die + Klemmen hängen und so lange drehen dass du 0mV Differenzspannung hast.
MfG Christoph
tobitobsen
#6 erstellt: 26. Aug 2006, 23:45
MfG Christoph
Versteh ich nicht ganz. Vor dem Amp ist ja kein Problem, sondern nach dem Amp, weil die Endstufe ja rechts/links getrennt regelbar ist. ich gehe davon aus, dass das Signal korrekt in die Endstufe kommt.
Die Differenzspannung müsste ich also an den LS-klemmen abnehmen ?
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 13:16
Ja jeweils zwischen den 2 Plus Klemmen. Das Funktioniert aber nur bei einem Mono Signal.
MfG Christoph
FTB regelbare Endstufe brummt links
raphael.t am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Regelbare Endstufe?!?
nokgv am 29.04.2003  –  Letzte Antwort am 29.04.2003  –  4 Beiträge
Lautstärkeunterschied Links/Rechts
Emmanuel am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung
SteffiP am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Regelbare Endstufen
Karsten am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Endstufe einstellen ?
Sausemichel am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  13 Beiträge
Pegelunterschied Links/Rechts
UGN am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Parasound Endstufe HCA 2200 fällt mal links mal rechts aus
breitreifen am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Vollverstärker (Denon) Lautstärkeunterschiede Links/Rechts
gtms am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  6 Beiträge
Endstufe Level einstellen
Fox01 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  17 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.380
