Yamaha A-S201
keineahnung111
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 01:20
Hallo, ich besitze besagten Verstärker und habe eine Frage. Auf der Website von Yamaha sind 140 Watt bei 4 Ohm angegeben:
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 140 W + 140 W
Quelle: http://de.yamaha.com...a-s201_g/?mode=model
Die Rückseite ist aber folgendermaßen beschriftet: http://www.czc.cz/kc58b3hc1hsqfja2isibme6hkq_m/obrazek
Das macht mich nun etwas stutzig. Lautsprecher (KRK R6 - 4 Ohm) nutzen? Wenn ja, wie weit aufdrehen?
Reihe schalten mit Quadral Maxi-400 für 8 Ohm? Sinn oder Unsinn?
Der Verstärker hängt hinter einem Denon DN-X 600 Mischpult und wird ab und an mal nen ganzen Tag/Abend gut belastet.
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 28. Dez 2014, 08:13
Bist du denn mal der Anweisung unter den Lautsprecherklemmen gefolgt?
keineahnung111
#3 erstellt: 28. Dez 2014, 12:44
Dort steht ja für Kanal A 8 Ohm/Speaker.
Genau das macht mich ja stutzig, weil auf der Homepage von Yamaha auch 4 Ohm angegeben sind, diese auf der Rückseite nicht verzeichnet sind, ich aber 4 Ohm Lautsprecher nutze bzw. nutzen möchte.
[Beitrag von keineahnung111 am 28. Dez 2014, 12:44 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 14:27
Das beantwortet meine Frage nicht.
keineahnung111
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 20:11
Ja, ich nutze ihn aktuell und jetzt gerade nach Anweisung mit zwei 4-8 Ohm Lautsprechern von Quadral - besagte Maxi-400 an Kanal A. Im Handbuch steht leider nichts weiter als das Bananenstecker genutzt werden können und welcher Lautsprecher Links bzw. Rechts angeschlossen werden soll.
[Beitrag von keineahnung111 am 28. Dez 2014, 22:26 bearbeitet]
Jeck-G
#6 erstellt: 29. Dez 2014, 00:00
In der Anleitung steht genau das, was unter den Lautsprecherklemmen steht, der Verstärker ist für 8Ohm-Boxen gedacht und nicht für Deine 4Ohm-Boxen (gehobene Zimmerlautstärke dürfte dennoch kein Problem sein), wozu auch die Quadral zählen. Es ist nunmal das Sparmodell, was man auch am Gewicht sieht*. Die Angaben mit 4 Ohm sind nur für kurze Zeit (zwecks Marketing).
In Reihe schalten bringt nur Murks, Parallelschalten erfordert einen 2Ohm-stabilen Verstärker (sowas gibt es nicht von Yamaha, zumindest nicht bei HiFi, 2Ohm-stabile PA-Endstufen haben sie hingegen). Außerdem benutzt man ohnehin nur ein Paar.
* 6,5kg trotz 141mm Höhe, normalem Trafo und Class A/B, zum Vergleich meine Hauptendstufe (2x150W an 4Ohm) mit 50mm weniger Tiefe, 44,5mm Höhe (1 Höheneinheit, also knapp ein Drittel) und ebenfalls herkömmlicher Technik wiegt 7,5kg
[Beitrag von Jeck-G am 29. Dez 2014, 00:04 bearbeitet]
keineahnung111
#7 erstellt: 29. Dez 2014, 01:10
Gut, dann geht der Verstärker wieder zurück an den Händler, denn dieser ist bzw. war der Überzeugung das Ding sei 4 Ohm tauglich.
Ich bin leider einer der lieber zum Händler fährt und sich da mehr oder weniger (meißt weniger) professionell beraten lässt als im Internet zu fragen aber hier scheint man ja echt gute Antworten zu bekommen daher:
Habt ihr eine Empfehlung für eine Endstufe (Kann gerne Verstärker sein) - 4 Ohm, 3x Cinch Input (Phono brauchts nicht) 1 am besten 2 getrennte Ausgänge für besagte KRK Lautsprecher sowie ab und an 4 Ohm Noname PA Lautsprecher.
Preisbereich bis 160 Euro, soll auch nur ein Zimmer beschallen.
Habe mal geschaut, was ist denn davon zu halten?
http://geizhals.at/de/denon-pma-520ae-schwarz-a766187.html
http://geizhals.at/de/pioneer-a-10-schwarz-a784376.html
Jeck-G
#8 erstellt: 29. Dez 2014, 02:00
Brauchst Du jetzt eine Endstufe, oder doch einen einen Vollverstärker? Wenn es eine reine Endstufe sein kann (Quellenwahl und Lautstärkeeinstellung über Vorverstärker bzw. Mischpult), dann sollte man eher beim Musikerbedarf schauen und nicht bei (überteuertem) HiFi.
Beispiel wäre sowas. Hat zwar keinen A/B-Schalter (sowas braucht man auch nicht bei PA-Endstufen), um zwischen den Paaren zu wechseln, aber dank Speakon kann man schnell die Lautsprecher umstecken.
Wenn Du einen "Vorverstärker" brauchst, dann könnte man sowas nehmen, hat auch gleich einen USB-Anschluss als "Soundkarte" für den PC.
Günstiger wird es kaum werden, wenn es was Brauchbares sein soll.
[Beitrag von Jeck-G am 29. Dez 2014, 02:12 bearbeitet]
keineahnung111
#9 erstellt: 29. Dez 2014, 02:17
Ich brauche nur eine Endstufe, das Ding hängt sowieso überwiegend hinter nem DN-X 600/ Numark EM-460.
Dennoch ist die Frage da der Verstärker im Zimmer benutzt werden soll, haben HiFi Verstärker einen Qualitative und Klangliche Vorteile gegenüber einer PA Endstufe? Geht ja überwiegend ums vernünftige Monitoren auf besagten KRK Boxen.
[Beitrag von keineahnung111 am 29. Dez 2014, 02:18 bearbeitet]
Jeck-G
#10 erstellt: 29. Dez 2014, 11:54
Nein, HiFi-Verstärker haben gegenüber PA-Endstufen keine klanglichen Vorteile. Eher ist es so, dass bei manchen HiFi-Verstärkern ein sogenanntes "Sounding" stattfindet und der Hersteller wirbt auch noch damit (Denon -> "europäische Klangabstimmung").
Bei Deinem Fall kommt noch hinzu, dass Du bei einem HiFi-Verstärker eine überflüssige Vorstufe mit bezahlst und HiFi-Verstärker gehen in der Regel durch mehr Händler, was den Preis hochtreibt bzw. bei gleichem Endkundenpreiss sind im HiFi-Verstärker die billigeren Komponenten verbaut. Nun vergleich mal das Gewicht vom A-S201 mit dem T.Amp, der etwa die gleiche Leistung hat (der T.Amp ist 2/3 so hoch und wiegt fast das Doppelte, Trafo und Kühlkörper wiegen nunmal).
Edit: Der T.Amp ist nur ein Beispiel, es gibt von anderen Händlern wie "Music Store Köln" auch Alternativen wie z.B. diese Endstufe. Samson Servo wäre außerhalb deines Budgets und von der Behringer A-500 wird oft abgeraten.
[Beitrag von Jeck-G am 29. Dez 2014, 12:07 bearbeitet]
keineahnung111
#11 erstellt: 29. Dez 2014, 13:00
Was würdest du denn nehmen? Den Fame oder den T-AMP? Im Endeffekt ist mir die Optik egal, da das Teil in einem Halbschrang bzw. Board mit Tür steht, welches aber hinten offen ist d.h. kalt bleibt das Ding.
ZeeeM
#12 erstellt: 29. Dez 2014, 14:14
Fame von Innen:
T.Amp 150 von Innen:
Der MK2 setzt auf SMD Technik
Würde man den in ein BlingBling-Gehäuse bauen, würden auch locker der 4fache Preis gehen.
[Beitrag von ZeeeM am 29. Dez 2014, 14:16 bearbeitet]
keineahnung111
#13 erstellt: 29. Dez 2014, 14:27
Also sind das beides OEM Geräte von irgendeinem China-Hersteller und die nehmen sich nichts?
Dann wird wohl der Fame bestellt, da er keine Lüfter hat und damit ja weniger nervig sein sollte.
[Beitrag von keineahnung111 am 29. Dez 2014, 14:36 bearbeitet]
ZeeeM
#14 erstellt: 29. Dez 2014, 14:38
So sieht es aus. Ist ja kein Nachteil
Bei denen muß aber Luft nach oben sein, damit die Konvektionskühlung funktioniert.
Edit: Lüfter haben beide nicht. Aber die Fame entspricht wohl eher dem alten T.Amp und der soll, wenn man einem Thomannkunden glauben darf, weniger mechanisch brummen.
Ansonsten würde ich zu Thomann als Lieferant tendieren, die geben einem auch noch an einem Samstag Abend kompetent und freundlich Auskunft.
[Beitrag von ZeeeM am 29. Dez 2014, 14:40 bearbeitet]
keineahnung111
#15 erstellt: 29. Dez 2014, 14:46
Wo liegt denn der eigentliche Unterscheid zu z.B. T Amp TA 600 MK-X?
Sorry, falscher Name
Klar, andere Plattform, doppelt so viele große Caps aber was hat man davon bzw. lohnt sich der Aufpreis?
[Beitrag von keineahnung111 am 29. Dez 2014, 15:04 bearbeitet]
ZeeeM
#16 erstellt: 29. Dez 2014, 14:56
Finde den nicht.
keineahnung111
#17 erstellt: 29. Dez 2014, 17:01
Name angepasst
Yamaha A-S 301 an induktive Last
Salatpirat am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  7 Beiträge
Yamaha A-S201 mit 2 paar 4-8 Ohm LS
gruhu13 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  2 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
Anschluss von 4 LS an Endstufe Technics SE A-900S
howardmanson am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  9 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker?
Stetti am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker?
Pizzaface am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
4 oder 8 Ohm? [Forenneuling]
timmaeh am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  10 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
cle810 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.963
