HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 oder 8 Ohm? [Forenneuling] | |
4 oder 8 Ohm? [Forenneuling]+A -A |
timmaeh
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:49 | |
Hallo eine Frage und zugleich mein erster Post ich habe einen Harman/Kardon und einen Yamaha Verstärker die jeweils 4 und 8 Ohm unterstützen dazu passende B&W und Vintage LS, nun möchte ich wissen ob ich die LS nun in 4 o. 8 Ohm betreiben soll wo liegen die Unterschiede, sind diese hörbar was hat das für Auswirkungen. Ich bedanke mich schonmal für die Antworten. Lese hier schon seit langem mit aber immer nur als Guest habe es nun doch gewagt mich entlich mal anzumelden timmaeh |
lumi1
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:23 | |
Moin! Das kommt darauf an; Es gibt heute oft (Mehrkanal)Verstärker, welche bei 4Ohm Betrieb die Leistung "kappen". Siehe "Strombegrenzer". Dafür gibt´s elektronische/manuelle Umschalter am Gerät. Das würde bedeuten, daß Du bei 8 Ohm mit mehr Leistung fährst, als wenn Du 4 Ohm schaltest..,aber nur bei 8Ohm LS!!! Und der Amp überlebt´s. Haben die LS 4Ohm, unbedingt den Amp auf 4 umschalten!!! Da Du die Typen Deiner Amps nicht nennst, kann ich´s dir definitiv nicht sagen was zutrifft. Und Stereo oder Mehrkanal.....? Letzendlich kommt es eh darauf an, was auf den LS angegeben ist. Und das weiß ich bei Deinen leider auch nicht. Bei strompotenten Amps, beim HK gehe ich davon aus, würde ich auf jeden Fall die LS mit 4Ohm betreiben. Hat dann von Haus aus etwas stabilere Leistung u. Reserve. Aber glaube nicht, daß Du einen Unterschied hörst, erst recht nicht in der Lautstärke. MfG. |
Hörbert
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:24 | |
Hallo! Estmal herzlich willkommen! Der Hintergrung dieser Auswahlmöglichkeit ist folgende: Je kleiner die Ohmzahl deiner Lautsprecher angegebener ist umso mehr Strom fließt bei gleichbleibender Spannung, um die Kühlkörpergröße und die Netzteilgröße bei einem Verstärker in Grenzen zu halten haben einige Verstärker diese Umschaltmöglichkeit, sie werden ansonsten bei Lautsprechern mit niederer Ohmzahl sehr schnell ziemlich warm und fangen recht früh an zu Clippen. Damit du an Lautsprechern mit jeweils höherer oder niedriger Ohmzahl das Optimum herausholen kannst gibt es diesen Anpassschalter. Sollten deine Lautsprecher eventuell eine ominöse Angabe in der Art 4-8 Ohm haben ist der Anpassschalter auf 4 Ohm einzustellen das es sich dann in der Regel um 4 Ohm Lautsprecher handelt. MFG Günther |
timmaeh
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:02 | |
Danke erstmal an Euch ich liefer hier dann einfach nochmal schnell die passenden Daten aus der Anleitung nach und die genauen Typ der Amps und LS: Magnat Vintage 450 (4-8 Ohm) B&W 704 (8 Ohm) Harman/Kardon 970 Yamaha AX-497 So hoffe das hilft weiter. timmaeh [Beitrag von timmaeh am 21. Mrz 2007, 13:20 bearbeitet] |
Hr.Wagner
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:05 | |
Schau doch mal hier! |
timmaeh
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:19 | |
Hat mir nun leider nicht soviel gebracht weil dadurch nur noch mehr Fragen entstaden sind evtl könnten sich die ersten beiden nochmal zu wort melden timmaeh |
Hörbert
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:43 | |
Hallo! Nun, was willst du noch wissen? Ich denke eigentlich daß es klar ist, die Verstärker solltest du auf 8 Ohm bei deinen B&Ws und auf 4 Ohm an den Magnat schalten. Falls dir das zu viel hin und her ist schalte bei beiden Lautsprechern eben auf 4 Ohm, allerdings gibt daß eine verminderte Höchstlautstärke an den B&Ws MFG Günther |
timmaeh
#8 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:18 | |
Ah ok danke nochmal dann werde ihc die BW's am Harman mit 8Ohm antreiben und die Magnat an dem Yama mit 4Ohm alles klar. timmaeh |
lumi1
#9 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:20 | |
Hallo! Aufgrund Deiner Angaben habe ich mich gerade über Deine Amps schlau gemacht. Ist egal, welche LS Du an welchen Amp stöpselst. Teste einfach, welche Kombi sich für Dich besser anhört. |
timmaeh
#10 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:04 | |
Joar das werde ich dann wohl auch machen wobei ich an den 970er schon gerne die BW's hät, aber mal schaun hrmpf immer diese Ohm unterschiede jönne nicht einfach alle LS 4 Ohm haben timmaeh |
4 oder 8 ohm?? höpen am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 13 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Receiver 4/8 Ohm Salsatore am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 11 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAlisa0432762
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.199
