Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Blindtest Bericht 5.1 AVR vs. 2.0 Verstärker
Hosky
#201 erstellt: 26. Mrz 2015, 02:32
Burkie (Beitrag #199) schrieb:
Die Box als Last ist konstant.
Nein, das ist sie nicht. Leg ein Sinussignal beim Impendanzminumum an oder eines am Impendanzmaximum. Unterschiedliche Last. Oder ein komplexes Musiksignal aus wechselnden, sich überlagernden Sinusfrequenzen unterschiedlicher Frequenz. Dann wechselt die Last ständig. Außerdem gibt eine abgebremste Membran durch Induktion in der Schwingspule ein Rückkopplungssignal an den Verstärker, nichts anderes als eine Gegenspannung. Auch nicht konstant, sondern immer zB nach harten Bassschlägen.
Wenn die Spannung über der Box anlieg, so fließt nach dem Ohmschen Gesetzt der Impedanzen auch der dafür benötigte Strom durch die Box. Wenn nicht, würde die Spannung einbrechen.
Stimmt. Was, aber wenn Dein Netzteil den Strom nicht liefert? Genau, dann hilft der niedrige Ausgangswiderstand nicht weiter, die Spannung bricht ein.
Das ist nichts anderes als geringer effektiver Ausgangswiderstand.
Wenn Du das so bezeichnen willst... Mir ist das zu kurz gesprungen
[Beitrag von Hosky am 26. Mrz 2015, 02:33 bearbeitet]
Chefkoch28
#202 erstellt: 26. Mrz 2015, 04:54
Burkie
#203 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:58
Wenn Du das so bezeichnen willst... Mir ist das zu kurz gesprungen :.
Was ist deine Laststabilität denn real und in echt anderes?
Die Steigung (Kehrwert davon) der Kurve Strom gegen Spannung des Verstärkers, gemessen durch Variation der Last von Unendlich nach gegen Null, ist nun einmal der Ausgangswiderstand. http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangswiderstand
Hier wird noch unterschieden nach statisch und dynamisch.
Bezeichnungen sind mir egal, ich möchte nur wissen, ob Laststabilität wirklich etwas anderes bezeichnet als Ausgangswiderstand.
Die Definition von Rolf2001
Ändert sich die Ausgangsspannung des Gerätes nach Verringerung des Lastwiderstandes und/oder Verschiebung der Phasenlage von U zu I möglichst geringfügig, spricht man von einem "laststabilen" Verstärker.
klingt für mich am plausibelsten, und deutet für mich darauf hin, das ganze mit geringem Ausgangswiderstand erreichen zu wollen. Aber ist das wirklich schon die richtige Definition?
Wo ist denn mein Denkfehler? Was steckt denn in der Laststabilität noch drinnen, was nicht schon durch den Gradienten der Fläche Strom gegen Spannung und Phase erfasst wird?
[Beitrag von Burkie am 26. Mrz 2015, 08:58 bearbeitet]
Burkie
#204 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:01
Chefkoch28 (Beitrag #202) schrieb:
http://amp-performance.de/139-Laststabilitaet.html
Ist mit "Laststabilität" also der minimale zulässige Widerstand einer Box gemeint?
In dem Artikel steht ja leider keine Definition der Laststabilität.
ingo74
#205 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:28
WAS HAT DIESE DISKUSSION MIT DEM AUSGANGSTHEMA ZU TUN..?
Dazu gibt es den Verstärkerklangthread und da wurde das Thema schon mehrfach besprochen.
Burkie
#206 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:40
Na, dann kann der Thread ja zugemacht werden.
Hosky
#207 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:57
In dieser Form nicht mehr viel
Daher sollten wir's auch dabei belassen. Unabhängig von der Frage, ob sich Laststabilität einzig an der Ausgangsimpendanz festmachen lässt, stellt sie offensichtlich eine begrenzende Größe für den Verstärker dar, schwierige Lasten zu treiben. Dass es in der Praxis bei kritischen LS und hohen Lautstärken insbesondere im Bass zu Zuständen kommen kann, in denen eine Impulsspitze hörbar nicht mehr sauber übertragen werden kann, dürfte kaum jemand bestreiten. Der Verstärkerklangvertreter spricht dann wohl eben von Verstärkerklang, der -gegner vom Betrieb außerhalb der zulässigen Grenzen. Das ist zumindest meine Folgerung aus unzähligen Diskussionen hier zu dem Thema.
Burkie
#208 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:03
Hosky,
"Verstärkerklang" gibt es also, wenn man ihn überlastet?
Hosky
#209 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:21
Was soll das denn nun wieder? Der Verstärkerklangthread ist zu. Dort hätte ich gefragt "was meinst Du mit überlasten?" Ich werd einfach das Gefühl nicht los, dass Du immer nach der gleichen Methode vorgehst: unbedarft fragen, um sich anschließend aus der Antwort die kleinste etwas unklare Ausdrucksweise herauszupicken und auf dieser herumzuhacken. Ist vielleicht nur eine subjektive Wahrnehmimg meinerseits, aber sie führt mich zu der Antwort:
Wenn DU das so interpretieren willst, würde ich Dir diese Sichtweise lassen.
Damit genug OT, bin jetzt eh weg.
[Beitrag von Hosky am 26. Mrz 2015, 10:23 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#210 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:52
da AVRs Massenware sind, während reine Stereoverstärker nur noch ein Nischenprodukt für Hifi-Verrückte sind.
Ahhh ja...... willst Du damit sagen, dass die Geräte für die du hier die Propagandakeule schwingst mit Hifi nichts tun haben?......
JULOR
#211 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:53
luki92 (Beitrag #185) schrieb:
gut dann der kommende Test eben mit Cinch Kupplung. was muss ich da noch gleich beachten? sorry es war hier schon mal wo ich finde es nicht mehr.....
Ich hatte die im Bi-Amping Thread verlinkt. Und etwas später einen Umschalter. Die Reaktionen kamen aber auch prompt. Wobei ich das technisch nicht verstehe. In dem inaktiven Kabel sollte kein Strom fließen, wie sich das störend auf den Signalfluss im aktiven Kabel auswirken soll, nur weil es an einem Ende elektrisch verbunden ist, ist mir noch nicht klar. Ist ja nicht so wie das Brackwasser in der Elbmündung, wo alles ineinanderfließt.
http://www.hifi-foru...=4390&postID=221#221
Burkie
#212 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:05
Vermutlich wirkt die Kabelkapazität trotzdem noch.
ZeeeM
#213 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:53
Nicht nur vermutlich.
JULOR
#214 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:05
Und das hört man wie?
Burkie
#215 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:23
Sehr wahrscheinlich nicht, genausowenig wie die Verstärker oder D/A-Wandler.
Aber das hieße ja, das Ergebnis vorwegnehmen.
JULOR
#216 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:39
Danke, aber wieder was gelernt. Kabelkapazität spielt auch bei ungenutzten Leitungen eine Rolle, zumindest auf messtechnischer Ebene.
Auch wieder wahr.
[Beitrag von JULOR am 26. Mrz 2015, 13:40 bearbeitet]
luki92
#217 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:34
indirekt ja schon irgendwie wieder (wenn Elektronik zu schwach, dann nicht gut für LS kurz ausgedrückt jetzt) aber es geht seit 20-30 Beiträgen nur mehr darum da hast du schon recht.....
hat eigentlich jetzt jemand mitbekommen, dass der DAC nur für den Analog Ausgang wandelte, und nicht für den Coax und in Folge den Yamaha? wurde ja oft angesprochen und ist ja evtl nicht unwesentlich, plötzlich geht keiner mehr drauf ein
kann mir mal jemand den besagten Verstärkerklangthread verlinken? würde mich interessieren
@ Julor: Kupplung hab ich mir bestellt, aber ich habe irgendwas anderes dazu gesucht... keine Ahnung was dann dabei rauskommt
JULOR
#218 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:38
Ich hab's gelesen. Ok, eine Fehlerquelle weniger. Ändert natürlich nichts an dem Aufbau, dass jeweils unterschiedliche DACs verwendet wurden (irDAC vs. Yamaha intern). Aber davon bin ich ja schon anfangs ausgegangen.
luki92
#219 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:03
gut. und habs ja auch schon mal gesagt, das wäre dann falls wirklich die DACs solch Unterschiede machen, ein weiter Beweis dass es auch DAC Klang gibt (Beweis ist relativ, aber man kann jetzt drüber streiten). und dass die Summe aller Dinge den Unterschied machen....
hab mir jetzt nen 20 euro Dac von Amazon bestellt, freu mich schon auf einen Blindtest gegen den Arcam den Spaß gib ich mir glatt...
aber der nächste Test jetzt dann mit Cinch Kupplung
Osyrys77
#220 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:16
Hi luki,
Ich kenn jetzt den Arcam irDAC nicht so genau, habe aber gerade die Rückseite vom Gerät nach Bildern gegoogelt.
1 x Analog Ausgang
1 x Digital Ausgang (Coax)
2 x Digital Eingang (Coax)
2 x Digital Eingang (Toslink)
Ich kenne nur folgende Umsetzungen und bitte euch mich zu korriegieren falls ich falsch liege.
Der interen DAC des Arcam wirkt nur dann, wenn der analoge Ausgang benutzt wird, weil dann eben schon die D to A Wandlung erfolgt ist.
=> Damit kann man 4 Quellen (2 x Toslink und 2 x Coax) an den Arcam anschliessen hier den guten DA-Wandler nutzen und dann analog an einen Vollverstärker (der z.B. keine DAC intern hat oder einen eher schlechten) anschliessen.
Für viele hochwertige Vollverstärker kann man sehr gute DA-Wandler nachträglich holen, die dann per Platine (wie zum Beispiel Acccuphase) dann einfach eingeschoben werden. Oft ist es dann aber so, dass man hier nur einen oder maximal zwei digitale Eingänge hat, die man entgegen nehmt und dann durch den internen verbauten DA-Wandler im Verstärker verarbeiten lässt.
Bei dem Arcam hat man dann die Möglichkeit vier Quellen digital anzuschliessen und über den Digitalen Ausgang (Coax) einfach weiter zum Vollverstärker durchzuschleifen, um den DAC im Arcam zu umgehen und die Wandlung und den im Verstärker verbauten Wandler zu verarbeiten.
Osyrys77
#221 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:24
@luki,
habe erst jetzt deinen letzten Beitrag gelesen. Finde ich Klasse von dir, dass du dich so damit beschäftigst. Trotz schon seeeehr viele solche Tests, habe ich immer noch Freude damit, solche Untersuchungen zu machen.....ob bei mir zu Hause oder auch oft bei anderen Usern hier aus dem Forum.
Ich habe gestern Abend noch einen alten DVD-Player im Keller gefunden (ein Cyberhome xxx). Muss ich noch mal schauen. Ich glaube den hat meine Schwester damals beim Segmüller bekommen, als sie eine Küche gekauft hat.
Ich konnte die Fernbedingung nicht finden, doch habe mir auf dem Sonyhandy die wichtigsten Funktionen angelernt und kann den per IR bedienen. Heute oder spätestens morgen wird das Wunderwerk der Technik auch analog (internen DA-Wandler kommt zu tragen) angeschlossen und gegen den Denon DVD-3930, den Pio BDP51 und den Audiolab 8000CD getestet.
Falls Unterschiede hörbar sein sollten, so würde ich nicht pauschal sagen, dass diese dann immer direkt nur auf den DAC zurück zu führen sind. Es kommen wahrscheinlich noch mehr Sachen in Frage (alles was zur Signalerfassung und Singnalverarbeitung), welche Einfluss auf den Klang haben könnten. Naja, schauen wir mal.
Viel Spass bei deinen Tests!
luki92
#222 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:25
genau so müsste das passen.
da ich nen MufI m3i ohne Digitaleingang und folglich D/A Wandler habe, brauche ich den Arcam. im Vergleich zur PC-Soundkarte um einiges besser, auch im Blindtest sehr eindeutig, zwar lt. ABX Kriterien nicht hundert pro ganz sicher, aber annähernd. für mich reicht es aber, fühle mich hier mit dem DAC schon irgendwie "wohler"...
audi-o-phil
#223 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:37
@Osyrys77
Ich kenne den Arcam auch nicht explizit, aber nach deiner I/O Listung würde ich deiner Beschreibung so zustimmen.
noppenkiller
#224 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:57
Ich habe diesen Test aufmerksam verfolgt und mich gestern mit meinen 2 Teilen beschäftigt.
Ein Grund meinen alten Schinken wieder hervorzuziehen.
Yamaha RXV-365 (AVR)
Yamaha AX-470 Stereo Verstärker
Ich hab mir die selben, bzw. ähnliche Lieder angehört, im Vergleich, und konnte absolut keine hörbaren Unterschiede feststellen.
Gehört jeweils in Stereo.
oto1
#225 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:07
glückwunsch du hast zwei nicht defekte geräte
uterallindenbaum
#226 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:13
Hatte des öfteren das Vergnügen in verschieden Studios aufzunehmen.
Wenn wir aufnahmen, hatten die Vorverstärker eine sehr wichtige Rolle. Einige klangen heiss, andere eher klinisch. Bei ungefähr alle konnte man verschiedene Klänge erreichen wenn man mit dem Gain Schalter spielte ? Die Endstufen verstäkten danach einfach das Endresultat. Dass sollen sie auch.
Also wieso die Schlägerei ? Der vom TE beschriebener unterschied kommt wahrscheinlich nur vom integrierten Preamp der beiden Integrierten und vielleicht.. mal sehen... von einer eher besseren Stromversorgungsgüte eines der beiden Geräten. Würde ich mal so sagen.
[Beitrag von uterallindenbaum am 26. Mrz 2015, 16:13 bearbeitet]
luki92
#227 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:14
danke für den Bericht. beschreib mal den Testablauf noch etwas genauer bitte und ob du einen Umschalter etc. hattest?
evtl. hat der alte Yamaha von mir wirklich einen Defekt, oder es ist doch auch der Arcam gewesen oder ne Kombination aus beiden....
Anro1
#228 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:28
Wie Noppenkiller schon schreibt
Yamaha RXV-365 (AVR) Yamaha AX-470 Stereo Verstärker
Noppenkiller & Oto1 schrieben
Ich hab mir die selben, bzw. ähnliche Lieder angehört, im Vergleich, und konnte absolut keine hörbaren Unterschiede feststellen. Gehört jeweils in Stereo.
Andersrum wird allerdings auch ein Schuh daraus.
-2 gleichermaßen schlechte, gleich gealterte, oder gleich defekte Geräte.
Nicht für ungut, die Geräte waren 1993 im ~ 600Mark Neupreis Plastik Segment, was will man
da nach > 20Jahren auch erwarten.
oto1
#229 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:40
nichts für ungut, doch in den letzten 20 Jahren ist mir nichts bekannt was in der elektrotechnik bei ´hifi´ neu ist auch die digitaltechnik ist ein alter und bekannter hut
aber jetzt sind auch noch die A/D wandler gesoundet, oh je was machen die hersteller bloß mit uns
wir könnten jetzt auch weiter der frage nachgehen, ob jetzt die vorstufe oder die endstufe den klang mehr verändert
Anro1
#230 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:48
Das mit dem "Gesoundet" da stimme ich Dir voll zu.
20 Jahre alte Geräte des 300Eu Segments, davon die Hälfte auf dem Dachboden oder im Keller ?
das wird den beiden Yamahasen sich nicht gerade gut tun, und das wird man hören, oder auch nicht.
Also ein absolut berechtigtes Setup für einen Blindtest
puffreis
#231 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:57
Was für ein Armutszeugnis, wenn man bedenkt, dass mein fast vierzig Jahre alter Schneider nicht schlechter klingt.
Gut, außer einem STK459 ist da auch nicht viel drin.
noppenkiller
#232 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:13
glückwunsch du hast zwei nicht defekte geräte :prost
Haha,.... oder zwei gleichermassen defekte
der alte Schinken war bis vor ein paar Monaten noch im Einsatz, wurde erst kürzlich durch den 365 ersetzt, und der ist jetzt noch keine 20 jahre alt.
Ausgetauscht wurde er nicht wegen Defekten, sondern wegen Anschlüssen, 5.1, Fernbedienung, Optik, etc...........
JULOR
#233 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:31
Bei Instrumenten- und Gesangsvorverstärkern soll das ja auch so sein. Da nutzt man die Klangregelung, um einen bestimmten Sound zu bekommen. Bei Gitarrenamps auch gerne mal den Gainregler, um Verzerrungen zu erzeugen.
Bei Hifi-Vorstufen will man genau das ja nicht. Die soll das fertige Signal nur durchleiten und dämpfen (Lautstärke). Manchmal gibt es auch Höhen- und Tiefenregler sowie Balance zur Raumanpassung. Und richtig: Die Endstufen sollen das Signal nur verstärken.
Soulbasta
#234 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:37
mein über 20 jahre alter Technics SU-V470 damals 500,- DM und mein Arcam Diva 85 A der um die 1200,- EUR gekostet hat klingen auch gleich.
das alter hat nichts zu sagen.
noppenkiller
#235 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:38
Abgesehen davon, dass nicht selten behauptet wird, dass "alte" HIFI-Geräte langlebigere Teile verbaut haben, und offenbar auch klanglich kaum Unterschiede wahrnehmbar sind(völlig unabhängig jetzt von der AVR - Stereo-Verstärker-Diskussion) sind also eigentlich nur neue Funktionen, Anschlussmöglichkeiten, Optik, etc... ausschlaggebend den Bestand auszusortieren?
Dass sowohl in unserem Partyraum wie auch in unser Tennisclubheim, über 20 Jahre alte Stereo-Verstärker ungehindert ihre Dienste verrichten, bestätigt dies Annahme nur.
ingo74
#236 erstellt: 26. Mrz 2015, 23:02
Das hier ist ein rumrühren in einem großen Topf mit viel Unwissen, Wissen, Halbwahrheiten, Verallgemeinerungen, Unspezifischem, Glauben usw. Das gabs eigentlich hier schon zu genüge:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-7738.html
Das Problem bei dir ist, dass es viele Ursachen für den Höreindruck geben kann und das man so und hier den Grund dafür nicht herausfinden kann.
Helfen - wenn du weitere Vergleiche planst - würden schon einfache Frequenzgangmessungen am Hörplatz, denn das von dir beschriebene MUSS sich dort wiederfinden und dann kann man es auch aufzeigen und zeigen.
quietnight
#237 erstellt: 27. Mrz 2015, 01:42
Wieso ist doch alles gut, er nimmt einen schrottigen AVR und hört ihn gegen einen ordentlichen Stereoamp. Er hört Unterschiede und ordnet blind 10 x mal richtig zu, was nur in einem von tausend Fällen zufällig passiert. Daraus folgt doch schonmal eine gute Kaufberatung: Wenn du die Wahl zwischen einem schrottigem AVR und ordentlichem Stereoamp hast, dann nimm den Amp, denn der schrottige AVR könnte sch.... klingen oder du kriegst die Raumkorrektur nicht gebacken. Also hier jetzt nicht versuchen alles für unsinnig zu erklären, zu verwässern oder Nebelkerzen zu werfen. Das haben wir immerhin schon rausgekriegt und sind hoffnungsfroh, dass wir in der nächsten Runde die Kaufberatung sogar noch etwas verfeinern können. Positiv denken!
Burkie
#238 erstellt: 27. Mrz 2015, 08:41
Stimmt, aus seinem Bericht kann man wichtige Fazite ziehen:
"Wenn du die Wahl zwischen einem vermutlich defekten Gerät und einem nicht-defekten hast, nimm das nicht-defekte."
"Wenn du die Wahl hast, zwischen einem Gerät dessen Bedienung dich überfordert und einem, das dich nicht überfordert, nimm das letztere."
oto1
#239 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:00
"wenn du keine ahnung hast, stell fragen aber stell keine behauptungen auf"
"wenn du einen glauben hast, lass den anderen ihre glaubensfreiheit und missioniere nicht"
ratzemen
#240 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:08
Osyrys77
#241 erstellt: 27. Mrz 2015, 12:22
@oto1 udn ratzeman:
Bitte nicht gleich auf den Burkie einschlagen! Ich kann mir vorstellen, wie er das gemeint hat und seine Aussagen waren eher auf den Beitrag von quitenight, bezogen als den Test von Luci, angelehnt. Sprich die gleiche Aussage wie quitenight nur anders ausgedrückt und da hat Burkie nun mal vollkommen recht.
audi-o-phil
#242 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:29
Ich bin schon überrascht, wie hier vereinzelt Teilnehmer mit Fachbegriffen argumentieren, sich dann aber herausstellt, dass noch nicht einmal im Ansatz verstanden wurde was die Theorie dahinter besagt. Ein Verständnis für das grundlegende Ohmsche Gesetz reicht hier leider nicht aus. Da hilft nur ein intensives Studium diverser Fachbücher. Ich würde dann gleich ganz vorn mit "Komplexen Zahlen" anfangen. Bitte nicht falsch verstehen, aber eventuell ist es manchmal auch ganz sinnvoll, sich auf die Beschreibung von persönlichen Sinneseindrücken zu beschränken.
baerchen.aus.hl
#243 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:51
genau das hatte der TE z.B. gemacht und dafür tüchtig verbale Prügel bezogen......
pelowski
#244 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:08
Dafür verdient niemand Prügel.
Allerdings bleiben persönliche Sinneseindrücke eben persönliche Sinneseindrücke, die erst dann einen Aussagewert
für andere erhalten, wenn man entsprechende Methoden verwendet (sauber durchgeführter und gut dokumentierter (Doppel-) Blindtest mit mehreren Personen.
Grüße - Manfred
audi-o-phil
#245 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:42
Niemand verdient "verbale Prügel".
Ich für meinen Teil bin gespannt auf Testdurchlauf 2.
Persönliche Sinneseindrücke müssen auch gar nicht zwingend einen Aussagewert für andere enthalten. Eventuell dienen sie als Anregung für andere.
Nicht mehr - nicht weniger..
Marc-Andre
#246 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:47
Naja Ich lese das eher so dass es einen Teilnehmer gab der das böse Wort in seinem Beitrag genutzt hat...das hätte man auch einfach überlesen können statt es als Aufhänger für son Blödsinn zu nutzen, oder? Der Rest ist extrem stark von Burkies Rhetorik geprägt...ich für meinen Teil habe jedenfalls gedacht dass von ihm gleich auch die Auflösung folgt...ansonsten hätte ich meinen schön da raus gehalten
Ich bin vor allem gespannt auf die Messungen vom Yamaha AVR, auch wenn ich diese dann nur dümmlich und laienhaft interpretieren kann
Marc
Rolf2001
#247 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:47
Zu einem Test gehören zwingend die vorherige technische Prüfung der Testgeräte und der Testanlage.
Und da reicht ein Iphone nunmal bei weitem nicht aus.
Nicht mehr als ein spielerischer Zeitvertreib der im Forum ein wenig Staub aufwirbeln soll.
Mein Fazit: Völlig(!) uninteressant.
nrwskat1
#248 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:17
Im Forum Off Topic oder Voodoo währe dieser Test sicher besser aufgehoben. Mir zaubert das ganze wenigstens ein Lächeln ins Gesicht. Aber mit einem fundierten Blind Test hat das wohl gar nichts zu tun.
Soulbasta
#249 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:28
luki92 (Beitrag #1) schrieb:
zuletzt verweise ich dann noch auf ne PDF Datei, welche eindeutig für Verstärkerklang spricht, bitte hier ansehen.
wenn man nicht mal die PDF versteht, sollte man wirklich keine »blindtests« machen oder darüber reden.
ein resümee aus den dokument.
Als Fazit bleibt noch festzuhalten, dass die vier hier vorgestellten professionellen End-
stufe ihren sehr hohen Qualitätsstandard eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Im Rah-
men ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit machen sie genau das, was man von ihnen erwartet,
das Signal verstärken und sonst nichts!
oto1
#250 erstellt: 27. Mrz 2015, 19:38
EDIT es handelt sich um eine weiterfürung von @Burkies anregung
luki92
#251 erstellt: 27. Mrz 2015, 23:07
das durfte ich heute mal anhören bin sehr auf die Reaktionen gespannt wird ja alles vereint. tri-amping und Kabel Voodoo und natürlich auch Verstärkerklang. Tri-Amping wohl gemerkt mit nem Mono Block nur für den Bass, und 2 Stereo für die anderen 3 Bereiche, ist ja ne 4 Wege Box. und aktive Frequenzweichen. die B&W hat aber auch einen schwachen Wirkungsgrad und vor allem im Bass.
B&W
Verstärker für 5.1 oder gutes 2.0
Xyros am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  4 Beiträge
Verstärker--Blindtest aus David's Forum (Hifi-aktiv)
Kobe8 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  574 Beiträge
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung?
Xaver-Kun am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  32 Beiträge
Verstärker für 2.0 System
juute am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  28 Beiträge
Wie 2.0-System an 5.1-Receiver anschließen?
GreenLeaves am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  3 Beiträge
Stereo oder 5.1 Verstärker
elektronn am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  6 Beiträge
Hochwertiger AVR vs. Vollverstärker
splatteralex am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
Frage: AVR vs Stereo
indian08 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  26 Beiträge
Philips fidelio aw2000 - Bericht - Teardown
++Stefan++ am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Verstärker vs Verstärker
oollii am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.266
