Probleme mit meiner Endstufe
sid211985
#1 erstellt: 12. Jun 2015, 18:55
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Kenwood Basic M 2 endstufe zugelegt. Habe sie an die Pre out's meines Receiver angeschlossen. Tja aber es kommt nur ein Minimaler Ton heraus. Wenn ich an der endstufe die Lautstärke erhöhe kratzt es fürchterlich. Die Peak Anzeige schlägt selbst bei geringer lautstärke voll aus. Aber aus den Boxen kommt kaum was raus
Habe keine Ahnung wo das Problem ist.
Hat jemand eine Idee ?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Jun 2015, 22:57
Ne Idee....Joooo, ich vermute einen Defekt der Endstufen. Die Elektronik der Peak Anzeige ist eine andere. Also 2 verschiedene Paar Schuhe.
detegg
#3 erstellt: 13. Jun 2015, 00:36
Irgendwas an Ahnung u/o Messtechnik (Multimeter, DVM o.ä.) vorhanden?
Detlef
sid211985
#4 erstellt: 13. Jun 2015, 07:15
Hi
Also Ahnung mit Multimeter hab ich kaum aber wenn man mir erklärt wie es geht bekomme ich das bestimmt hin.
Ich habe die Endstufe mal auf gemacht um nach kalten Lötstellen gesucht aber sieht alles sehr gut aus. Wie aus dem Laden.
Einzig 4 Sicherungen zeigen Unterschiede, 2 sicherungsfäden sind violett angelaufen und zwei sind normal. Kann es evtl daran liegen?
-luckystrike-
#5 erstellt: 14. Jun 2015, 13:25
Der Preout des Receivers ist über das Lautstärkepoti geregelt!!
killnoizer
#6 erstellt: 15. Jun 2015, 19:10
An die knöppe sollte man schon drehen wenn man den Ton sucht ...
sid211985
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 15:37
Danke für die hoch qualifizierten antworten.
Alle 4 Sicherungen waren kaputt. Ne kalte Lötstelle ausgebessert.
Funktioniert einwandfrei
Lennart777
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 15:55
Test, Test,Test....
Lennart
Onkyo Integra Endstufe Probleme
highendler am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Marantz 1090: Endstufe(?) macht Probleme
norman_himself am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Technics Endstufe SE-A900S
audioslave36 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
HarmanKardon Endstufe PA 2400 macht Probleme
hifigunter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit der NAD 2100 Endstufe, es brummt!
Evopoint am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  6 Beiträge
Grundig Receiver R35: Probleme mit der Endstufe & Sendereinstellung
12einhalb am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  7 Beiträge
Anzeichen des Verlebens einer Endstufe?
freaKYmerCY am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  15 Beiträge
Marantz 1060 Probleme
highendler am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  32 Beiträge
Parasound Endstufe übersteuert?
büsser am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  17 Beiträge
Uher Reference No 1 Endstufe Transistoren
rascosmo am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.461
