HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Anzeichen des Verlebens einer Endstufe? | |
Anzeichen des Verlebens einer Endstufe?+A -A |
freaKYmerCY
18:50
erstellt: 19. Sep 2010, |
Moin, Einer meiner geliebten Yamaha A-520 hat in letzter Zeit ernsthafte Probleme, die über Dreck in den Reglern hinaus gehen zu scheinen. Es fing damit an, dass beim Film-Schauen plötzlich ohne irgendwelche Begleiterscheinungen der linke Kanal verstummte. Das Gitter oben war eigentlich kaum warm. Ich hoffte, es sei irgendein Kontaktproblem, habe die Kabel umgesteckt, Quellen geändert, habe an den Reglern rumgedrückt und gedreht... konnte aber keinen Zusammenhang mit dem Problem herstellen. Lediglich beim Einschalten ging der Kanal für ne knappe Sekunde und verstummte dann wieder mit einem Knacken. Irgendwann ging er dann nach dem Einschalten ohne wieder zu verstummen. Das passierte in den letzten beiden Wochen zwei mal. Heute fiel er wieder aus, wobei er dann auch plötzlich wieder ging, aber nach einer Sekunde komisch klang. Nach einer Weile des Rumdrehens, Umsteckens und An- und Ausschaltens, löste sich auch diesmal das Problem. Tönt jetzt wieder ganz normal - aber für wie lange? Nun, mir entziehen sich die Ursachen dieses Problemes jeglichen Verständnisses. Ich sehe kein Muster im Auftreten und Verschwinden des Problemes. Was meint ihr, geht da in die Brüche? Hier nochmal ein Bild von dem Innenleben: ![]() [Beitrag von freaKYmerCY am 19. Sep 2010, 21:06 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:56
Moin, der Verstaerker besteht ja nur aus umbauter Luft, was thermische Probleme zum Glueck unwahrscheinlich macht. Kanalausfaelle koennen trotzdem vorkommen durch kalte Loetstellen und verschmutzte Kontakte des Lautsprecherrelais. Das sollte erstmal ueberprueft werden, wenn sonst die Schalter und Potis nicht auffaellig sind. Auch die Loetstellen der Anschluesse auf der Platine ueberpruefen. 73 Peter |
Toni_
20:08
Hallo, ich denke das es nix schlimmes ist ! Wahrscheinlich defekte Lötpunkte des Quellenschalters, Lautsprecherschalter, Potis kommen auch in Frage oder das Relais. Beim Relais können statt defekter Lötpunkte, auch verschmutzte Kontakte, zum Ausfall führen. Das kann man testen mit äußerster Vorsicht am geöffneten Verstärker. Dabei vorwitzige Kinder fernhalten, Lebensgefahr ! Mit dem Griffstück eines vollisolierten Schraubendrehers ( altdeutsch Schraubenzieher ) auf das Relaisgehäuse klopfen während der Fehler auftritt. Gruß Toni |
Toni_
20:11
Hallo, der Peter war schneller, hatte alles fertig und dann war mein DSL futsch :-) Gruß Toni |
freaKYmerCY
21:04
Das klingt sinnvoll. Dann habe ich die Kanalausfälle jeweils nicht durch das wilde rumdrücken sondern durch das bewegen des Verstärkers behoben. Jetzt muss ich leider fragen, wo genau das Relais ist. Ist ein Relais nicht so ein transparentes Ding? Oder ist es das schwarze Ding vor den Lautsprecherausgängen? Kann man da auch einfach versuchen mit KontaktWL reinzusprühen? |
hf500
Moderator |
22:50
Moin, Relais gibt es in vielen Ausfuehrungen, auch solche im schwarzen Gehaeuse ;-) Ja, es ist das Ding vor den Lautsprecheranschluessen, auf dem "DEC"steht. Einfach WL hineinzuspruehen wird nicht reichen. Die Methode der Wahl ist, das Relais ausbauen, oeffnen wenn moeglich (meist ist der Deckel nur aufgeklipst) und einen mit Kontakt WL getraenkten rauhen Papierstreifen solange durch die geschlossenen Kontakte ziehen, bis sie nicht mehr abfaerben. Ein Verschwinden des Fehlers nach bewegen des Geraetes kann ebensogut auf kalte/gebrochene Loetstellen hinweisen, daher muss der Verstaerker gruendlich untersucht werden. 73 Peter |
freaKYmerCY
18:42
erstellt: 20. Sep 2010, |
Toni_
18:57
Hallo, ah das Relais schon draußen ! Hast Du die Kontakte mit dem richtigen Spray gereinigt ? Oft kann man nicht die schlechten Lötpunkte erkennen, da hilft dann nur nachlöten, das ist dann Fleißarbeit ! Wie schon geschrieben die Regler, Eingangsschalter, auch die Endstufentransen nachlöten, vorsicht nicht überhitzen ! Ich hatte an meinen Yamaha auch mal einen Ausfall, wegen defekten Lötpunkten an den Potis. Also hau rein ist "Mutterboden"...... wie man früher hier zu sagen pflegte.... Gruß Toni [Beitrag von Toni_ am 20. Sep 2010, 19:00 bearbeitet] |
freaKYmerCY
19:17
Ja, habe Kontakt WL verwendet. Ich werde den Verstärker jetzt einfach mal länger benutzen und wenn das Problem nicht mehr auftritt, sehe ich es als gelöst an. ![]() |
hf500
Moderator |
20:34
Moin, Kontakt WL ist das Loesungsmittel fuer K60 und K61, auch gut geeignet fuer die Reinigung von Magnetbandgeraeten aller Art und vieles mehr. Fuer Kontakte nehme ich aber lieber Kontakt 61. Mit "durch die geschlossenen Kontakte ziehen" meine ich, dass man das Relais von Hand betaetigt oder mittels Labornetzteil anziehen laesst und dann den Papierstreifen durchzieht. 73 Peter |
Toni_
20:44
@Peter haste meine PM bekommen ? Gruß Toni |
hf500
Moderator |
22:14
Moin, hast Post ;-) 73 Peter |
freaKYmerCY
22:53
Also Kontakt WL hat mir immer gute Dienste beim sanften Reinigen von Reglern geleistet. Wenn ich das richtig sehe, soll man die erst mir Kontakt 60 einsprühen, dann mit Kontakt WL abspülen und zuletzt mit Kontakt 61 schützen... Mensch, ganz so umfangreich ist meine Kontaktspray Ausstattug dann doch nicht. [Beitrag von freaKYmerCY am 20. Sep 2010, 22:53 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:53
erstellt: 21. Sep 2010, |
Moin, das steht auf der K60 Dose, aber lass das weg! Kontakt 60 hat in Relais nichts zu suchen. Geraet es in die Wicklung, zerfrisst es den Draht, da hilft auch sein Isolierlack nichts. Habe ich alles schon gehabt... K61 reicht in fast allen Faellen vollkommen aus. 73 Peter |
freaKYmerCY
23:53
erstellt: 02. Okt 2010, |
Bisher keine Probleme mehr... das einfache Einsprühen des Relais (nachdem ich es ausgelötet und geöffnet hatte) mit Kontakt WL hat anscheinend ausgereicht. Dankeschön für die Hilfe! ![]() |
Schnelle Prüfung einer alten Endstufe Smeon am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 13 Beiträge |
Innenreinigung einer Endstufe mit Wasser ? Kellerman70 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 9 Beiträge |
kenwood ka 801 endstufe pilz1976 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 8 Beiträge |
Laienreperaturtagebuch einer FG Elektronic Endstufe erfolgreich kadioram am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 33 Beiträge |
Restauration einer Harman/Kardon Endstufe von 1972 armin777 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Überholung einer Aiwa SA-P 50 Endstufe Broesel02 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 14 Beiträge |
Finde den Fehler: Endstufe des Beocenter 1800 M0P am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe Sharp SX 8800 productmanager am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Yamah R-900 Endstufe buhauf am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 4 Beiträge |
Quadral PA-03 Endstufe seychellenmanus am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
