Endstufe repariert!
multiwirth
#51 erstellt: 05. Aug 2015, 22:36
WOW dafür, dass mein Laptop "Störgeräusche" abgibt, rauscht die Endstufe nichtmal!
NICHTS hört man
Geil einfach nur Geil
cumbb
Gesperrt
#52 erstellt: 05. Aug 2015, 22:47
Aber Musik kommt noch;-?!
Diese kleine Kiste, dazu am Akku, wird schon eine Menge fetter Endstufen sauber locker wegspielen!
Wenn Du bisschen sauberer und feiner willst, ersetz jeden Elko durch zwei oder drei, die zusammen etwa auf gleiche Kapazität kommen.
Und Netzteil kannst Du gut was an Kapazitäten ranhängen.-)
Viel zum Probieren und Kennenlernen machbar.
multiwirth
#53 erstellt: 05. Aug 2015, 23:09
Eine letzte Frage bleibt mir da noch:
Warum ist der linke Kanal jetzt phasenverschoben ?
Ich muss den Lautsprecher da verpolt anschließen damit ich richtigen Sound bekomme :/
Naja ist eigentlich egal.
Kann deswegen die Stufe nicht mehr brücken.
Nunja ist egal eigentlich.
Kann damit leben
multiwirth
#54 erstellt: 05. Aug 2015, 23:15
Ja klar Musik kommt
cumbb
Gesperrt
#55 erstellt: 05. Aug 2015, 23:27
Weiß nicht, warum die linken LS-Anschlüsse intern vertauscht sind. Worden. Vielleicht hatte ein Vor-Eigentümer oder -Besitzer da bereits Hand, Lötkolben angelegt,-) Ich würde die zurücktauschen. Dann gibt es keine Missverständnisse und keine versehentlichen Falsch-Anschlüsse und keine unbeabsichtigten Missklänge.
Brücken ist eine andere Geschichte. Später mal. Symmetrie umfassend kapieren dauert paar Jahre (oder Jahrzehnte,-), wie auch Stromkreis und weitere "einfache" Sachen aus den ersten Semestern,-)
multiwirth
#56 erstellt: 05. Aug 2015, 23:38
Ich hab jetzt einfach meine normalen Boxen angeschlossen welche auf meinem Schreibtisch stehen (wobei die eigentlich viel zu groß dafür sind) und das wird jetzt auch so bleiben weil das ganz gut klingt und auch gut abgeht
Ich hab schon vergessen, dass ich einen Subwoofer hatte
Ich spiel jetzt ne Runde Need for Speed Underground 2
Geiles Spiel...
Hab sogar nen USB Controller, der genau wie ein PS2 Controller geformt ist.
Die Steuerung ist 1:1 wie bei der PS2 möglich in diesem Spiel.
Musste nichtmal was umstellen
Die Kiste läuft jetzt, warum sie sich nicht mehr richtig brücken lässt ist mir jetzt eben egal, da ich eh kein Lowpassfilter mehr habe und mir wenn dann mit einem D Amp ein starkes Subwoofermodul bastel direkt ins Gehäuse mit rein.
Ein Netzteil werde ich mal schauen wie man sowas baut (Ringkerntrafo)
cumbb
Gesperrt
#57 erstellt: 05. Aug 2015, 23:46
Viel Spaß durch die Nacht,-!
Subwoooooooofer, Kiste separat irgendwie und irgendwo, ist, meine Meinung, ein irriges Moment in HiFi. Wer da nicht richtig hinhört, glaubt zu hören, es werde alles besser.
Ich muss nun ins Bett;-!
multiwirth
#58 erstellt: 05. Aug 2015, 23:55
Guuuuteeee Nacht
multiwirth
#59 erstellt: 06. Aug 2015, 03:31
ohje ich bin immernoch wach
Ähm ich hab noch eine Bemerkung, weil ich das überhaupt nicht verstehe:
Die Endstufe verhält sich so, als hätte ich den gesammten Verstärker komplett umgebaut:
Bevor die Vorstufe rauskam war es ein Tri Mode Verstärker (glaub ich)
Wenn ich sie jetzt brücken möchte, hört sich der Sound genauso an, als wenn ich einen Lautsprecher + auf + an einem normalen Verstärker anschließe.
L- und R- ist jetzt ein Pol bzw. ist Kurzgeschlossen.
Irgendwie verstehe ich nicht, wie das mit der Vorstufe zusammenhängen kann.
Ich habe jetzt zwei reine Stereo Kanäle ohne irgendwelchen Sonderfunktionen!
Der Lowpassfilter fällt somit weg, weil das brücken unmöglich ist.
Entweder schließe ich den Sub auf L ODER R an.
Beides ist nicht möglich!
Aber ich verstehe nicht, was ich da "verändert" hab.
Jedenfalls werde ich irgendwann noch ein Poti reinbauen, das alte Board der Vorstufe von allen Bauteilen befreien und nur die Chinchbuchsen + Poti verwenden.
Alles korrekt zusammenbasteln und anschließend werden noch ein paar farbige LED´s eingebaut um die jetzt vorhandenen öffnungen zu verschönern.
Zudem sind da schon schlitze drin, welche dann schön leuchten werden.
Echt genial was aus dem alten Kasten noch werden wird
Hab grad auch noch den Lötkolben ausgepackt um die vertauschten Lautsprecherpole zu beheben.
Und jetzt muss ich NFS weiterspielen
cumbb
Gesperrt
#60 erstellt: 06. Aug 2015, 07:18
Noch zu Gange;-?
Astreiner (unsymmetrischer, ungebrückter) Stereoamp nun. Ich vermute also, dass irgendwo ein "Bridge"-Schalter, Brückenmodusschalter ist/war. Und so konntest Du den Sub anschließen ... Wie, welche LS-Anschlüsse nach Manual?
Ich würde den Subwoofer umbauen, damit überhaupt ein sauberes subwoooofen denkbar ist: Besorg Dir ein zweites, identisches Chassis, oder zwei neue, identische, und lass sie gegeneinander laufen, bau sie in das Sub-Gehäuse gegenüber ein. Und nun könntest Du je Tieftöner eine Endstufe laufen lassen.
Aber ich würde diese kleine Stereo-Kiste nutzen, um bei Lust und Laune daran zu arbeiten, zu probieren. Mir bspw. kommen da eine Menge Ideen, die alle gehörig,-) Einfluss haben,.....))))).
cumbb
Gesperrt
#61 erstellt: 06. Aug 2015, 11:26
Vielleicht kapiere ich langsam (habe noch mal auf das Photo mit den Anschlüssen geschaut): Die linke Endstufe lief stets phaseninvertiert, wenn kein Brücken-Schalter irgendwo ist. Dann ist bei Stereobetrieb keine Rücksicht auf Phasenrichtigkeit der zwei Kanäle genommen, klingt im Auto eh ... naja ...-P. Kann sogar "besser" im Auto tönen, da bisschen räumlicherer Eindruck ist und TT aufgrund der vielen Sachen zwischen den LS und all er Resonanzen von Türen, Boards, Kram, worin LS eingebaut, irgendwie TT bleibt.
Endstufe für wenig Geld ?!!!!
schandi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  13 Beiträge
Belastet das ne Endstufe. ?
Der_total_mies_singt am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  15 Beiträge
Technics Endstufe SE-A800SM2
36Crazyfists am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  14 Beiträge
"Cur" bei meiner Mono Endstufe!
Shook am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
[Frage] Endstufe vs. Vollverstärker
Xychor am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
lüfter zu laut andere einbauen oder andere endstufe kaufen
xBGHCxMax am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  14 Beiträge
suche die angaben für meine endstufe
wOOzy am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Zu wenig Leistung?
janningd am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  6 Beiträge
PA endstufe für zu Hause, aber welche ??
5000wattBaseMachine am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
ENDSTUFE IM WOHNZIMMER aber WIE???
Smirnoff_ice am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
