3-Raum-Stereoverstärker
Inserter
#1 erstellt: 28. Nov 2015, 16:10
Ersetzt werden soll ein Onkyo A-8630 (zumindest bis Lautsprecherwahlschalter instandgesetzt), der den Nutzern fast zu modern(!) war, und ein hinzugekommener 3. Raum mit Stereo bis 60W an 4-8 Ohm versorgt werden.
Großzügige "Knöpfe" (Fernbedienung muß gar nicht sein) für 3(-4) einzeln schaltbare Lautsprecherpaare (Canton, Onkyo, JBL) in beliebiger Kombination (inkl. alle aus für Kopfhörer an Klinke) und mindestens 3-4 Stereo-Line-Eingänge (zusätzlich S/P-DIF koaxial und optisch wären "nice to have", aber auch kein Muß) sowie lüfterloser Betrieb im üblichen Rackformat <44cm wären die Grundanforderungen an ein günstiges aber ordentliches Gerät für konsequente 5.1-Verweigerer "früher Baujahre".
Welche Vorschläge drängen sich Euch dafür auf?
(Wollte man bei der bisherigen Marke bleiben, würde "Powered Zone 3" http://www.de.onkyo.com/de/features/powered-zone-3-28844.html teuer, denn nur "Nine-channel receivers are able to power Zone 2 and Zone 3 simultaneously using the four additional surround channel outputs, while retaining a five-channel setup for home theater. The user can distribute up to three different audio sources from the receiver across all three zones without the need for an additional stereo amplifier. " - bzw. bliebe jedenfalls bei den älteren Modellen z.T. auf analoge Quellen beschränkt.)
[Beitrag von Inserter am 28. Nov 2015, 19:22 bearbeitet]
Inserter
#2 erstellt: 28. Nov 2015, 22:28
Einschlägige Threads zu 7(-11).1(-2)-Receivern habe ich natürlich angesehen - die 2.&3. Zone scheinen (will man keine vierstelligen Beträge ausgeben) meist nur einen Teil der Eingänge wiedergeben zu können:
SR7007: Zone 3 kein Audio
http://www.hifi-forum.de/viewthread-271-712.html
Warum werden in Zone 2 keine Signale von HDMI oder digitalen Quellen ausgegeben?
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=38696
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
http://www.hifi-foru...298&postID=4060#4060
Zone 2 am Onkyo TX-NR717 aktivieren?
http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=3638
Zone 2 und Zone 3 und Zone Surround bei Yamaha RX-V2065
http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-1237.html
Empfehlung 5.1 Verstärker mit 3 bis 4 Zonen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-275-1081.html
Multiroomreceiver mit 3 Zonen Anschluss
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-59617.html
3 Zone Receiver Comparison: Pioneer vs. Yamaha vs. Denon vs. Onkyo
http://www.avsforum....-denon-vs-onkyo.html
Ich bin gegenüber 5.1 im Hauptraum ja gar nicht abgeneigt (auch wenn diese vermutlich zunächst nicht in voller Konfiguration genutzt würden), solange ein Surround-Receiver das Zusammenspiel mit den Stereo-Zonen 2 & 3 einigermaßen bedienbar gestaltet (also näher an Yamahas "Party Mode" und keine komplizierten Tastensequenzen), im Idealfall alle 3 jeweils einfach einzeln zu- und abschaltbar.
[Beitrag von Inserter am 29. Nov 2015, 12:57 bearbeitet]
Inserter
#3 erstellt: 04. Dez 2015, 00:01
Oder doch so etwas wie http://www.de.onkyo....SR444_BAS_ADV_En.pdf ?
The listening mode is fixed to All Ch Stereo when playing in ZONE B. Furthermore, no sound will be output from the back speakers and height speakers in ZONE A.
Würden also neben Zone B in Zone A Front Left+Right sowie (von "Back" verschiedene) Surround Left+Right verbleiben (und ein etwaiger Center außerdem mit einem Mono-Mix der beiden Stereokanäle?), oder scheitert das etwa daran, daß die Pegel dann nicht paarweise einstellbar sind?
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 04. Dez 2015, 13:20
Mit einem einzelnen Stereoverstärker bekommst du das nicht hin.
Ein AVR ist grundsätzlich eine vernünftige Lösung. Wenn du nur Stereo betreibst, brauchst du dafür auch keinen 9-Kanal-AVR.
Die Bedienung ist etwas umständlich, aber nicht direkt "kompliziert"
Einfacher bekommst du es nur über dedizierte Multiroom-Systeme a la Sonos & Co hin.
Stereo-Verstärker an S/P-DIF
Simazin am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker?
oert am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher mit Stereo Verstärker
romantic am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
Onkyo A-8640 Stereoverstärker
DukeX am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
Ist ein Onkyo A 8630 Verstärker ausreichend für Canton Ergo RC-L
Ghetho am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherwahlschalter defekt Onkyo A 8290
rainer_ge am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
3 Paare am Receiver
mue_ninja am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
4 x 8 ohm JBL Control One an Verstärker
Flip#85 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  17 Beiträge
neuer Onkyo A 9377 Problem
muckapepi am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.336
