HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AVR und Verstärker an einem Boxenpaar unabhängig a... | |
AVR und Verstärker an einem Boxenpaar unabhängig anschließen+A -A |
wbLL
#1 erstellt: 15. Jan 2016, 08:08 | |
Servus, Ich möchte meine Lautsprecher zusammenan einem Stereo Verstärker und an einem AVR anschließen Getrennt voneinander betreiben aber beide Lautsprecherpaare auf Dauer jeweils angeschlossen haben. Stereo für Musik an Verstärker und Sourround am AVR je nach dem. Es soll nur der benötigte Verstärker im Betrieb sein, also nicht beide gleichzeitig. Aber Masse von dem einen Paar Lautsprecher an Beiden angeschlossen. Haut das hin ? |
bas87
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 20:50 | |
Hat der AVR pre outs? Falls ja, kannst du diese benutzen. Und den gibt es auch noch: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0047N09K2 [Beitrag von bas87 am 15. Jan 2016, 20:50 bearbeitet] |
wbLL
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 07:46 | |
Danke für deine Hilfe. |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 11:16 | |
So wie ich es verstehe, sollen auch die beiden Hauptlautsprecher bei Filmbetrieb vom AVR angetrieben werden, oder? Da helfen dann keine Pre-Outs. Du brauchst dafür zwingend(!) einen Verstärkerumschalter, z. B. diesen: http://www.radiostore.de/Verstaerkerumschalter/ Ohne ein solches Gerät wird der nicht aktive Verstärker stark beschädigt. Wozu willst du das überhaupt machen? [Beitrag von Dadof3 am 16. Jan 2016, 11:18 bearbeitet] |
LedZep
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 15:29 | |
Servus auch, der Dynavox AMP-S ist ein Verstärker Umschalter! Er macht genau das was Du suchst. Ich benutze ihn seit einiger Zeit für genau den gleichen Zweck. Funktioniert super! In der Anleitung steht sicherheitshalber, daß Du die Umschaltung nur bei ausgeschalteten Amps vornehmen sollst. Die Umschaltung läuft aber immer über eine Nullstellung, so daß auch bei fliegendem Wechsel nichts passiert. (Es sei denn innen reißt irgendwas ab und verursacht einen Kurzschluß ...) Damit konnte ich endlich mal die Qualität meines AVR im Stereo-Betrieb mit meinem richtigen Stereo-Verstärker vergleichen. Das funktioniert ja ersthaft nur mit ganz kurzen Umschaltzeiten und gleichen Lautstärken. Bei aller Unkerei der Sorte "alle Amps klingen eh gleich", habe ich recht deutliche Unterschiede heraushören können. AVR: Yamaha RX-A2010 vs. AVM A2, mit deutlichem Sieg für den AVM In dem Setup hört mann dann sehr schnell, daß es nicht nur generell Unterschiede gibt sondern auch wo sie genau liegen. Ich habe damit übrigens auch eine andere Unart bei mir zu den Akten gelegt. Habe in den letzten Jahren viel Musik im 7.1 Setup (PlIx-Music - recht dezent dazu gemischt) gehört. Das kann man am ja direkt am AVR umschalten und mit Stereo via AVR vergleichen. NUR: Das 7.1 Setup ist immer etwas lauter und damit vermeintlich besser. Man glaubt dann auch eine verbesserte Räumlichkeit zu haben. Haben auch alle Gäste bestätigt, denen man das vorgeführt hat. Pustepfeife: mit dem Umschalter kann man das Stereo-Setup wirklich mal auf gleiche Lautstärke bringen und dann in direkter Umschaltung vergleichen. Tja, da gibt es eigentlich keinen Vorteil für 7.1 mehr. Ja, es gibt ganz nette räumliche Effekte, die aber immer auch zu Lasten anderer Tugenden im reinen Stereo-Setup gehen. Die Balance der Instrumente zueinander verändert sich auch. Mischt man sehr dezent dazu, bleibt wenigstens die Stimmenpositionierung erhalten. Es ist letztlich eine Geschmacksfrage, die bei mir aber zugunsten von Stereo entschieden wurde. Allerdings lasse ich auch bei Stereo gern den Sub etwas mitlaufen. Der hängt dann via Cinch-Umschalter an beiden Amps. Der Vorteil für mich an der Stelle ist, daß ich mir zukünftig weniger Gedanken um Surround machen werde (gleichwertige Speaker, Aufstellung, etc.). Es spielt dann eigentlich nur noch für Filme eine Rolle und das ist mir nicht so wichtig, bzw. ohnehin sehr artifiziell. Bei Konzertfilmen gefällt mir ohnehin der Stereomix meist besser als die Surroundmixe, die für meinen Geschack häufig viel zu übertrieben auf die Effektlautsprecher ausgerichtet sind. Das ist dann genauso nervig wie die Fussballübertragungen bei RTL. Gruß LedZep |
wbLL
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 22:59 | |
Amazon hat den Preis vom Dynavox AMP-S von Heut auf Morgen auf 75€ vom 99€ gesenkt Nur gut das ich aus meiner Frage ein Thema gemacht habe, irgendwann vor Frust hätte ich probiert ob es direkt ohne was funktioniert. |
LedZep
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 23:48 | |
Vergiß nicht ein paar Stecker und kurze Kabel mit zu bestellen ... sofern Du nicht rumfliegen hast |
AVR und Stereo Verstärker an einem Boxenpaar Uwe1970 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
2 Verstärker an einem Boxenpaar scarvy am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 10 Beiträge |
2 Verstärker an einem Boxenpaar !? Panikus am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 7 Beiträge |
2 Verstärker an einem Boxenpaar Panikus am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
mehrere verstärker an ein boxenpaar doc_barni am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 22 Beiträge |
zwei verstärker mit einem boxenpaar verbinden - wie? toddrundgren am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
mehrere Receiver an einem Boxenpaar Receiverjunkie am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 28 Beiträge |
Speakers A/B zusammen an 1x Boxenpaar? bucho77 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Wie Tablet an Verstärker anschließen? Busy1979 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 10 Beiträge |
Denon AVR 3808 - zusätzlichen Verstärker anschließen Liznew am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
