HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Speakers A und B - erklärungsbedarf | |
Speakers A und B - erklärungsbedarf+A -A |
basss
15:23
erstellt: 26. Mrz 2016, |||
hallo ich habe soeben ein weiteres paar boxen an meinen yamaha 757 reciver angeschlossen. eigentlich nur aus testzwecken weil ich in zukunft multiroom mit zone 2 angedacht hab. so, nun läuft das aber mit speakers A B genauso wie es mir vorgestellt habe. ich will jetzt wissen wo der unterschied ist zur zone 2. und was habe ich überhaupt wenn alle 4 boxen spielen? zwei mal stereo? 4.1? haben speaker B genau die selben einstellungen wie speaker A? trennfrequenz z.b und alle anderen einstellungen? ich kann im handbuch keine detalierten informationen finden zu der funktion. |
CaptainCoach
15:26
Bei Zone 2 kannst auf Wunsch eine andere Quelle zeitgleich laufen lassen (z.B Film im Wohnzimmer, und Radio im Nebenzimmer) Bei Speaker A und B läuft genau das gleiche, und mit den gleichen Einstellungen. Es ist so, wie wenn du ein Lautsprecher-Umschalter an einen Verstärker anschliessen würdest, nur eben integriert. Du hast einfach 2x Stereo, kein 4.1 [Beitrag von CaptainCoach am 26. Mrz 2016, 15:27 bearbeitet] |
basss
15:41
ok, also 2x 2.1 das gefällt mir ziemlich gut muss ich sagen. und es gibt keine negativen einschränkungen in dieser kombination? dazu noch zusätzlich zone2 wäre auch super. |
audiophilanthrop
22:36
Eher 2.0...
Doch, die Lautsprecherpaare A und B hängen normalerweise parallel an einer Endstufe, die entsprechend stärker belastet wird. Die vorgeschriebene Mindest-Nennimpedanz (steht oft hinten drauf) wird bei A+B entsprechend höher ausfallen. Außerdem gibt es natürlich keine Möglichkeit, den Pegel auszugleichen. Und man sollte die Lautsprecher nicht gerade nebeneinander stehen haben, sondern mehrere Meter auseinander oder in unterschiedlichen Räumen. Alternativ gibt es ggf. noch eine "All Ch Stereo"-Funktion, die auf jedem Paar Endstufen das gleiche Stereosignal ausgibt. Könntest du hier auch mit dem 7.1-Eingang simulieren, indem du vorher das Quellsignal aufsplittest.. |
basss
00:55
erstellt: 27. Mrz 2016, |||
die stufe macht das schon. sind nur kleine regallautsprecher. 1x yamaha nsbp 200 und 1x 300 es hört sich für mich wirklich besser an. klingt einfach raumfüllender. ein woofer ist auch da. ein perfekt eingerichtetes stereo system hat auch was, aber wer hat schon die möglichkeit alles optimal zu positionieren inklusive sitzplatz. so klingt es weniger stereo aber dafür räumlicher. die Ls sind mit 6 ohm angegeben. wenn ich zwei paare gleichzeitig spielen lasse sollte die impedanz im reciver auf 4 ohm eingestellt werden? oder macht er das automatisch, je nachdem ob sie einzeln spielen oder zusammen? |
dialektik
01:40
Zwei 6 Ohm- LS ergeben 3 Ohm........ solange man nicht weit aufdreht geht das bis der Verstärker durchbrennt
na, wenn's gefällt........Fast so schön wie Mono..... |
basss
05:28
ist es wirklich sicher, dass die zwei paare an einer stufe hängen? so ein reciver hat 7 davon. warum benutzt der hersteller für diese konfiguration nur eine davon? müsste da nicht ein sicherheitshinweis im handbuch zu lesen sein? der stereo effekt kann je nach aufstellung und position auch verstärkt werden. ![]() [Beitrag von basss am 27. Mrz 2016, 05:36 bearbeitet] |
dialektik
00:33
erstellt: 28. Mrz 2016, |||
A+B ist bei allen Verstärkern Parallel-Schaltung Der Sicherheitshinweis befindet sich wohl mit "CAUTION" klar am Gerät ![]() Du solltest Dich mal über Stereo informieren........... BTW: Die Anschlüsse heißen auch nicht umsonst Front [Beitrag von dialektik am 28. Mrz 2016, 00:41 bearbeitet] |
basss
16:28
ich habe mich nun besser informiert. es spricht eigentlich nichts dagegen das so zu betreiben, wenn alle komponenten es verkraften. die belastung für die stufe ist höher. wie hoch man die stufe belastet hat man aber selbst in der hand. auf der gereäterückseite gibt es sogar hinweise vom hersteller :-) für a+b gleichzeitig werden 8ohm Ls empfohlen. die stufe hat 150W bei 4ohm und eine impulsleistung von 200W an 4ohm und 245W an 2ohm. meine Ls sind mit ~50W angegeben und bei 80Hz getrennt. eine überlastung ist damit so gut wie ausgeschlossen. |
Speakers A/B zusammen an 1x Boxenpaar? bucho77 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen tomte-da am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 15 Beiträge |
Verwendung der Klemmen Front Speakers B zum Bi-Amping Sir_Nils am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 3 Beiträge |
A+B oder A oder B? Eschaton am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 17 Beiträge |
KFKA A/B Betrieb jakob.z am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
Class A/B Farix am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
A+B Lautsprecher Zweck vindzhov am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer dukedriver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Lautstärkenregelung A+B Zookey am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
