HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Verstärker Specs - worauf kommt es an? | |
Verstärker Specs - worauf kommt es an?+A -A |
schmufi
17:39
erstellt: 20. Apr 2016, |
Liebe Community! Ich habe gerade meinen Supersonic R1240 mit einem Sankyo SRC-4040 Amp ersetzt und siehe da: die "Probleme" sind verschwunden: die Sänger, Gitarren sind viel präsenter und irgendwie im Raum weiter vorne. Das finde ich schon mal gut. Jetzt hab ich mich gefragt, woran kann man das festmachen? Die Specs für den Sankyo sind sehr zahlreich. Aber worauf kommt es letztendlich an? Wenn ich die mit den Specs eines (durchaus qualitativ hochwertigen, aber eben auch sehr hochpreisigen) Marantz 2245 vergleiche, dann stehen da immer Sachen wie Klirrfaktor, Leistungsbandbreite etc etc… Aber welche Daten sind hier wirklich wichtig? Lohnt sich ein Upgrade von Sankyo auf Marantz? Was macht einen guten Amp aus (Phono ist bei mir auch ein Thema)? Bin euch für jede Hilfe dankbar! ![]() SANKYO UKW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 87.5-108MHz Empfindlichkeit 1,4µV (DIN) Empfindlichkeite MONO (S/N 50dB) 32µV,STEREO (S/N 50dB) 45µV Capture-Ratio: 1.5dB Nebenwellenfestigkeit: 78dB ZF-Unterdrückung: 70dB AM-Unterdrückung: 60dB Frequenzgang: . 20-15.000HZ(+0.5dB,-1.5dB) Klirrfaktor (1.000Hz): STEREO 0.3% ,MONO 0.15 Ubersprechdämpfung: 50dB(1.000Hz) 30dB(20-15.000Hz) Fremdspannungsabstand: STEREO, 68dB MONO 78dB MW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 525-1605 KHz Fremdspannungsabstand 60dB VERSTARKERTEIL Ausgangsleistung, SIN, 8 Ohm2x40Watt beide Kanäle betrieben: . 4 Ohm 2 x55 Watt Ausgangsleistung (Musik) 8 Ohm 132 Watt Klirrtaktor über alles: -3dB Nennleistung) <0.05%, (Nennleistung) 0.5% Intermodulationsverzerrungen: <0.08% Leistungsbandbreite: 10 Hz-40 kHz Dämpfungstaktor: > 50 Entzerrer PHONO: RIAA(± 0.8dB)20Hz-20kHz Eingangsempfindlichkeiten und Fremdspannunsabstand: PHONO 2.5mV/70dB, Übersteuerungsgrenze PHONO 120mV/1000Hz AUX 200mV/80dB, TAPE REC/PB 200mV/80dB TAPE REC Ausgang: 200mV HEADPHONES-Ausgang: 500mV und 8 0hm Netzanschuß:220 Volt, 50 Hz ABMESSUNGEN(BxHxT) 435x146x345mm GEWICHT 9,9kg MARANTZ 2245 Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 0,3% 8 Ohm: 2x 45 W (RMS) 4 Ohm: Dynamikleistung: 8 Ohm: 4 Ohm: Gesamtklirrfaktor: < 0,3% Dämpfungsfaktor: 45 (8 Ohm) Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±1 dB) Leistungsbandbreite: 7 - 70.000 Hz Signalrauschabstand: 80 dB (Hochpegel) Stereokanaltrennung: > 35 dB Klangregelung: (jeweils L/R getrennt) Bass: ±14 dB (50 Hz) Mitten: ±6 dB (800 Hz) Höhen: ±12 dB (15 kHz) Loudness: 100 Hz (+8 dB), 10 kHz (+5 dB) High Filter: ja Low Filter (Subsonic): ja Mute: Direct/Line-Straight: nein Tuner Empfang: UKW/MW Frequenzen: UKW: 87,5 - 108 MHz MW: 540 - 1.602 kHz Frequenzgang: 50 - 15.000 Hz (±1dB) Eingangsmpfindlichkeit: UKW: 1,3 µV von 26 dB, 1,5 µV von 30 dB MW: 25 µV Klirrfaktor: UKW: 0,2% (Mono), 0,4% (Stereo) Signalrauschabstand: Kanaltrennung: UKW: 40 dB (bei 1 kHz) Trennschärfe: Gleichwellenselektion: UKW: 1,9 dB Nebenwellenselektion: UKW: 80 dB Spiegelfrequenzdämpfung: ZF-Dämpfung: AM-Unterdrückung: Ausgangspegel: RDS: nein Stationsspeicher: nein |
MacPhantom
11:32
erstellt: 22. Apr 2016, |
Autosuggestion. |
shabbel
14:50
erstellt: 24. Apr 2016, |
Klanglich sind Daten für die Tonne. Es gibt leistungshunrige Lautsprecher. Das wars dann schon. Viel wichtiger ist der technische Zustand des Klassikers und die Art der Schaltung. Wenigstens sollte die Phonoentzerrung mit dem Tonabnehmersystem des Plattenspielers klar kommen. Ich habe einen Transistor der ersten Generation. Über dieses Gerät schrieb mal jemand, es sei eine Frechheit, sowas Hifi zu nennen. Von allen meinen Receivern hat es aber den schönsten Klang. |
ratfink73
06:26
erstellt: 25. Apr 2016, |
Vielleicht weil er die meisten Verzerrungen produziert. |
shabbel
09:08
Könnte sein. Die Musik lebt. |
ooooops1
12:03
Moin, möchte shabbel mal zustimmen ![]() dieser meiner einer klingt toll, aber wenn man mal die Innereien ansieht ![]() und das der HIFi kann..........mhhhhhhhh ![]() und so von Außen: ![]() ![]() Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 25. Apr 2016, 12:06 bearbeitet] |
MacPhantom
13:01
SA-55? Schönes Gerät! ![]() |
Specs Lenco FA3415 + Heru LB501 deburna77 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Nakamichi CD Player, worauf achten? Tricoboleros am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Condor A-5500 - Wer kennt den ? Specs benötigt. latellamango am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
moderne Boxen/Subs: problemlos? / worauf achten? NRG1mm am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 11 Beiträge |
Worauf achten beim Gebrauchtkauf? NilsFromNRW am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
sony cd-player worauf achten? Wilke am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 8 Beiträge |
Laie will Vintagebox (Technics) kaufen - worauf achten? koekkenpoedding am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 21 Beiträge |
Tefifon an Verstärker ??? Soundmolch am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 6 Beiträge |
Worauf wurde damals in Studios aufgenommen? DJ-Spacelab am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 7 Beiträge |
Luxman 410 - worauf bei Kauf achten? xlupex am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 12 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.908
